Смазочен материал за консервация
  • Смазочен материал за консервация
    Освен литиева грес, за която съм чел, че може да се използва за такава цел, какво още може да влезе в работа. Конкретният повод е разни зъбни колела и лагери, но въпросът е принципен.
    Става ли например калциевата грес?
    БИО пчелен мед и пчелни продукти
    0888 66 59 73
    До: Смазочен материал за консервация
    1000% офф
    съжалявам, ама не се сдържам
    Колега, аватара ти е страхотен!!!
    ако е и автентичен, просто ...
    чудесно дете, браво!!!!
      Моля, по темата, колеги!
      Иначе за аватара: 100% автентичен. Пазя си и оригинала на хартия. Благодаря за комплимента. Ще предам на синчето.
      0888 66 59 73
        Сега са пуснали на пазара нова смазка за вериги-спрей на Valvoline,бяла течна смазка .Пръскаш след като изсъхне става сякаш си топил детайла във восък. За веригата не знам дали е най-доброто,но за консервация на метални части е супер ,струва 10-12 лв. Вносители на Valaoline са Тех-ко. Аз си консервирах всички ценни чаркове с нея.
        Стефан Дянков
          Първоначално публикуван от diskusa Преглед на мнение
          Добра идея. Това сигур е някакъв вид грес. За вериги имам някаква "суха" смазка на вюрт.
          Питах за калциева грес, щот такава имам. Ама ако не е подходяща, ще купувам каквото трябва.
          0888 66 59 73
            Вземи тази ще останеш доволен,след като изсъхне се втвърдява и дори при пипане не пада. Аз от много време търся нещо подходящо и сега вече го намерих. Това ,че се пръска позволява да проникне и на места където не може да се маже с ръка.
            Стефан Дянков
              С каквато и смазка да ги намажеш,важното е да се спре достъпа на влага и кислород до метала.Т.е. да няма пропуснато място ненамазано.
              0887770735
                VALVOLINE TEKTIL, или аналози. Има например в MrBricolage. Това, дето пълнят вътрешни колонки и тем подобни още в завода. Обсъждано е многократно във форума. На основата на течен парафин.
                Разнася се и образува гняс която не пуска нищо.
                После се отмива с нафта, например. Или ацетон.
                  За да не отварям нова тема:
                  Има ли желаещ да си разделим 16 кг ПВК грес (Пушечная смазка высшего качества) оттук: https://pharmco-shop.com/PUSHECHNA-k...50S-p-195.html
                  контакт на: 0888 66 43 65 Иван
                  Просто няма малки разфасовки. За консервация за мен е по-добра от ГОИ-54П, заради по-ниската изпаряемост при по-високи температури, тоест по-голяма дълготрайност.
                    Дали мирише като другите?!?
                      Нямам представа за миризмата. Просто попрочетох доста руски страници и това ми остана като най-свесния вариант за консервация.
                      Разочарован съм от течния парафин. Купен е от специализиран химически магазин. Бързо се изпарява (съхне). Слоя, който остава явно е много тънък (или се напуква) и прониква кислород....и процесът на корозиране си продължава. Заминаха ми прецизни измервателни инструменти - вече не са прецизни !
                        Щом имаш такива уреди, защо не използваш някоя качествена консервационна смазка на реномиран производител?
                        Ford Maverick II 2.3 XLT
                        Ford Mondeo MK5
                          Ако имаш нещо предвид, моля за марка.
                          Използвах течен парафин по препоръки. Не се оказа удачно. От цялото ми ровене и четене засега съм се спрял на ПВК грес. Купих прецизни проверовъчни линии (мостови, косъм...) консервирани в подобна или такава гъста грес повече от 40г. - напълно запазени !
                            Castrol, Mobil, Quaker, Cortec - това на първо замисляне. Последните само с консервационни продукти се занимават. Не знам от къде си, в София мога да те пратя в две фирми поне. А и за други градове де.
                            Ford Mondeo MK5
                              Благодаря колега ! От София съм.
                              Порових се малко за тези марки и не открих специализирана грес за консервация (conservation grease). Има подобни, главно на литиева основа, за защита и против корозия, но нищо специализирано. Или не търся като хората.
