Кое е най доброто масло GL-5 или GL-4
Това е залепена тема.
  • Кое е най доброто масло GL-5 или GL-4
    Пускам тази тема тук понеже не се сещам къде другаде може да я пусна.
    Става въпрос за въпросните масла 75/90 GL-5 или GL-4??
    Доста хора допускат грешки с тези масла и е крайно време да се напише точно какво означава.
    В търсаката нищо не излиза и в интернет почти нищо за този вид масла.
    Първото нещо е какво означава "GL"???
    Второто каква е разликата между 4 и 5??
    До колкото разбрах в 5-то има фосфор и сяра което води до разяждане на цветните метали в ск.кутии.--Тогава защо никъде не е упоменато това нещо на етикета или в сервизите да са запознати??
    OFFROAD CLUB STARA ZAGORA
    До: Кое е най доброто масло GL-5 или GL-4
    Ето на руски чичо Гуг какво даде бързо
    only 4 x 4,sim AWD
      Най-добро е това, което покрива едновременно GL-4 и GL-5. Има такива.
      GL-4 е по-стар стандарт, има по-ниски изисквания към мазилните качества, но пък по-високи откъм корозия. GL-5 - обратно, той е с по-добри мазилни качества, а понеже те се реализират с разни корозионно-активни добавки - обикновено е неудачен за скоростни кутии, пострадват синхронизаторите.
        Re: До: Кое е най доброто масло GL-5 или GL-4
        А защо на етикета пише че е за скоростни кутий?
          От: Кое е най доброто масло GL-5 или GL-4
          Оправи си това "кутиЙ", иначе няма да получиш отговор.
            Класификация по API маслата се разделят по степен на натовареност на предавките GL-1,GL-2,GL-3 ниско , средно и тежко натоварени предавки с прави, спирално-конусни зъби и червячни предавки ; GL-4 и GL-5 за хипоидни предавки работещи при обикновени и повишени температури на маслото ;GL-6 за хипоидни предавки работещи при мн. тежки условия.
              И аз имах големи притеснения, какво масло да сложа на буса ми.Фолксваген препоръчват на синхрото да се ползва GL-4.За мой късмет, бивш съученик работи в едно от представителствата на Мобил в Бургас и след преглеждане на каталози и сверяване на характеристики се спряхме на следната синтетика:
              Heavy duty manual transmissions and axles requiring API GL-4, GL-5 and MT-1 level performance.
              Initial fill, top-up or refill of transmissions and axles and other applications where lubricants meeting API
              GL-4, GL-5 or MT-1 where mild extreme pressure gear lubricants are recommended
              Ето и на кои стандарти отговаря:
              API GL-4/GL-5/MT-1
              ZF-TE-ML 02B/05B/07A/12B/16F/17B
              MAN 3343 Type SL
              Scania STO 1.0
              Цента е дебеличка, но няма да правим компромиси с такива важни неща
              Skype: pach_bs
                Да е дебеличка, дебеличка, колко да е дебеличка? Българския еквивалент на това нещо е около 20лв/л.
                  Ванка,първо сложих GL5 след доста размисли реших да не рискувам и го смених на GL4.Да ти кажа,че и усетих малка разлика във включването на предавките след смяната!!
                    Първоначално публикуван от MARINHAKER Преглед на мнение
                    Разликата е чисто субективна. Не е било от GL-a. Просто твойта скоростна кутия иска GL-4. Ако и сложиш нещо, дето покрива и GL-4 и GL-5, ще е най-добре за кутията. То това в днешни дни си в стандартна "екстра" за маслата среден и висок клас.
                      Re: От: Кое е най доброто масло GL-5 или GL-4
                      Ясно е,че не е добре в ск.кутия и раздатката да се слага GL-4 вместо GL-5 нали?
                      Проблем ли е ,ако вместо GL-5 в дифовете се сложи GL-4?
                      Въпросите ми са такива,защото имам 5л. диф.масло GL-4 и се чудя да налея ли и в диферинциалите от GL-4-то.
                        Зависи от диференциалите, но като цяло на хипоидни диференциали не е добре. На стара УАЗка сигурно може.
                          От: Re: От: Кое е най доброто масло GL-5 или GL-4
                          Първоначално публикуван от ники72 Преглед на мнение
                          Aко е 85W90,можеш да си наливаш и да спиш спокойно ,Витарските дифове не са капризни.
                            Re: От: Re: От: Кое е най доброто масло GL-5 или GL-4
                            Първоначално публикуван от belata Преглед на мнение
                            Маслото ми е 75W90 GL-4. Да наливам ли?
                            Искам да го сменя и,защото тази зима при ниските температури витарката отначало(първите 200-300м.,докато разбие маслото в дифовете) беше като спъната.Не знам с какво масло е в дифовете,но определено мисля че е доста гъстичко.
                              Не наливай. Налей го в скорости/раздатка. Дифовете искат GL-5.
