Бавно зареждане на газова бутилка?
  • Бавно зареждане на газова бутилка?
    Здравейте,днес закупих един автомобил,на излизане от София,спрях на ОМВ на Цариградско,исках да напълня до горе.Направи ми впечатление че много бавно се пълни.Събра 12-13 литра и газаджията я спря,каза пълна е,макар че влизаше по малко газ-не се характерното тракане.Прибрах се,и след изминати 230 км,отивам на местната бензиностанция,и пак същата история-едвам едвам се пълни бутилката,с мъка влязоха 12-13 литра и направо спря.Налягането на колонката беше 12 атмосфери.Няма как колата да е изгорила толкова малко газ,отделно това бавно пълнене може да докара всеки до лудост.
    Къде може да е проблема?Насочвам се към поплавъка и прилежащите му карантии.Ако ида на газаджия,знам какво ще ми каже-цялата сонда не става,всичко трябва да се смени.Уредбата е слагана 2019.Нека ако някой има идея да каже какво мисли.Благодаря.
    Yamaha Yz450F
    Всичко с ''рошави''гуми!
    Винтил-минтил, и на мен ми се е случвало. Иди я прегледат профилактично.
      За начало виж дали има кранче на пълнещата линия и дали е отвито докрай. Прегледай тръбата да не е някъде смачкана/прегъната. Натисни съчмата на пълначката да видиш потъва ли (пази се от течната фаза, която ще излезе, като натиснеш).
      Някои уредби имат филтър на зареждащата и като се задръсти, започва да пълни бавно. Но честно казано рядко се срещат такива филтри.
      Най-вероятно проблема си е в самата нивомерна сонда и моят съвет е да не се занимаваш с ремонти, а направо да си купиш нова за около стотина лева и да си я смениш. Не купувай БРЦ Европа 3, защото не са много читави.
        Според мен, преди да правиш каквото и да било, карай докато газта свърши. След това виж как ще зареди и чак тогава минавай към другите стъпки.
        • IvanIvanovi
          IvanIvanovi коментира
          Да, моята прави същото, ако не е свършила газта не може да се сипва повече от няколко литра.
        Ще карам докато свърши газта,и ще пробвам да заредя отново,макар че сигурно ще е същата работа.Снощи гледах документите на газовата,нивомера е Мим газ.Мисля че там е проблема,но така няма как да остане-нито мога да я напълня,нито съм сигурен дали се пълни и докъде,отделно времето което трябва да се чака.
        Yamaha Yz450F
          Пробвай следващия път на Еко, там пълнят повече. Аз като зареждам на ОМВ или Лукойл винаги ми сипват по-малко и минавам по-малко километри.
            Моето предположение: Сачмата при "пълначката" е ръждясала и не се движи.
            Човек се учи докато е прост!
              Разглобих пълначката.Вътре има-съчма,пружина и една шайба с диаметър почти колкото една стотинка,с четири отвора по около три милиметра.Беше сглобено по следния начин-първо беше пуснато това нещо с четирите отвора,след това пружината и съчмата,която влиза в вътре в пружината.Преди разглабяне,съчмата беше под налягане от газта,натиснах я за да освободя налягането.
              Помислих че са сглобили пълначката неправилно,защото така сглобена,както описах по-горе,пружината не изпълнява никаква роля(съчмата е вътре в пружината и налягането на самата газ в тръбата до бутилката я държи под напрежение).
              Сглобих я като я наредих по следния начин-първо пуснах в пълначката пружината,върху пружината сложих надупчената шайба,върху шайбата съчмата.Идеята ми беше,налягането на колонката да натисне съчмата,тя да натисне шайбата,и тя да деформира пружината и газта да влезе навътре.След махането на пистолета,пружината да натисне шайбата,тя от своя страна съчмата и така съчмата да затвори.
