Карбуратор СОЛЕКС
  • Карбуратор СОЛЕКС
    Здравейте,
    Ползвам москвич 21412(купе на Алеко, с карбуратор солекс).Разхода на гориво(бензин) скочи от 7л/100км на 13л/100км.Колата е с пробег 90хил.км.Много "майстори" се трудиха над нея,но нещо не се получава. Някой може ли да даде съвет по регулиране на карбуратора. Центровката на запалването е добре.
    Предварително благодаря за отговора.
    От: Карбуратор СОЛЕКС
    Вероятно не ти е виновен Солекса, а и да е - няма какво да му се регулира освен празния ход. Но пък може да е запушен някъде. Освен разхода, какви други проблеми има?
      Ако я караш на късо и смуче студен въздух нормално.
      Да не са строшили от много пипане капака на карбуратора
        Солекса прави такива номера като са запушени отворите (магистралките) в корпуса и 100 майстора да се изредят ако не го свалят за тотално почистване и продухване няма да има положителен ефект .Едно време ги изваряваха в разни течности защото така се споява мизерията в каналите , че няма чистене без накисване
        Uaz 469 2.4 D MB
        KTM 600 ROTAX
        Hyundai Terracan 2.9 CRDI- 2 бр.
        Иво 0 9 8 осем 9 4 4 2 седем 9
          Навремето при проблем с карбуратора не се ли почваше от лесното - поплавък/игла/ниво?
          След това - продухване на жигльорите... И ако не помогне - тогава вече сваляне на карбуратора и киснене/продухване и т.н...
            - от личен опит с няколко Вебера и 2 Солекса - най-бързо и без нерви е когато директно се свали карбуратора. Разфасоване на масата, киснене, жулене, продухване. Накрая смяна на всички мембрани и платна. После малко настройки и пей сърце
              Във Варна имаше такъв сервиз, където всичко бе по час и работеха само карбуратори... Всеки час - нов 2 автомобила (имаха две клетки) - смъкване, разпиляване, киснене, продухване, смяна на мембрани/платна и т.н., монтаж, настройка с газоанализатор и компютър за запалването и чао.... Без да питат 'ама какво прави автомобила'
              Да, това е най-правилното, ама не винаги става - човек търси вариант да мине по мързеливо
                Като каза мембранки: хубаво място за изтичане на бензина навън е мембраната на ускорителната помпа.
                  А някой гледал ли е как работи смукача и кога колко отваря? Щото двоен разход без никакъв друг признак е интересно явление даже и при Москвич.
                  Из "Златния телец"
                    Това няма как да се случи незабелязано - смрадта на печен бензин е убийствена и в прекия и в преносния смисъл. Освен това ще има и късане на вратни жили.
                    Из "Златния телец"
                      Я кажи дали си наоколо!
                        Това питане за мен ли се отнася?
                        Из "Златния телец"
                          За колегата с проблеми с карба, сори.
                            Всъщност, има нещо гнило, 7/100 тая кола харчи с изключен двигател по нанадолнище
                              Колкото и невероятно да звучи до 7.5 съм го докарвал разхода, но с двама души почти без багаж и до 110км/ч .
                              Из "Златния телец"
