Дизели без подгряване?
  • Дизели без подгряване?
    Здравейте!
    Обръщам се към вас с молба да ми разясните как става паленето на дизелови двигатели без подгряващи свещи. Знам, че има такива на Прага-та, ТК-80, Форд Транзит, Камаз.
    До: Дизели без подгряване?
    Нафтата се самозапалва от компресията.
      Това ми е ясно. Но какви са те - с предкамера, без предкамера, за някакви роторни помпи съм чувал на Прагата?
        Свещите нищо не палят. Те само улесняват пускането на студения двигател. Като не работят - не работят. Здраве да е. Ама двигателите които ги имат вярно не обичат без тях. Много блъскане додето запали.
          Обикновенно палят едва с втория акумулатор.
            А защо дизелите не искат да палят зиматаПоради каква причина най често се случва това
              Тия със свещите си палят(ако не ти е замръзнала нафтата или по-точно, това което си налял.). Другите спират да палят като им намалее компресията.
                Да, от изтрити цилиндри и пръстени.
                  На времето карах един голф 1 дизел и не искаше да пали никакПали само като вдигне 35-40 километра на дърпане и като запали не го гася цял денОттогава много намразих дизела щото го бутах всяка сутрин и един авер ме дърпаше постоянно
                    Наливаш присадка STOP в маслото и продължават да палят...
                      Ами...пръскаш малко спрейче в колектора и готово
                        Първоначално публикуван от quadra Преглед на мнение
                        И тъй става
                          У, недей. Ако е останала здрава някоя свещ - тутакси и тя изгаря(((
                            Пръскаш и въртиш без да подгряваш Две зими се мъчих така с един МВ 123 - 300д. И не изгорих нито една свещ. А , да и стартера не беше на ключ , а на копче. Щото при ключа винаги включва свещите.
                              До тук което сте писали е "талаш",колкото да си чешите езиците.Не ме карайте да мисля че нищо не разбирате от дизели.
                              Да сте чували случайно за Слойното смесообразуване/М-процес/?
                              През 1959г френската фирма Берлие пуска двигател с нов начин на смесообразуване на горивовъздушната смес,наречен М(magine-вълшебен). Въздуха получава силно въртеливо движение при засмукването,което се запазва и при сгъстяването.Горивото се впръсква върху стените на горивната камера на тънък слой и се изпарява бързо.Малка част от него попада в нагорещения въздух и се запалва.Получава се вихър, който смесва парите с въздуха и те изгарят напълно.Дъното на буталото се охлажда от струя масло.
                              Предимствата на двигателите с М-процес са "мека" и тиха работа, висок к.п.д., лесно пускане в движение,непретенциозност към горивото.
                              Последно редактирано от banjo; 08-09-07, 03:59.
                              Дий Снайдер
