А дали е така?
    До: А дали е така?
    Малииии, колко бил прост света и умна мафията на производителите на маслата....и ние им вярваме....а то глей к'ва била работата.
    Действителен случай: Смяна на масло на ТЛК120 на 63к за първи път. Жената влиза в сервиза за накладки и при рутинна проверка се установява, че на щеката няма никой (не знаела че такова нещо трябва да се сменя). При източването излезе някаква гресоподобна смес.... .
    Ама аз как не съм се сетил, че така става маслото когато е ултрасмазващо.
    Понякога машините продължават да работят при лоша подръжка не заради лошата подръжка, а въпреки нея и то благодарение на презапасяването на конструкторите им.
      До: А дали е така?
      http://www.emercedesbenz.com/Nov06/3...ing_Trick.html
      Мери колко пьти се стартира мотора студен и на каква температура вьрви маслото,ползва някаква математическа формула дето аз не и вярвам ако АЗ трябва да го плащам тоя мотор.
      Новите системи мерят електропроводимоста на маслото,имат и вискозитетен датчик и там по сьм сьгласен ма да ми смята колко часа го карам................това мога и аз да си го сметна.
      Е ви един мотор на който се сменят филтрите,мотора на над 400 000 мили.Пускано е и преди време
      Анализи на маслото се прявят и тук и то доста често,но никой не натиска максималните граници на едно масло.Нормално се смята,че ФСС на Мерцедес да речем може да отчете и до 40,производителите дават по 40 000 километра на масло,но над 30 не ги карат,че се знае как го мери системата / с краката си /.
      С други думи : тази система е предназначена за хер Данке Шойн от Франкфурт , на който му е изтекла гаранцията на Мерджо и гледа да не се бърка често в джоба , че синтетиката в Швабско е скъпа . А пък и той знае , че като му врътне 300 000 с 2 смени на маслото , няма да изгуби много , щото продължението на живота на неговия любимец ше е в Бг. Нека там да си блъскат главата .
      А този юнак дето се опитва да ме убеди , че маслото маже по-добре на 5-6 000 , отколкото на 1000 , нека да си сипва в неговия мотор ...аз преработено масло на 8000 имам с варели , ше му помогна
        До: А дали е така?
        Моля за идея от кьде е дрьпнат оригиналния пост,че ми е интересно каква кола е това,какьв филтьр кара,какво масло и кое как е мерено.Да ми малко повече.
        ОПС,с колегата заедно сме писали,Мерси за линка,отивам да му метна едно оЧо
        Хвърли и ако ти се занимава, го преведи като хората, че оригинала няма много общо с превода, който е публикуван. Егати, откога PPM = % ??
          До: А дали е така?
          На достатъчно големи машини - кораби (ама сериозни, не лодките на братята-пирати от форума), локомотиви и други големи неща не се сменя нито на пробег, нито на моточасове, ами се вземат периодично проби и се преслушват от дежурния химик-лаборант. pH толкова, желязо толкова, хром толкова, хромат толкова, алуминий, мед, алкален титър и смолист остатък - колкото. От тия данни се прави извод - на този двигател да се смени, на онзи - да се "освежи 15%" (да се отлее частично и да се долее със ново), на трети да се прегледа термостата, на четвърти - сега нищо, но до следващите 200-300 моточаса да сте заръчали ремонтния комплект, защото 400 няма да изкара.
          Последно редактирано от Ясен; 06-09-09, 22:14.
            До: А дали е така?
            Таковата мери да речем 50 студени старта на мотора и 100 часа нормална температура и ти свирка да го сменяш,ни знае вискозитета на маслото,ни нищо.В тоя случай 100 000 километра мотора ще избута до гаранция,но дали е добре за моторетката или не е друга бира.
            И аз,че сьм кьорав,а мама е болна е ясно ма кьде го видяха това 30 000 мили интервал на масло на Фолксваген не ми е ясно.И кой производител дава на маслото си повече от 25 000 мили пак не ми е ясно.
            И що не си отворя една бира ми се смея тук на Джета дето с 2 смени кара 100 000 километра и нищо и няма
            TOYOTA SEQUOIA ‘11
            W140 S420 '99
              До: А дали е така?
              Няма как да не се долее след определения срок за смяна на маслото защото почва да го гори.И тук се питам дали ще сменяш маслото си на 5-6 до 10 хил. км. или ще го смениш на 40-50 и ще доливаш постоянно,не е ли по скъпичко 2-рото.Не ми се смята сега,но на пръв поглед...
              ROCK ON
                До: А дали е така?
                Първоначално публикуван от speed_maniak Преглед на мнение
                Почне ли да го гори, ще гори и ново и старо. И нещата отиват към ремонт, като една от причините може да е прекалено старото масло.
                  До: А дали е така?
