Добавка за масло намалявща триенето
При положение ,че сте разработили "добавка" , не би следвало да да ВИ затрудни изработката на тестовата остановка.
Направил съм си подобна, преди повече от 15г. като ползвах за целта машинка за шлайф на клапани (но принципно е необходим един електромотор) и ролки от ролкови лагери. И за разлика от тази която посочвате ( и руските са същите- тежест и амперметър),при моята използвам индикаторен динамометричен ключ с отчитане на стойността при която мотора "блокира".
Маслото не е само за намаляване на триенето .....
При тестване на различни масла (преди години ) имаше изненадващи за мен резултати (някъде в миналото бях писал ) и марково масло с молибден се оказа с по лоши трибологични резултати от по евтини масла.
При пробите тогава Мобил 1- 5W40 се представи най добре. ( Още по добри резултати даде Политрона 5W40.)
В конструирането на неща и заварки не ме бива, вързан съм в ръцете. Добър съм в проектирането на платки и бъркането на химикали, от малък ме влече.
Дали можеш да отделиш време за един тест ако ти пратя добавка? Всеки един обратен отзив ще ми е от полза.
[URL]http://www.lionshearts.com/[/URL]
Хм...в ХТИ има стенд за изпитване на масла. Четири съчми от лагер се слагат във вид на пирамида, поливат се с масло, механизъм ги завърта и се товарят до заварка. Предполагам, това трябва да е истинския тест...Вие , предполагам сте завършил катедра Горива и ще го обясните по-добре...Виден столичен ихтиолог
От Пловдив съм нямам висше образование, обикновен човек от народа, но упорит и последователен.
Добавката не е на основата на нефтен продукт.
Тук най-вероятно ще ми обърнат внимание, но ще ми излезе скъпичко и мисля, че все още не съм за тях:
http:// https://www.imbm.bas.bg/uploads/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D0%B8%D1%81%20%D0%B2%20OLEM%202022.pdf
Според мен първо ти трябва някаква установка за сравнение/измерване на триенето, която да ти е "под ръка".
При добри резултатите от нея следва, да проучиш "как се прави" по DIN , ISO за да имаш съпоставими резултати.
Естествено следва и тестване в акредитирана лаборатория...
И не на последно място - как се държи тая добавка при температура 100+ градуса...
- Харесвани 1
До колкото ми е известно при по-висока температура защитния слой се нанася по-бързо.
Явно подхода ми е погрешен ще се опитам да представя нещата под друг ъгъл, все пак някой може да се трогне и да подаде една ръка.
Според мен добавката която сътворих е една от най-качествените на пазара.
За добавките е от изключителна важност първият закон на роботиката-Добавката по никакъв начин не може да навреди на /мотор,скоростна кутия и др.Как ще се държи тая добавка при висока температура,и след пробег от 30000 км?Ако си промени свойствата?Какво се очаква от нея?Основните производители на добавки в света са 5-6,и вероятно има защо да дават много високи заплати на инженер-химиците си...Първоначално публикуван от ittso Преглед на мнениеИ не на последно място - как се държи тая добавка при температура 100+ градуса...
Да първо я тествах на мой автомобил и то в огромни количества въпреки, че нямаше нужда. В двигателното масло, скоростната кутия и в хидравличният усилвател. Това беше преди 13-14 години. Ползвам добавката и в сегашният ми автомобил.
Добавката нанася керамичен слой върху триещите се елементи.
Няма забранени вещества всеки гражданин може да си ги закупи свободно. Не попадат в графа "не се предлага на физ.лица" и не изискват "ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КРАЕН ПОТРЕБИТЕЛ".
Първият закон на роботиката-Добавката винаги ме е водил, според мен е спазен. Поставена е на 200+ автомобила, през годините няма и един негативен отзив, или са доволни от ефекта или не могат да преценят дали усещат разлика. Не знам по каква причина но хората ми се доверяват когато разговарям с тях
. Повече от половината са били подарък, за мен беше важна информацията която ми връщат обратно.
След като изминеш 1000-2000км с добавката, сменяш маслото и покритието би трябвало да изкара 80000 - 10000км.[URL]http://www.lionshearts.com/[/URL]
Това не идва ли малко несериозно?Първоначално публикуван от Shraika Преглед на мнениеЗа мен основното в момента е, че не мога да си я позволя финансово.
