Не иска да запали след смяна на масло
  • Не иска да запали след смяна на масло
    Ми това е .
    Имам еин 20 годишен опел фронтера и онзи ден реших да му сменя маслото защото с 10w40 държеше малко ниско налягане и от време на време на празен ход лампата премигваше.
    Налях му 15w40 поработи на място половин час. Угасих го вечерта и от тогава не иска да запали .Прекихва един два пути и толкова.
    Някакви идей и насоки?
    Мислих,Мислих и на Края го измислих - Не Може така,Треа нещо да се Измисли
    От: Не иска да запали след смяна на насло
    Забравил си да завиеш пробката за източване на масло?
      Не бре. Там си е. И маслото и пробката. Има искра има (разбрах по неприятния начин) и бензин има. Двигателя е c20ne.
        А може ли някой да пооправи заглавието.
        Трябва да е масло
          Защо не пробваш да купиш някакво евтино наливно масло 10W40 и отново да го смениш (просто за проба). Да не би чак пък толкова гъсто да му идва? Пък премигването на лампичката да идва от развален датчик.
            Не е датчика.
            На фронтерата има и стрелка дето показва и налягането. И тя показваше ниско налягане особено след като позагрее.
            А то си беше точно с евтино 10w40.Сменях целия двигатели в началото му налях точно евтино масло за да се поомие малко.
              Не че нещо, ама на загрял мотор разлика между 10/40 и 15/40 няма. Виж с нещо Х/50 ще има. Ама е трудно за намиране и на не много тънка цена. Е, има 20/50 евтино ама зимата ще е зор с паленето.Не, че не съм карал с такова + две добавки, ставаше на грес на минус 10 . Да не си го препълнил с масло, или да си откачил някой кабел?
              Ford Maverick II 2.3 XLT
              Ford Mondeo MK5
                Може и да съм го попрепълнил.Не знам дали това може да е проблем.Нядявах се като е малкоповече да си го изгори или изхвърли сам.
                  Зависи колко си го препълнил, може и да е проблем.
                  Ford Mondeo MK5
                    От: Не иска да запали след смяна на масло
                    Не, че нещо, ама компресията мерил ли си ?
                      Първоначално публикуван от Asen Kushlev Преглед на мнение
                      Баш така си е,трябва второто число да е по-голямо.Дали е 10 или 15 това е без абсолютно никакво значение.Проблеми от препълване не следват,освен ако нивото не е толкова високо,че буталата при хода си надолу да се ударят в маслото
                        Абе бая съм си го препълнил.
                        Сега като го премерих гледам ,че е доста над МАХ.
                        Поизточих едно кило и сега ще го пробчвам.
                        А иначе си му налях направо 5 кила....
                        Щото си мислех сега къде ще му търся място да го прибирам и направо го сипах вътре.
                        А компресия не съм мерил.
                        Све пак предната вечер работеше
                          А предишното масло ти ли си го сменявал, или така си го взел ?
                            Да аз го смених. Навъртях на място половин (почти) резервоар и напред-назад из селото и реших да я под карам вече официално......
                              Първоначално публикуван от Камен Пецов Преглед на мнение
                              Я пак ?
                              Сменил си маслото, "навъртял си на място почти половин резервоар", после ти се е видяло ниско налягането и пак си го сменил с 15W40 ?
                              Ше пробвам така: От колко време караш Фронтерата ?
