дизел-подгряващи свещи
  • дизел-подгряващи свещи
    как да разбера има ли свещи които не греят
    "Ако не можеш да ги убедиш, объркай ги."
    До: дизел-подгряващи свещи
    Използвай Ом-метър (мултицета) , за да ги измериш. Едната щипка на електрода, другата на маса(двигателя)
    Ще трябва да ги разкачиш/изключиш и после всяка една по-отделно се измерва...
      А най простия начин-разкачаш всички свещи,и с кабелче закачено за плюса на акумулатора, а с адругия край претъркваш на електрода на свеща.ако дава искра значи работи.
        Първоначално публикуван от nikito776 Преглед на мнение
        ..ако дава искра...
        Може и да "дава на късо"
          мерси много
          че служебното дизелчето почна да се запъва сутрин
            Първоначално публикуван от Lazar Преглед на мнение
            Може, ама ако няма ом-метър?
            Пък и най добре да сменя всичките,не една или две.
              С ампермер .... ако тока е по-малко от 40 А ..... има изгоряла.
              Средно по около 10А на свещ.
                Да, може и така. Но с китайски мултицет за 10лв няма да стане Трябва истински ампермер...руски
                  Той CarTest™ говори за амперклещи, но с никой мултицет не ви препоръчвам да мерите тока на свещите, особено руски, защото като го изгорите, повече ще ви е яд отколкото за китайския! Безжичният метод винаги е за препоръчване, а ако искате непременно да е с жици, трябва да се използва мултицет с външен шунт, като го сложите на голям обхват(например 200 ампера). Това се прави, защото при студени свещи тока при пускане е огромен, с пъти по-голям от номиналния
                  и не всеки уред издържа.
                  А ако се мери на съпротивление, то е толкова ниско при студена свещ, че на практика не може да се различи от късо съединение(десети от ома при някои модели). Затова се приема - има ли верига->здрава свещ
                    ако черпи ток може и да не работи.
                    сваляш свеща и и подаваш напрежение.ако зачерви отпред електрода работи ако е по средата сменяш.
                    само със сваляне си сигурен
                      +1
                      M.P.
                        Първоначално публикуван от koko11 Преглед на мнение
                        Да, тъкмо ще ги почистиш ако необходимо.
                          да и аз мисля да ги свалия и да видя дали греят
                          ама в събота ще е, че имам много работа
                            ...метода е сигурен,както е сигурно че ако са старички ,по този начин ги гориш веднага...
                            Някои се раждат риби...малки рибки.С израстването се оформят като дребни риби,като едри риби и като големи балъци.
                            NB !БАЛЪК-РИБА в превод от турски...
                              Първоначално публикуван от adwokat Преглед на мнение
                              И защо така според теб????
                              Дали ще греят в цилиндъра или отвън каква е разликата,при положение,че в цилиндъра не е никаква по специална среда,най много малко нафта?
