ОМ602 напоен с вода
  • ОМ602 напоен с вода
    Здравейте,
    След преминаване на локва с висока скорост нещо в мотора не е същото.
    Двигателят е OM602, 2.9 турбодизел на Мерцедес, директно впръскване с компютърно управление на помпата.
    Докато преминавах локвата се усети загуба на мощност. Започна да пуши бял дим непрекъснато. Постепенно белият изчезна и стана сиво-черен, само при форсиране.
    Въздушният филтър беше мокър. В дебитомера имаше пръски кал. Явно е успала да влезе вода към турбината.
    Компютърът беше набил грешка за показанията на дебитомера. Според мен водата рязко е охладила пластината и се е усетил, че нещо не е наред.
    Смених филтъра и почистих всичко, което успях. Изчистихме грешката на компютъра. Двигателят студен/топъл пали без проблеми.
    На студено пуши сив дим. Ако подам газ рязко се чува детониране в ауспусите, съпроводено с хвърляне на мазно черно.
    След като загрее се държи все едно нищо не е било. Върви без проблеми и не се вижда дим.
    До колкото знам в такава ситуация най-често се криви биела. При крива биела има ли разлика в поведението на двигателя студен/топъл?
    Възможно ли е да е проблем около клапаните, нагар или сажди?
    Благодаря предварително!
    Аз не вярвам в чудеса!
    Разчитам на тях!
    От: ОМ602 напоен с вода
    Въобще не се зблуждавай,имаш крива биела и ако имаш късмет главата няма да е спукана.
      При крива биела,двигателя работи нестабилно на празен ход,тресе.Мерцедесите хич не обичат локвите,скоро един колега имаше воден удар след преминаване през локва.Примерете компресията и ако има разлика в 2 от цилиндрите работата отива на криви биели.Само за инфо ще кажа че съм пълнил роувър(дизел) с вода,като казвам пълнил,имам предвид че кулера беше не мокър а пълен с вода,така го докарах до къщи,разглобих го,подсуших и против на много твърдения,няма криви биели.Така че засега не се шашкай,макар че има голяма вероятност да си изкривил биела.
      Yamaha Yz450F
      Всичко с ''рошави''гуми!
        Аз лично съм виждал не един джип дизел или бензин които са пили вода!На някои им провървя на други не!Мерете компресията но щом се мъчи ........ремонт преди да е станало късно иии шнорхел помага!С Нисана навремето потънах до гърдите в един язовир-нямах проблем!Късмет!
          Според мен на мотора му няма абсолютно нищо.По-скоро турбинката нещо ....., малко.
            Днес го пръснах на гайки.
            Биелата на пети цилиндър е крива, поддала е с 3 мм.
            Изпускателните клапани на трети и четвърти цилиндър не затварят.
            Разчитам на тях!
              Ти си знаеш какво ще му смениш, но моя съвет е да не се скръндзиш с биелните лагери, въпреки солената им цена.
                А бре, Ванка, аз те чакам да звъннеш днес за разходка. Добре, че прочетох... Айде успех! Това е един приятен начин за изкарване на отпуската.
                  Ще търся цял работещ двигател. Този няма смисъл да се прави.
                  Разчитам на тях!
                    Извинявай за вчера, съвзем се отвях.
                    Разчитам на тях!
                      Първоначално публикуван от Иван Горчев Преглед на мнение
                      Предвид факта, че това е основно бусов мотор, няма да е лесна тая задача.
                        Първоначално публикуван от mikivt Преглед на мнение
                        Бусовия е с редова помпа и никаква електроника. Този, мисля, е като на Г-гата.
                          Не точно. Моторите на Г-ето ОМ602 са само старите дараци, известни още от зората на 124-ките. Модерните такива, с електроника дет им се вика, са 602.980 от спринтер и 602.982 от Е290.
                            Ъ, ко речи
                              Имам същият мотор с излязла на втори цилиндър биела .
                              Ако нещо ти трябва ... звънкай (все нещо здраво е останало по него ).
                              rusev : Най-обичам заводските решения. В една автомобилна фирма има достатъчно високоплатени умни глави. Единствено в offroad-bulgaria.com има повече и по-подготвени специалисти.
                              0898 51 31 46
