Шумен двигател след смяна на верига?
  • Шумен двигател след смяна на верига?
    Става дума за мерцедес w203 v6 224 Коня ОМ642 двигателя!
    Значи, всичко почна от щракане/изчаткване на студено палене в интервал на 3-4сек.
    Имам приятел който по случайност работи в сервиз и реши, че е обтегач. До тук добре, поръчах през един сайт нов обтегач на марката SWAG и дойде реда да го монтираме, тъй като според него дуплексна верига на 150к км нямало как да се разтегне, а паралелно с него друг негов колега от друг сервиз твърдеше че се е разтегнала веригата.
    Сега проблема... Като изкарахме стария обтегач и го сравнихме с новия видяхме че стария се е разпънал много , от което приятеля ми в сервиза заключи че колегата му бил прав и веригата наистина била за смяна. Тъй ама, при изваждането на стария нещо там по пружинките на хидравличния обтегач се счупи и останахме без обтегач реално, докато смяна верига, и взе новия вече купен и го разкалиброва или разтегна както се вика да можел да компенсира като стария. Още докато го сложи веригата взе да се чува как шава из двигателя и още на другия ден реших да оставя колата на другия му колега в др сервиз да я сменя.
    Кво стана. Онзи ден ме викнаха че са сменили веригата да си взема колата. За справка веригата я сменят без да отварят двигател ами само от мястото за капачката на маслото там отварят - работили са в мерцедес и там така ги сменяли. Както и да е, обаче двигателя стана прекалено шумен... Хубавото е че чаткането спря като паля, и имах едно чукане между 1300 и 2000 оборота което също изчезна. Стана и леко по-пъргав. Просто двигателя стана в пъти по шумен и не знам заради кое стана така.... Смених днес и маслото ,но проблема остана. Машината работи грубо и това е. Имате ли идеи?
    От: Шумен двигател след смяна на верига?
    Като чета поста гледма,че една сурия глупости сте натворили и доста трудно биха се оправили нещата вече...Къде е тая кола?
    0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
      Е тези вече са факири !
      И как става тоя номер със смяната на веригата през капачката за маслото?
      Nissan Patrol 2008
      Mercedes c220 cdi 2006
      Mercedes cls350 cdi 2013
      Mercedes GL 450 cdi 2012
        Може и през пробката на картера
          А аз съм виждал корабчета в бутилка ама ей на и други факири имало.
          Няма страшно в умирачката...
          Страшното е да си жив!...
            Бате, тия твойте майстори трябва моментално да започнат работа в AMG! Не, тия направо са за Гинес, Орден Стара планина, Железен кръст, Рицарски орден на Британската корона и Медал за храброст!
            Не, не, говоря сериозно - щом тези момчета сменят веригата по този начин, то инженерите в Мерцедес-Бенц трябва групово да се самоубият!
            Само DIESEL !!!
              Опитал се е да каже, че са свалили капака на цилиндровата глава.
                е опитах се
                Смисъл , да. Не са отваряли целия двигател като свалят предница и т.н. Веригата е от тези отворените със заключващо звено.
                п.п. От Варна съм.
                  Първо тоя двигател не е на 150к.
                  Второ бегай далече от тия измамници.
                    на толкова си е двигателя. днеска я карах на един друг познат в сервиз вика ок си е двигателя вкарваш се в някви филми. проблема е като я запаля студена някъде между нормалните 800 оборота като се мръдне леко примерно с 30 да речем ,щото леко мръдват - почва от дясно груб шум и се придава на купето пак в дясно. Както и свалям си предните 2 прозореца и пак докато е студен шума идва от дясната част на колата и си се чува от дясно... викам да не е тампон нещо?
                      Първоначално публикуван от dido uzunov Преглед на мнение
                      Първоначално публикуван от slatanic Преглед на мнение
                      Първоначално публикуван от мишоци Преглед на мнение
                      Първоначално публикуван от ak101 Преглед на мнение
                      Гугъл помага много в днешно време Пробвайте да проверите как се сменя верига на МБ!Натиснете снимката за да я уголемите
Име:ws_serve_pic (1).jpg
ID:5710182И някой да разясни що ли така се продава тая верига?
                        еее, довърши де..
                        покажи и инструмента
                          Това беше следващото ама ти ме изпревари!!
                            Първоначално публикуван от bocho64 Преглед на мнение
                            Ба ти модерни вериги - едно време ставаше със зегерки
                              еее, довърши де..
                              Без този инструмент , при много от мотоциклетните двигатели , за да смениш веригата трябва да свалиш коляновия вал. А коляновия вал е в един двигателен блок заедно със скоростите , съединителя , .... Но с подходящия инструмент , разнитваш старата , връзваш новата за старата , издърпваш я , занитваш. Само сваляш капака на главата , през капачката за маслото не става , в повечето случай капачката е над съединителя , но понякога е на рамата или на друго място.