              Сглобих всичко по ''моя'' начин,закачам пистолета на колонката и нищо не става,никаква газ не влиза.Утре ще върна подредбата на всички карантии и ще чакам да свърши газта за да сваля нивомера и там да търся проблема.
              Yamaha Yz450F
                Имал съм подобен проблем, моя е често срещан при тороидални бутилки. Проблема беше в поплавъка, разглобявахме 3-4 пъти докато го наместим правилно. Общо взето на празна бутилка свалихме поплавъка и уж го сложихме правилно. Отивам да зареждам - още по-бавно, зареждането беше само за проба и вкарахме не повече от литър. Покарах малко докато я изгоря и пак разглобяване и наместване - изобщо не зареждаше. Сваляне отново, наместване и пак слабо, пак малко каране и пак разглобяване. Накрая стана и след това никакви проблеми много години и километри.
                Телефон - в профила!
                  Как по-точно го намествахте?И моята е тородиална бутилка.
                  Yamaha Yz450F
                  • Иван Жоров
                    Иван Жоров коментира
                    Не помня точно. Сравнително нова бутилка на малко зареждания започна да зарежда бавно, първите пъти беше добре. Като я свалиш гледаш какво се случва и какъв е шанса да опре, помня, че трудно се наместваше и по спомен леко я скъсихме, но не съм сигурен.
                    !!! В празна бутилка все още има газ, малко течна и не много малко газообразна! Отварянето е кофти, разхлабваш внимателно докато започне да фъска и после чакаш и пак внимаваш.
                  • ivo929
                    ivo929 коментира
                    Ще изхабя газта която е в бутилката и ще отворя да видя какво става,благодаря.
                  Първоначално публикуван от ivo929 Преглед на мнение
                  Имай предвид, че "характерното тракане" е характерно само за сонди Ловато и копията им. БРЦ примерно не трака никога.
                    ТРАКА....ТРАКА...BRC-то.
                    Анатолий Пейчинов o8875о9815
                    https://dvrbg.com/
                      Значи моето нещо не е наред.
                      • Двигателист
                        Двигателист коментира
                        Надали. Имал съм и трите модела сонди на БРЦ, ф315/30 градуса, ако е от значение. От първите, без електро-магнитен клапан, Европа 2 и Европа 3. Чисто нови. Докато бяха наред спираха пълненето с харакерно „туп” и дотам. Никога не са тракали. Освен сега да имат някакъв нов модел. Иначе Ловато тракат,а сега имам Томасето и също бръмчи, като ловатото.
                      • Roninn
                        Roninn коментира
                        Аз съм с брц на една която карам с газ и трака .....Аз съм я слагал даже..
                        На служебните коли са брц и всички тракат .Става въпрос за 50-60 автомобила с брц....има тема тук и ако я намеря,ще стане ясно кой модел е сондата.
                        Ториадална бутилка с ел.клапан в сондата.
                      Ето я темата ...гледам че съм я мъчил преди 6 години.До днес никакви проблеми със сондата,след като залепих онова колело на сондата...в темата съм го снимал.
                      Даже съм имал същия проблем като на автора на темата....
                      https://offroad-bulgaria.com/forum/%...B0#post4270559
                      Пак казвам,тая брц сонда трака ...
                      https://dvrbg.com/
                        Оправих колата.Първо се уверих че пълначката работи както трябва и пуска нормално количество въздух/газ.После изразходих газта,свалих цялата сонда и видях кое отговорно за пълненето-един пластмасов механизъм,който се задейства от поплавъка-разглобих го и го раздвижих.
                        Реших да отида и да си купя нова сонда(старата беше турска мимгаз,новата взех пах турска-ферони)за 50 лева и да не си бия пак тази кушия да свалям всичко,като по закона за всеобщата гадост ще се скапе пак,в най неподходящия момент.Монтирах новата сонда,и на колонката напълни както трябва,бързо.Бутилката е 42 литра,събра 36.Благодаря на всички които взеха участие в темата
                        Yamaha Yz450F
