Добавка за спиране на теч на антифриз от казанчето на радиатора
  • Добавка за спиране на теч на антифриз от казанчето на радиатора
    Здравейте колеги, имам лек теч най-вероятно от казанчето на радиатора за антифриза. Оставят малко следи по кората на автомобила, няма локви и тн. Искам да попитам има ли някакви добавки за такива течове или това е пълна глупост и няма да помогне. Виждал съм някакви прахчита слагат при теч от радиатора,но на мен ми тече от казанчето на радиатора не от радиаторя.
    не знам на кое казваш казанче на радиатор, дето не е радиатор......... аз съм ползвал на лики моли, помага при малки течове.
    Subaru OUTBACK 2,5
    Hyundai TUCSON 2.0
    • nissan_1978
      nissan_1978 коментира
      По скоро разширителния съд просто на тази кола и до радиатора, колата е бмв е46 бензин. Като напипвам дъното ми се струва влажно.
    Търсиш си начин да мръзнеш през зимата, но ще го разбереш в най-големия студ...
    Не сипвай никакви чорби в охладителната система - от това обикновено се плаче...
      Колега вече ВИ е казал ,че има разни "химии" срещу течове,а аз ще допълня (от натрупания опит) ,че трябва тест под налягане на охладителната система и след като се знае на 100% от къде е загубата се лекува с нови части. Химията "върши работа" ако искате да спрете теча преди продажба!
      Пс. Изкарвам по някой лев и от ремонти ,след лекуване с "прахчета"......
        Точно така е-първо ще платиш прахчетата или добавката-течност,а после ще ти запуши някъде,където не трябва,и накрая пак ще купиш нов радиатор.Надуваш го с въздух,меден,ако позволява-лепене.Ако е пластмаса и халумин,най вероятно-нов
        • BENZBOSS
          BENZBOSS коментира
          А междувременно ако прегрее мотора и нов мотор
        • Кольо
          Кольо коментира
          Нищо им няма на алуминия и пластмасата, стига да са здрави. Отварят се и се затварят с много по-малко драми от обикновен меден радиатор.
        Помагат ако си в полето и трябва да се пребереш,нямаш друг вариант освен химия някаква / с магия не става /.
        Твоя случай е за майстор,не си на полето,води я на прьч тая коза,80% от проблемите при един мотор са охладителната система,аз не бих рискувал
        TOYOTA SEQUOIA ‘11
        W140 S420 '99
        • Ясен
          Ясен коментира
          То ако си в полето по-лесно ще намериш вода отколкото химия. Това ако тече слабо. Ако тече силно все едно няма да ти стане фокуса.
        • Кольо
          Кольо коментира
          Ако тече силно, и въпроса е да се прибереш-едно яйце в радиатора върши работа. Изпробвано е.
        В тоя сезон под пари ще останеш..
        Успех!
        • petkov_bb
          petkov_bb коментира
          Предпочитам да се поддържа и ползва грамотно техниката ,а не заради тънки сметки да правя ремонти на двигатели.
        • Veni1
          Veni1 коментира
          Естествено, ама все пак - който каквото докара за ремонт, това се ремонтира...
          Ако всички потребители имаха необходимия минимум акъл в главата, половината "майстори" щяха да умрат от глад...
        Тя не губи много, по скоро сълзи и то не след всяко каране има мазни следи от антифриз по кората, нивото не е мръднало, не съм доливал, колата не грее. Честно казано и аз си мисля, че тези добавки са временно решение колкото да се прибереш ако си на далече, така или иначе казанчето ще се сменя. Благодаря ви за съветите.
        • BENZBOSS
          BENZBOSS коментира
          Системата е под налагане,дьртите Мерцедес цепят пишката в която влиза маркуча в горната част на радиатора или пишката на разширителното казанче.
          Лепил съм,залепи се,карах го 2 седмици докато ми дойде другия радиатор,че в магазина имаха само скапани модели пък аз исках от добрите.
          При теб е малко и може да стигнеш до сервиза с малък риск за мотора,АЗ ако съм на теб ммммммм лекичко с топлото кафе и там,да те лекуват как си трябва,тоя номер с черния пипер,белтьците,Молито.......до сервиза само.И аз имам една туба с Лъки Моли,е така за зор в гората ма ти си у вас,зор нямаш
        Смени си казанчето ! Хем по "евтино", хем знаеш, че си свършил работата както трябва.
        Който търси , намира !
          Ха ха. И аз преди доста години така се наиграх със ZX-а. Теча от радиатора спря, но с него и парното.Ама пък климатика му е страшен.
            запушва радиатори след време, ако е за продаване може
              Ако можеш да намериш къде е пукнатината може да я залепиш с епоксидна смола, а за още по здраво можеш да "армираш" със стъклено (или някакво друго подходящо) влакно.
              Аз така залепих моето. За по добра адхезия мястото на лепене се надира с пила или шкурка.
                Има работещи препарати ремонт на глави, гарнитури и течове от други места, но трудът да се приложат правилно е много повече от ремонта и цената на разширителен съд. Най-малката трудност е перфектното почистване от следи от антифриз в охладителната система, което е задължително изискване - само вода трябва да има в охл система.
                  Най вероятно теча е от О-пръстените дето свързват казанчето,но и самото то да е спукано е някакви си 50лв. та не си струва заигравката с разни химии.
                    Първоначално публикуван от Stbd Преглед на мнение
                    Молим?!
                    • DBRS
                      DBRS коментира
                      Няма молим, технологиите от миналия век си съществуват. Като малък много се забавлявах с огромните табели по всичко в ДАП-а "Водата е източена"
                      Съответно има си хора, които вярват, че за почистване водата е по-по-Най.
                    • Stbd
                      Stbd коментира
                      Химическите препарати се влияят от гликола и затова системата трябва да е чиста от антифриз. Зарежда се с вода за ремонта. Може да има и такива за смесване с антифриз.
                      Не става дума за прахчета и подобни, които запушват предимно по механичен път и където трябва и не трябва.
                    • Kirilpm
                      Kirilpm коментира
                      "Няма молим, технологиите от миналия век си съществуват. Като малък много се забавлявах с огромните табели по всичко в ДАП-а "Водата е източена"
                      Съответно има си хора, които вярват, че за почистване водата е по-по-Най. "
                      Иди да я пееш тази песен любовна на някой, който ремонтира радиатори.Те май чистеха радиаторите баш с вода.
