На колко градуса под нулата се желира нафтата? Размисли, експерименти.
  • От: На колко градуса под нулата се желира нафтата? Размисли, експерименти.
    ПОСЛЕ има оправия и тя е лесна - като напече пролетното слънце лятната нафта изведнъж ще заприлича на нафта и всичко ще заработи. Но тогава, когато ти трябва - когато умираш от студ, бързаш за някъде и си заклещил натоварено кръстовище - ц...
    Мхм...Засега бензиностанцията на която съм клиент не се е излагала, дано да не е така и занапред.Инак си прав-вече започвам да се замислям какъв е реда в България да се открие нова верига бензиностанции, НО с нормално гориво, а не с всякакви бъркочи, които замръзват.Между другото като става въпрос за горива, преди време сипах БЕНЗИН на 19-ката от една верига и при -5 просто не искаше да пали.Горивната помпа подкачваше, но до там.Върти и нищо не се случва.Щом като заредих от друга верига и запали дори и при -10 ми бе пределно ясно, че не е од стартер или свещи, а до бъркоча....
    п.с.Нарочно не споменавам веригата с лошо гориво, тъй като някой може и да е довлен от него.Ако все пак се наложи съм готов и адреса да дам на въпросната злополучна бензиностанция.
    Renault Koleos, Dinamique, 175hp http://www.youtube.com/watch?v=lq3eCuMXeEw
      Е, може - не знам. Може все пак да е имало вода. Нафтата колкото и да се сгъсти, не може да уплаши с вискозитета си нормална дизелова помпа на оборотите на стартера. Пък може и да може - знам ли.
        Колеги , управлявам автомобил активно вече 25 г. (около 1 000 000 км ) от които последните 13 години ( около 5000 000 км ) съм заклет "дизелист" .
        Та ето какъв експеримент направих преди 10 години , по съвета на по-стар шофьр:
        Сипах в едно шише 880 г. нафта , 20г. двутактово масло и 100 г. бензин А91 , размесих добре и така получената смес поставих в "най-якия" фризер който мoжах да намеря - минус 30 С. След 24 ч. извадих и огледах течността. Бях безкрайно изумен - горивото даже не беше помътняло , да не говорим за парафинови отлагания.
        Оттогава това е единствената "рецепта" за зимен дизел която ползвам. Когато ми я каза по-стария шофьр , добави със съжаление , "така се оскъпява горивото , ама върши работа" , сега , при настоящото съотношение на горивата и това "съжаление" отпадна - тази смес е по-евтина от чистия дизел !
        Не съм имал никакви проблеми с двигателя - пали безупречно , не загрява , не пуши. От месец насам с такава смес работи и новата кола на жена ми - Nissan X-Trail , който е коман рейл , засега няма проблеми.
        ...Та това мисля аз по въпроса за зимната нафта.
        Успехи !
          Колеги, ЕВАЛА за темата и труда, положен от Вас!
          Тази тема е една КЛАСИКА във всички български форуми, когато стане дума за дизелово гориво.
          Благодаря Ви за информацията!
          От месец и аз съм собственик на дизелов автомобил. Първият ми! От сервиза за първоначално обслужване, под сурдинка ми казаха, да избягвам биогоривото. Реално, аз не знам коя верига бензиностанции и в какъв % използва биогориво в дизела си.
          Вече сме 2012 -2013 зимата.
          Търговските наименования на горивата, които предлагат големите вериги бензиностанции се различават от тези преди 3-4 години. Няма ли някой да се наеме да направи същите тестове отново? Цяла България ще споменава името му!
          OMV MaxxMotion Diesel
          OMV Diesel (
          обикновен)
          Petrol ProForce Diesel
          RomPetrol EFIX Diesel EURO 5 with 0% biocomponent
          RomPetrol Diesel EURO 5 with 0% biocomponent
          SHELL V-Power Diesel
          SHELL Diesel (обикновен)
          ЛукОилl Ecto Diesel
          ЛукОил Diesel (обикновен)
          ECO Diesel +
          ECO Diesel
            Ти си човека!!! Ще депозираш 11 лв. за 1 седмица и ще кажеш резултатите после!
            Sent from my Nokia s fenerche
              Колеги нека някой го напправи, който разбира. Аз и да го направя този експеримент едва ли ще го разчета правилно. Аз лично карам в момента само с Shell Vpower Diesel и съм много доволен в сравнение от Лукойл обикновен и OMB.
                Всъщност зависи какви боклуци някой е решил да добави в нафтата. Казвам го защото имам строшена помпа от това, по-точно спекъл и строшен плунжер.
                Напълно възможно е да си скапеш помпата и с няколко зареждания . Един съсед с Опел Вектра 2.0 DTI двигател след няколко последователни зареждания на една голяма верига бензиностанций усетил промяна в работата на двигателя повече пушек и по труден начален старт сменил бензиностанцията ама вече било късно . След като повече от месец нямаше осезаема промяна отиде на помпаджия който пред него му свалил и разглобил помпата и му показал корозия на метални части в начален етап . Не знам дали е от попаднала вода или друга съставка на дизеловото гориво но е факт че се е получила по някакъв начин .
