Маслоотделител за дизел
  • Маслоотделител за дизел
    Привет, един прекрасен ден търсейки нещо за разглобяване по мотора ми, видях че след клапана за картерните газове имаше напукан маркуч към тръбата за входящият въздух. Всичко щеше да приключи много бързо ако не се бях зачел за маслооделителите поставяни при някой други мотори фабрично. Отделно дросела ми е много омаслен и от там като се смеси с част от изгорелите газове от ЕГР-а става трудно за чистене. Мислех да взема нещо готово, ама от какъв автомобил, какъв мотор и още много неизвестни и накрая се спрях на следният вариант:
    Филтър от система за капково напояване, той вътре си има мрежеста част, в която натъпках метална гъбичка за чистене на домакински съдове. На изхода просто сложих малък спортен филтър и това е. Може би за в бъдеще ще отведа събралото се масло обратно в двигателя, но засега лесно място не открих. От време на време ще отвивам долната част на маслоотделителя за да видя колко и на какво време събира масло.
    Конкретно при моят мотор разстоянието е много малко между изхода от картеринете газове и тръбата за входящият въздух, затова изработих от медни колена една S образна тръбичка. А отвора в тръбата за входящият въздух затапих с подходяща гумена тапа.
ID:6141355Натиснете снимката за да я уголемите
    Това е вътрешноста на филтъра
ID:6141357Натиснете снимката за да я уголемите
    Готовият маслоотделител с планката за монтаж. Махнах една фабрична планка, на която се щраква един кабелен сноп и поставих нова крепежна планка 45 градусова от близката железария
    Това е готовият вариант с маркучи в Опелско жълто след ожесточена борба с оскъдното място в двигателният отсек.
    Като покарах малко и колата загря видях с радост че освен аспуха си имам и втори комин - филтъра след маслоотделителя. Припушва леко някакво бледо изпарение, реших че задачата е изпълнена и затворих капака!
    Последно редактирано от rusin; 04-01-18, 19:16.
    От: Маслоотделител за дизел
    Изпълнението е супер, но има едно "НО" - тази домакинска тел не издържа на температури и е крехка. При работа на двигателя се загрява и е много вероятно от нея да се отделят малки парченца метални телчета. Въпросът е къде ще отидат те? Ако е във всмукателния колектор или с маслото в картера - идеята не е добра. Преди години мой приятел с Peugeot 405 с двигател 1.9D беше решил да добави още от такава домакинска тел в маслоотделителя и резултатът беше затегнал двигател на половината път от София към Пловдив, на магистралата. Тази тел се беше наронила и частици от нея бяха попаднали в маслото, а от там във всичко маслени пътища - лагери на коляновия, разпределителния вал и т.н.
      Друг един аспект е дали въпросния филтър от система за капково напояване ще издържи твърде дълго под въздействието на масло и високи температури.
      Руснаците ползват това маслоотделител от Kia/Hyundai с номер 26740-45500.
      Представлява това:
      Без мрежички е. Центробежен. Из руските сайтове струва нещо като 40 кинта.
      ...имай предвид че обикновено когато няма външен маслоотделител, той се намира в капака на клапаните. Ако е позадръстен с нагари, спира да действа. Естествено ако има и повече картерни газове от стандартното, пак не може да ги улови.
      Та, ако ти се занимава може да провериш дали капака не е за чистене.
        За сега маслото си остава в вътре не мисля за сега да го връщам. По скоро ще доливам с ново масло. За сега няма да попада в двигателя. Мерси за зсбележката. Маслоотделителя се намира от страни ниско долу и над скоростната кутия и не е много топло там. Спарки, гледах имаше сниман маслоотделител в темата за новото ти Терано. За сега ще го наблюдавам да видя какво ще стане. При мотора от горе има един клапан на супер лесно място и ще го отворя за проверка.
          Първоначално публикуван от rusin Преглед на мнение
          ...Спарки, гледах имаше сниман маслоотделител в темата за новото ти Терано...
          Същия е. Чака да го сложа, ама май няма да е скоро, предвид останалите неща по мотора.
            .........имай предвид че обикновено когато няма външен маслоотделител, той се намира в капака на клапаните. Ако е позадръстен с нагари, спира да действа. Естествено ако има и повече картерни газове от стандартното, пак не може да ги улови.
            Отворих близкият клапан и освен многото масло
            имаше една изтръпнала гумена клапа с пружинка. Ако тя е заминала ще е причина за попадане на масло във входящата тръба. От друга страна едва ли ще я намеря като резервна част. Иначе там си е чисто,
            само маслото на двг, без отлагания и налепи. Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5777529Натиснете снимката за да я уголемите
              Бих търсил начин да оправя тая клапа. Това ограничава налягането при което започват да излизат картерните газове. Ако не работи те си излизат постоянно, а не трябва - маслоотделителя в капака не е правен да работи в тоя режим.
              Ако това е бензинка, проблема с EGR-а не е съществен - изначално сажди почти няма (ако си на газ - съвсем няма), освен ако мотора не е тотален мъртвец. За сметка на това малко масълце там ти смазва смукателните клапани и водачите им. Пък и висящата пушеща тръба пак ще засере всичко около нея.
