Кое е най доброто масло GL-5 или GL-4
Това е залепена тема.
  • #46
    От: Кое е най доброто масло GL-5 или GL-4
    75W90 е вискозитет. А той е само част от спецификациите. Ако маслото е GL-5 например, потенциално на короната от цветен метал няма да и е много комфортно.
    Та сподели останалите буквички от етикета. Те са важните в случая. Нормално днешно масло най-вероятно е много по-добро от това, за което е правен диференциала.
    • #47
      Маслото е Valvoline 75W90 GL-4/5. За този диференциал има специално растително масло, но през годините е каран с ЕР90 а това не е добре. В крайна сметка ще избера от всичките ми диференциали най-запазения, промивам го и сипвам оригинално....а този Валволин отива в нафтата за добавка
      • #48
        Трансмисионните за нафта не ги бива твърде.
        • #49
          Сега гледам етикета - Valvoline SynPower GL-4/5 TDL. SAE 75W90 Оказва се, че няма да стане нито за диференциал нито за гориво. Мога само да го сипя в праговете след кърпене
          • #50
            Стара тема, но да питам. Дали наистина има проблем със синхронизаторите, след смяна на масло gl5 в скорости за gl4, и след колко време или изминати км. ще се усети.
            Питам, защото във всички ск. кутии съм наливал чисто 5, от незнание. Скоро смених маслото в една с правилното по книжка - gl4, след 12 години и 82 000 км с gl 5 без никакви проблеми.
            • #51
              Някои скоростни кутии търпят GL5.
              • #52
                Патрол Y61 около 7 години. KIA sportage К00 и тя някъде там, три броя пежа по 7-8г, рекордьора 406.
                Всичките с едно и също масло. Все някоя трябваше да даде признаци на износване.
                Или съм късметлия, или времето за което ще скапе "цветните" синхронизатори е много дълго.
                • #53
                  GL5 пречи на работата на синхронизаторите. Проблемите при замяна на 4 с 5 са няколко, не е един.
                  • #54
                    Грубо казано GL4 е за скорости, GL5 за диф. За автомобили с предно GL4+Gl5 (освен ако не е посочено друго в книжката на автомобила)
                    После смерти плохие десептиконы попадают в Автоваз
                    • #55
                      Диференциалът на автомобилите с предно няма нужда от т.н. "диференциално масло" - GL4+ и GL5 и дори често е изрично забранено да се налива. И се ползва моторно или еквивалент на моторно/GL4.
                      GL4+ не е GL4 и често се правят грешки
                      • #56
                        Напротив, ползваше се моторно преди да се появи 4+5. Като пример Самара, но и някой хамерикански самоходки.
                        • #57
                          А в крайна сметка за всичките тези години,някой срещна ли синхронизатор или бронзова втулка някъде убита от GL-5 масло?
                          • #58
                            Първоначално публикуван от Karushev Преглед на мнение
                            А какво казва производителят? Защото на моята тойота (авенсис т22 3S-FE) пише, 75W90 GL4 или GL5. Какво сипах, не помня (май каквото имаше под ръка във варела с трансмисонното). Та явно и двете спецификации може да стават при някои кутии. Оттогава минаха 120000 км...
                            • #59
                              Първоначално публикуван от Stbd Преглед на мнение
                              Пречи в скоростни кутии, на които им е крива вселената и при всяко масло, различно от оригинално, нещо им пречи.
                              2 кутии, едната карана с GL-4+GL-5 масло 7 години и после сменено с GL-4 - след смяната особено на студено кутията категорично се държи по-зле от с GL-4+GL-5.
                              Другата карана само с GL-4 и сменено наскоро пак с такова - държи се по абсолютно аналогичен начин на горната с GL-4. Във "влизането" на скоростите на топло разликата е миниатюрна, но не в полза на GL-4, а тъкмо обратното.
                              • #60
                                Първоначално публикуван от Kirilpm Преглед на мнение
                                аз.
                                Неприятният ефект от GL5 в кутиите, които страдат от него не е непосредствен, а след пробег. Иначе GL5 със сигурност маже по-добре от GL4 и тази разлика се усеща веднага - и по шум, и по температура, и по превключване, и по други косвени признаци.