                  Първоначално публикуван от kiril_bulgaria Преглед на мнение
                  Колеги, ЕВАЛА за темата и труда, положен от Вас! Тази тема е една КЛАСИКА във всички български форуми, когато стане дума за дизелово гориво. Благодаря Ви за информацията!От месец и аз съм собственик на дизелов автомобил. Първият ми! От сервиза за първоначално обслужване, под сурдинка ми казаха, да избягвам биогоривото. Реално, аз не знам коя верига бензиностанции и в какъв % използва биогориво в дизела си. Вече сме 2012 -2013 зимата. Търговските наименования на горивата, които предлагат големите вериги бензиностанции се различават от тези преди 3-4 години. Няма ли някой да се наеме да направи същите тестове отново? Цяла България ще споменава името му!OMV MaxxMotion DieselOMV Diesel (обикновен)Petrol ProForce DieselRomPetrol EFIX Diesel EURO 5 with 0% biocomponentRomPetrol Diesel EURO 5 with 0% biocomponentSHELL V-Power DieselSHELL Diesel (обикновен)ЛукОилl Ecto DieselЛукОил Diesel (обикновен)ECO Diesel +ECO Diesel
                  Някой вече беше правил едни такива тестове,откакто и трите му джипа не запалиха една сутрин миналата зима,добре че таксито ми е с 90 амперчасов акумулатор и трябваше да изгорим половин бутилка метан не без помощта на няколко литра бензин,ама ти гледам говориш за следващата,тогава не знам какво ще е !Иначе говорим за единия от собствениците на Мобилето и две печатници за вестници!Скандала беше добър и изскочиха едни интересни неща!
                  Иво (таксито) Андреев
                  0988 91 80 50
                    Първоначално публикуван от nisanterano Преглед на мнение
                    Успехи !
                    Колеги,
                    Тая смес за комон рейл вреди ли нещо? Конкретно за ТЛК 120 питам, там дюзите са капризни? Някой с такъв двигател дали е експериментирал?
                    Т5
                    Crossrunner
                      Първоначално публикуван от Haji Преглед на мнение
                      Колеги,
                      Ако е с бош дюзи освен че са капризни са и скъпи
                        Колеги, ще споделя и аз малко личен опит. Жипката е ОФА 2,3ТД.
                        След като миналата зима ми се желираше нафтата на всяко едно пътуване във филтъра. Дори на връх Нова година при прибирането ми в 5 часа през ноща с жена ми и малко дете - доста неприятно изживяване. Запалвам в повечето случай, тръгвам и след определен пробег жипката ме изоставя.
                        Налях газ за осветление, RS Antigel и двутактово масло в нафтата, зарибен от темата и след като прегледах тестовете.
                        След закъсването ми през ноща на Нова година дори не съм сменял филтъра на нафтата, а само го свалих и промих с нафта - чух, че било по-качествено да се промие с бензин, но вече го бях завъртял на мястото му. Излезна доста парафин при отвиването на филтъра.
                        Нафтата с която карам си е все същата - обикновен дизел от верига бензиностанции - няма да споменавам коя, но тази зима до сега не съм имал проблем - пали си и най-важното: не ми се е желирала в движение и не ме изостави някъде.
                        При новото зареждане мисля да спестя газта за осветление, че ми идва скъпичка - 1 литър е 5-6 лв по спомен.
                        Може да сипя бензин, но и за него не съм сигурен. Може би от любопитво ще сипя само 2Т масло и RS Antigel и дано не закъсвам
                        Ще споделя опит по-натам, че очаквам февруари да е по-студен.
                          Няма какво да си мълчиш за веригата.
                          Ето аз ще кажа - сипвам обикновена нафта предимно от OMV, по-рядко от EKO и ROMPETROL. Добавям само двутактово масло. Филтъра сменям или всяка есен, или през есен. Не съм имал нито един случай на желирана нафта.
                          От SHELL не сипвам, освен ако от това не ми зависи живота. Имам строшена помпа от тяхна нафта и от тогава са низвергнати в моя списък. От Petrol или ЛУКОИЛ избягвам. От NONAME бензиностанции също не сипвам, освен ако случая не е съвсем краен.
                          Все пак да отбележа че съм с двукръгова система за обратна нафта. От резервоара се тегли само колкото харчи. Обратната нафта се връща във филтъра, докато подгрее филтъра до 30 градуса, и чак тогава започва да я връща в резервоара.
                            Некоментирам бензиностанцията, защото понякога разсъждавам, че повечето от веригите са на франчайз.
                            Всичко това добре, но предполагам има наивни собственици, който си правят магарий с горивата след като им ги доставят.
                            От там като ти възникне проблем и ти си казваш, че никога повече няма да заредиш на никоя от бензиностанциите на веригата - не съм сигурен, че е правилно.
                              Когато бях на дизел, сипвах 2 литра бензин, на 80 литра дизел + 1 шишенце спирт от аптеката - мисля 100 грама.
                              Бензина за да не се желира, спирта за да разтвори води от кондензи натрупани в горивопроводите. Имат навика да замръзват в тънките места и да запушват.
                              По нагоре пише за добавки.
                                Някой може ли да вземе шише нафта от бензиностанцията при Калугерово? И да разбере кой ги зарежда.
