Помощ при избор на едно от тези 2 масла.
  • Помощ при избор на едно от тези 2 масла.
    Здравейте колебая се между тези 2 масла,
    Едното е естерно другото е пълна синтетика,
    Motul
    300V POWER RACING 5W30 или Ravenol RSP RACING SUPER PERFORMANCE 5w 30 ако имате наблюдения от тези масла моля да споделите нещо.
    Ако кажеш пък и за каква кола става дума, може някой да ти отговори.
    Из "Златния телец"
      Мотул
      TOYOTA SEQUOIA ‘11
      W140 S420 '99
        rover 620 е колата, с какво мотула е по добър от този риванол.
        • BENZBOSS
          BENZBOSS коментира
          Moтул принципно е много добро масло,а с какво и с колко е по-добро от Риванола не се наемам да сравнявам еле за колата в която мислиш да го сипваш или пък модела на избраното масло
        При цена около 30 лева на литър .... Една смяна на масло е ... една десета от цената на автомобила.
        • BENZBOSS
          BENZBOSS коментира
          При него са май лири,съмнява ме да е в България автора
        В случая прецени дали е добре да наливаш рейсингово скъпо масло на кола за всеки ден . Това са тънки масла за високи обороти и с кратка смяна(сменят се по често от стандартните). Да не вземе да го гори и това да не е нито от мотора нито от маслото. Аз карам всичките си бангий с мотул по каталога дето е даден за всяка.За пълната синтетика знам че добре измива мотора от нагари и маслена кал
          Аз по каталог съм с 5в 30 и с такова ще си карам, и искам да го пробвам, и да го гори не е проблем ще го пробвам и това е просто не знам кое да реша дали мотул или риванол
          • BENZBOSS
            BENZBOSS коментира
            Не
            Не и при рейсинг маслата,не им е сменят редовно,никой не ги кара по 20 000 километра,не са мислени за това
          • td120
            td120 коментира
            Бос,прав си донякъде. Има рейсингови със здраво орязани детергентно-диспергиращи,вярно е (антагонисти са с противоизносните). Потребителят следва да си отваря очите на четири!
            Обаче Ravenol-a e :
            ...скивай нивата на калция.
            На всичко отгоре е надлежно сертифициран по МБ 229.5 .
            Няма тънга-мънга.
            Ся защо са решили да го закичат с титула рейсингово,е решение вероятно на маркетинговия отдел. В тоз смисъл " рейсингово" е и доброто старо Мобил 1 0w-40 ,дето е двайсетина кинта в Уолмарта и Амазоня. Ама разни потребители продължават да гонят Михаля с по-скъпи френски и немски масла...зер нали внос.
          • BENZBOSS
            BENZBOSS коментира
            Мобил 0-40 съм карал на 40 градуса жеги у Вегас в пустинята,около 200 000 километра имам с такова масло преди да почнат да продават 5/50,добро масло ма не бих го карал за състезателно.
            РИванола по спецификации го докарва,без да му чета обаче обаче чорбите вътре като видя рейсинг и бягам,смисъла ми се губи от такова масло на нормална кола,това не е SLR та да иска нам си какво масло защото мотора му нам си какъв.
            По спецификации моя стария осмак върви и с масло за дизелови мотори 15W40,аз го карам със синтетика за бензини 5W50 / Баха 1000 я карат с такова / ма това го може мотора,до капачката с РИванол да го напълно по-добре няма да му стане,не е SLR.
            Съгласен съм с тебе какво пишат,не бих го сложил на неговия мотор с неговото каране / без да го познавам как кара или къде го кара/
          Слагай Мотул тогава , щом си решил...
          Който търси , намира !
            +1 за Ravenol!
              +2 за Motul Поне на теория остава малко по-гъсто при по-високите температури, което за двигател, който не си знае километрите си е предимство. Когато си взех Хондата, беше заредена с 10W40 и двигателят развърташе на два етапа - полечка до 3000 оборота и доста по-бодро след това, та до 7000. Смених го с 5W30 по книжка и сега двигателят развърта като тролей - от 1000 до 7000 на екс
              Из "Златния телец"
              • mx rider
                mx rider коментира
                Погледни в табличката за тех.данни на маслото.Там е написано какъв е вискозитета при 100 градуса ,а също и при колко градуса изгаря и замръзва маслото.Ravenol e PАO масло .
              • коко келеша
                коко келеша коментира
              Нищо не печелиш като ползваш рейсинг масло за улицата,по-добре и за теб и за колата ако си ползваш масло мислено за твоето каране
              TOYOTA SEQUOIA ‘11
              W140 S420 '99
              • tabu_bg
                tabu_bg коментира
                Подкрепям напълно, и такава е истината.
              Пак си сложи 5w30, но да не е рейсинг, както казаха момчетата.
                Дават реисинг маслата,че са с по слаба ниска износваемост, и щадят мотора и други полезни неща и след като надминават всички съществуващи стандарти мисля,че не биха навредили на колата цял живот карам със скапани масла,време е да сложа нещо хубаво.
                • BENZBOSS
                  BENZBOSS коментира
                  Няма да навредят ако го сменяш редовно,с нищо няма да и помогнат обаче - примерно рейсинг маслото си е масло и на 150 градуса ма има около 40% по-малко почистващи добавки в него или в нормален мотор освен да не го чисти вътре друго няма да му помогне,нормалния мотор на 150 градуса е запекьл ако въобще може да го докараш до там.
                  Сипи си нормално масло и не си играй
                  Последно редактирано от BENZBOSS; 18-04-21, 01:03.
                • td120
                  td120 коментира
                  +1 . Просто няма смисъл от престараване за това приложение. Но в крайна сметка всеки сам си е сайбия на кесията...
                • BENZBOSS
                  BENZBOSS коментира
                  Абсолютно правилно
                  Като цяло обаче мотора повече ще се зарадва на качествена синтетика от това да папка състезателно масло с 1600 оборота между светофарите.Аз винаги съм за престараване в коя да е област,тук обаче повече ще навреди от колкото да помогне,за пари въобще не говорим.
                Боса го е написал, аз ще го повторя горе-долу - има една характеристика HTHS - High-Temperature - High-Shear , която е що годе важна за по-старите двигатели. Трябва да е в порядъка на 3.5 - 3.7, за да не изчезва маслото при нормално загрял двигател и продължително движение с висока скорост 160-170+ км/ч . От там нататък, всеки е свободен да си сипва каквото масло и на каквато цена иска.
                Из "Златния телец"
                • td120
                  td120 коментира
                  Ако ще слагате 5w-30 ,bladest, слагайте такова с ht/hs >3,5cP (ACEA A3/B4). Ще спите по-спокойно ако юркате талигата по автобаня/карате на къси дистанции/ или горивната система вземе да мизерства...
