Устройство за намагнитване на горивото
  • #61
    До: Устройство за намагнитване на горивото
    В късните модификации на Трабанта и Вартбурга имаше дебитомери.
    И той не ви трябва. Вземете едно голямо шише от вода, там 2 литра, 2,5, един часовник, бутнете маркуча от резервоара в бутилката с бензина, и вижте колко време ще работи мотора. Ако не искате да се чудите за секундите, първо го прогрейте до първото завъртане на вентилатора от резервоара.
    • #62
      Съществения проблем е, как да накараме газ анализатора да покаже два пъти едно и също при положение, че дори само с палене и гасене и той дава различни стойности?
      Aкълa e кaтo жeнскoтo нepaзпoлoжeниe. Нe ти ли дoйдe нa вpeмe, нe гo и чaкaй!
      • #63
        Лесно е. Организираме функция "Мерене на магнити". Записваме нужните отрицателни стойности в буфер, и всеки път при мерене на магнити процесорът показва на екрана буфера.
        Сядаме отстрани и започваме весело да продаваме магнити. С парите си купуваме нещо полезно за нас.
        • #64
          Ето как може да се направи обективен тест, без да се разчита на сложна апаратура
          Благодаря за идеята!
          • #65
            Туй с шишето става, ама при карбураторни автомобили от първобитнообщинния строй. Малко трудно ще го направиш с инжекцион , чиято помпа е отзад до резервоара...
            • #66
              Тогава трябва по-голям съд и цялата помпа да се завре в него, барабар с обратното гориво.
              Или резервоара да се изцеди, после на два пъти да се налее еднакво количество гориво, и да се изразходва в еднакви условия. На реалните изпитания така се и прави, само че трае дълго.
              • #67
                Тъкмо бях написал отговора и нета изпрегна....
                Та, дебитомерче може да се вземе от голф2 или пасат, които имат бордови компютър. С него измерват моментния разход, температура, и други параметри на двигателя. Общо взето проста информационна система, която не управлява нищо по автомобила. Конкрететен модел от който може да се вземе цяла система е Голф2 гти, с механичния инжекцион, модел 1984г. Платката на БК се намира отдясно на волана, под таблото. Самия датчик е на горивопровода, близко до главата на инжекциона.
                • #68
                  Аз ли не виждам ....???
                  Че нещо разлики .... немА?
                  При 2500 об./мин. преди / след
                  Въглероден окис: 0.01 / 0,00
                  Въглеводороди: 1 /1
                  Въглероден двуокис:12.4 /12.4
                  Кислород (свободен): 4.1 /4.1
                  Та къде е разликата ....... Може би в азотните окиси, които въпросния газанализатор не мери?
                  Или в температурата на маслото ????
                  А случайно да знаете грешката при измерване ......
                  Не ми се коментира повече!
                  • #69
                    Колкото е по-добро изгарянето на бензиният, толкова азотните окиси са повече. Как искаш да ги мери, нали ще се види идиотизмът, и ще рухне цялата система Евро - 48 ...))
                    • #70
                      Въглеводороди: 1 /1
                      Благодаря! Ей такъв начин на дискусия уважаеми колеги имах в предвид...
                      VPetrov.photography
                      • #71
                        Първоначално публикуван от Stanko Преглед на мнение
                        Здравейте,
                        Ето измерването преди "чудото":
                        И след поставянето му:
                        Поздрави!
                        Моето тълкувание на тези две снимки:
                        1. разлика в границите на грешката на газоанализатора по всички точки
                        2. некалибриран или повреден газоанализатор. Ако беше в ред, щеше да приеме данните и да изчисли и ламбда (освен всичко друго).
                        3. Надписът "Неправилно измерване" някак говори сам за себе си.
                        Някой по-горе писа, че даже от един автомобил две еднакви картини не може да се получат. Това е вярно, но в рамките на грешката на измерването или режима на двигателя (температури, едно-друго).
                        • #72
                          По-горе споменах, че имам руски магнетизатор, който обаче е за вода, с пластмасов корпус и се размеква от нафтата. Разглобих го и от него излязоха три яки дискови магнита с полиетиленови дистанционни втулки помежду им, държащи магнитите на разстояние 2 мм. един от друг. От там е предвидено да минава течността, а магнитното поле е много силно - едвам се разделят с ръка. Изглеждат така:
                          Направих им алуминиев корпус от ел.двигател и дистанционна втулка от текстолит, която насочва потока през процепите (както беше при пластмасовия оригинал)
                          Полусглобен:
                          И сглобен с тефлоново уплътнение между двете половини:
                          Монтиран и работещ:
                          Защо го направих? Ами защото така! Имам свободно време, обичам да се чопля с разни джаджи, а и днес цял ден валя дъжд.
                          Няма как да определя обективно ползи и вреди, защото нямам бордкомп или разходомер - ще покарам малко пък ще видим.
                          • #73
                            Поне като експеримент ми се вижда по-добър от този който аз обясних, защото горивото директно облива магнитите.
                            Hyundai TERRACAN 2003 2.9 CRDi 150 автомат
                            VW T4 Multivan 1993 2.4D AAB
                            • #74
                              +1
                              не че не зная какво ще стане, но ми харесва подходът.
                              • #75
                                Първоначално публикуван от Тихомир Преглед на мнение
                                Аз съм навитак да го пробвам на моя звяр. Ако още е валидно предложението , приемам го. Ще ти пусна данните си на лично. След като го покарам малко , ще пусна репорт.
                                Тихомире ,за съжаление не мога да ти изпратя "магнетизатора" защото Ладата на която беше монтиран преди време беше в сервиз и там
                                магнетизатора изчезна някъде.Ходих да го търся в сервиза,не го намерих(естествено) ,но пък попаднах на още един фен на "магнетизацията на горивото".Та ето какво ми сподили той:
                                1.Вземат се 4-5 тороидални магнита ( напр. от високоговорители) и се нанизват на горивопровода плътно един до друг.Трябва да са подредени така,че да се привличат един друг , а не да се отблъскват!!! Получава се магнетизатор на гориво без пари (магнетизатора де,не горивото!!)
                                2.Втори метод.Взема се една медна (!) тръбичка и върху нея се навива проводник.Съпротивлението на проводника е такова ,че консумацията на така получения соленоид да бъде около 2 ампера( колкото е по- голям тока , толкова повече е интензитета на магнитното поле).Естествено, прекъсва се горивопровода и горивото се прекарва през медната тръбичка.Пак се получава "магнетизатор"!Този,втория тип магнетизатор може да работи с модулирано напрежение , което ,според майстора, увеличава ефекта от магнетизацията на горивото.
                                За типа на модулация обаче (честота , форма и т.н.) НЕ ПОЖЕЛА да ми каже нищо.
                                Това е засега.Още веднъж успех на ентусиастите!!!