                  Няма кола,която да не гори масло,такъв ДВГ не е измислен още...
                  Цялата статийка според мен е дело на някой,който внася коли от Италия,там да се долива,а не да се сменя маслото е масова парактика
                  Виден столичен ихтиолог
                    До: А дали е така?
                    На достатъчно големи машини - кораби (ама сериозни, не лодките на братята-пирати от форума), локомотиви и други големи неща не се сменя нито на пробег, нито на моточасове, ами се вземат периодично проби и се преслушват от дежурния химик-лаборант. pH толкова, желязо толкова, хром толкова, хромат толкова, алуминий, мед, алкален титър и смолист остатък - колкото. От тия данни се прави извод - на този двигател да се смени, на онзи - да се "освежи 15%" (да се отлее частично и да се долее със ново), на трети да се прегледа термостата, на четвърти - сега нищо, но до следващите 200-300 моточаса да сте заръчали ремонтния комплект.
                    Мерцедес 1400 коня- смяна масло 500 часа.
                    Катерпилари 1300 коня - смяна масло 500 часа.Тук дьрпаме масло за химически анализ,че бяха изгорили моторите.
                    резервно гориво,при вас това се води тубичката в багажника,при нас 8 по 200 литра
                    Нормални обороти на моторите около 1200,тия 500 часа се равняват на 15 000 мили,НО това като го запаля петьк и го гася следващия месец.Кьде с тия фолксвагени по 30 000 мили не ми е ясно.Горе моторите са по 16 цилиндьра,голямата версия по 20.
                    TOYOTA SEQUOIA ‘11
                    W140 S420 '99
                      До: А дали е така?
                      Аз имах една 123-ка с петак дизел на който компресията беше паднала на 18 атм. Гореше масло още от момента в който го сипвах ! . Само че и дядо му не помнеше колко км. е минал. Доливах по кило и половина до 5-6 хил. и го пиеше като камила в оазис . Та за горенето е друга тема... Май подпукахме спама , ама то и темата ...
                        До: А дали е така?
                        Ами как няма да го гори. Като се смеси с горивни пари и всякакви отпадни продукти му спада пламната точка.... Мафия...мафия...мафия...
                          До: А дали е така?
                          Да де, ама едната ми кола гори масло 300г/10000км, а другата - 500г/1000км. Има разлика. Е, познайте, тази втората, дали вижда смяна на масло точно на всеки 10000км?
                            До: А дали е така?
                            Първоначално публикуван от tef4o Преглед на мнение
                            Не ми се занимава бате,а и да беше нещо полезно да го преведа ми то това си бало мамата.Да не сьм дьрпал масло за анализи,че да му повярвам,но нали като отида да карам лодка за продажба и преди да я запали ми искат проба за анализ на маслото,че да си направи сметката потенциалния собственик какво купува.Мотор е по 2-3-400 000 зеленки и не се води консуматив както при колите.Да за мотор говорим,японците ги сменят на по 60 000 мили или нещо такова беше.По логиката на това което трябва да преведа на 2 смени хвьрляш мотор,а ако те мьрзи може и да не го сменяш,че старото се подобрява с времето.
                            Бе.................карам масло за мотори след 2002 и то масло което му дават 15 000 мили.Аз нямам филтри за тая работа и хвьрлям на 7.Кьде го видяха тия 30 000 мили смяна не ми е ясно - максимум допустимо да не ти блокира моторетката ДА ма редовна смяна на 50 000 километра.................мама е болна както казах.
                            TOYOTA SEQUOIA ‘11
                            W140 S420 '99
                              До: А дали е така?
                              Масло Пентосин 5/40 смяна 7000 мили или грубо 12 000 километра,Фолкс ГТИ 2006,мотор на 26 000 мили или грубо 40 000 километра.Маслото все още се дьржи,но и дума да няма да се кара до 10 000 мили,а какво остава за 30 000.
                              Това е лабораторен анализ,спец. за Фолксваген колегите дето се чудят кой крив и кой прав.
                              TOYOTA SEQUOIA ‘11
                              W140 S420 '99
                                До: А дали е така?
                                Мисля, че данните за горното са взети от тук или поне е подобно /най-долу/
                                Дали има кой да ми обясни за Субару 2.5 '98 колко висок HTHS трябва
                                Проблемът е, че е добре да е 5W-30 /по книжка/, но има едно специфично за Форд на Мотул, което е с нисък HTHS обаче пък е GF-2, другото стандартното 5W-30 е доста по-скъпо и е пак с относително нисък /под 3.5/, а чак 5W-40 е с висок.
                                Затова пък Mobil1 ESP 5W-30 си е с 3.58 което е висок.
                                Колкото по-висок e по-добре мисля.
                                Ако му е интересно на някой ще пиша подробно спецификации и т.н.
                                Subaru Legacy Outback '98 2.5 AT