Твърдиш че си "разработил" добавка без нито едно измерване на основната претенция на изобретението - промяна на триенето.
- Няма никакво трибологично измерване - промяна на вискозитетния профил по температури, например? До машинката с въртящия се цилиндър има много път, а и тя измерва свойство което не е най-важното за едно моторно масло. Ако вкараме в маслото в режим да се проявяват свойствата му за екстремни налягания, значи двигателят е вече счупен и е все тая. Аааа повечето модерни автомобили на първо място изобщо нямат хипоидни предавки които да изискват такива свойства.
- Няма динамометрично измерване (мощност на двигателя с и без добавка). Промени във външна скоростна характеристика, в картата на специфичния разход на гориво (грамове за киловатчас в различни режими)?
- Няма геометрично измерване на износването (прави се с разглобяване и измерване на износващи се детайли на тестов и контролен двигател).
- Няма микроскопско изследване на износването.
- Няма базов химически анализ на отработеното масло - там дреболии като количество на продуктите на износването, алкален запас на маслото? Въобще няма да питам за трагедията на всички чудодейни добавки - смолите?
Да баламосаш някого да си сипе нещо в двигателя на колата не е трудно. Цели индустрии живеят от това.
Да го убедиш че това има някакъв положителен ефект - също. Виж горното.
Обаче:
Изключителните твърдения изискват изключителни доказателства.
Твърдението че си изобретил нещо ново в трибологията е изключително твърдение. Това е инженерно направление с вековна история и огромни инвестиции.
Да видим доказателствата.
Или поне предпоставките - разкажи какво съдържа добавката и какви процеси очакваш да протичат при работа, благодарение на нея?
- Харесвани 3
Нищо ново не съм изобретил, просто дълго време съм събирал информация по въпроса, след това съм правил опити да достигна нещо определено.
Според мен след добрите отзиви при прилагането и в автомобили реших, че трябва да направя тест за триене с някакво оборудване.
Дай идея как да продължа напред.[URL]http://www.lionshearts.com/[/URL]
Надявам се ,че сте "разчели" казаното от Ясен.
-Автомобилните масла са с комплексни качества и трябва да са балансирани и физикохимично устойчиви. Промяната (с добавка) в повечето случаи променя "равновесието" (Затова химическите гиганти, инвестират огромни средства за разработки на отговарящи при променящите се изисквания).
Освен за намаляване на триенето има още куп изисквания - устойчив вискозитет, миещи,противопенещи, противоокислителни и пр. .....
Пс. През годините "проблема" с износването предотвратявам с подходящи масла , филтри , редовна смяна и никакви "добавки". На "плацебо ефект" не се основавам.
Ако пътувате в посока Лудогорието,мога да ВИ подаря машинката за клапани, на която са монтирани ролките (основта си е доста тежка). Даже в миналото бях споделил снимка на "установката".
Правих си опити с масла,грес,вода,нафта........, антифриз (концентрата също се представи добре )..... Спрях да купувам течна грес, след опитите с бяла литиева.
А мотор от стара пералня,ролка,"чинийка" , рамо с втора ролка и динамометричен индикатор се сглобяват от средно сръчен човек за половин ден. Може да се монтира и амперметър при желание.
Първоначално публикуван от Shraika Преглед на мнениеДай идея как да продължа напред.Щом те влече, най-важното го имаш. От тук, ако ти се занимава с това, със сигурност първата стъпка е да завършиш техническо образование или природни науки - физика, химия...Първоначално публикуван от Shraika Преглед на мнение..... и бъркането на химикали, от малък ме влече....:
Това, също както цитирания от теб закон на роботиката, гарантирано няма да ти навреди.Technical Rescue Direct - life lies in courage
Благодаря за подкрепата и насоките.
От добавката се слага приблизително 1.5% спрямо смазочният матриал който се ползва. До този момент никога не съм установявал негативен ефект, а точно обратното.
Ето снимки на разпределителните валове от първият ми автомобил, в момента на снимките е на около 20 години и 8 години от ползване на добавката.
И все пак има ли някой, който може да ми помогне с някакъв вид тест физически?[URL]http://www.lionshearts.com/[/URL]
ще ми е от голяма полза.
