Вакуум за серво при дизелови двигатели.
  • Вакуум за серво при дизелови двигатели.
    Проблема е следния: При дизеловите двигатели вакуума за сервото на спирачките се взима от специално направена за целта помпа докато при бензиновите, направо от смукателния колектор. Ясно е, че никой производител няма да се вкарва в допълнителни разходи освен ако не е крайно необходимо.
    Въпроса ми е защо и възможно ли е на дизелов мотор да се вземе вакуум от колектора и как?
    От: Вакуум за серво при дизелови двигатели.
    Първоначално публикуван от siem Преглед на мнение
    От кой колектор?
    Де да можеше...щях веднага да си сменя генератора!
      Неправилно се изразих: някъде преди турбото на смукателния естествено. И на мен ми е такава идеята- за смяната на генератора.
        На Пежото ми - беше с вакуум помпа на разпределителния вал- осово,
        На Волвото(2,4 TIC) - вакуум помпа вързана на ексцентрик на разпределителния вал - като бензинова помпа за Москвич.
        Мъчил съм се с Нисана заради помпата на динамото (прецакана) да намеря и аз вариант за вакуум от колектора м/у филтъра и клапаните - НЦЪК .
        Интервенция с някаква подобна като на Пежото + шайба и друг ремък ?
        Като се знае защо ще се сменя динамото (предполагам) отпада захранване по електрически път .
        Може би с по-мощно динамо от друг ДИЗЕЛ.
        Не знам как е решен въпроса при по съвременните дизели.
          Проблена не е в генератора. Или че е слаб! Мястото дето са го заврели е такова, че няма как да се охлажда! Особено лятото, като работи и климатика. Та съм му намислил проветрение и разни други.
          Ама нека се постопли и ще пусна тема.
          Пак казвам - не е до немощен алтернатор. Аз съм с дневни диодни светлини, както и с диодни ламБи навсякъде, освен мигачите и пак грее все едно че е на пълно натоварване.
            Аз моя нали го ремонтирах лятото и момчетата казаха 1. че е адски куц генератор 2. следствие от т1 нормално е да грее. Ако не беше проклетата вакуумпомпа замазана на него отдавна да съм му видял сметката. Само проблема е този пуст вакуум.
              Пак да кажа: хич не е куц. Просто му трябва охлаждане - ще имам още една дупка на предния капак до заборника на кулера. И някакви дефлектори зад радиаторите, ма още не съм ги измислил.
                Това, че е куц го казаха хората от един доста голям сервиз за стартери в София, а не аз. Както и да е, щом трябва да ги доработваме ние тези алтернатори значи има нещо нередно някъде.
                Ако има от къде да си взема вакуум за сервото веднага го сменям с един Бош от ФВ 90А. и си решавам проблемите. Даже и да се налагат ремонти после са в пъти по евтини и по лесни.
                  Хубаво, ама не съм чул за нискобюджетен автомобил, дето да не прави никакви проблеми. Еле пък втора ръка.
                  Дори и това от аватара ми.
                    ...Ако има от къде да си взема вакуум за сервото
                    ...ама няма. Никъде по съвременен дизелов автомобил, бил той с турбина или без, няма забележим вакуум. Това е една от причините дизеловите автомобили да са по-икономични от бензиновите.
                      Само да поясня, че турбо двигателите са с отделна вакумна помпа защото в колектора се появява налягане в даден момент.
                        Какво искаш да кажеш? И дизелите (от всякакъв род) и бензините си смучат въздух- сиреч преди турбината и при двата модела се създава "достатъчен" вакуум. Явно обаче този ред на мисли е неправилен по отношение на дизелите.
                        Искам да знам защо?
                        П.П. В колектора се появява налягане след турбото. Опитай да запушиш с ръка входа на въздушния филтър. Не е невъзможно но боли.
                          Смучат, да. Само че дизелите смучат през въздушния филтър и ако той не е задръстен ще направят вакуум 1/100 от бар - крайно недостатъчно за сервоусилвател на спирачките. Бензиновите смучат през дроселната клапа която постоянно ги души и там на празен ход има около половин бар вакуум, а при принудителен празен ход - почти пълен вакуум.
                          Има по-стари дизели с дроселова клапа. При тях не знам достатъчен ли е вакуумът и дали се използва за спирачките.
                            Това не е ли от времето, когато са работили с въглищен прах?
                              Не. Говорим за 1970-те години.
