Здравейте . Тъй като нафтата ни е малко негодна , да споделя малко опит . В момента си правя една чорбичка - 1 към 4 , полусинтетично двутактово масло , и бензин А95 , или друго яче казано , 1 лигър масло с 4 литра бензин . От това нещо , на 10 литра нафта сипвам по 330-350 милилитра . За мярка ползвам едни шишенца от минерална вода Девин , които са направени от по-твърда пластмаса ; предполагам всички са попадали на тях . Впечатлението ми е , че с това нещо , двигателя работи също толково меко , както работи и през лятото . Друга такава чорба , която съм ползвал , се прави , като се смесят 3,4 литра бензин , с 0,6 литра масло 10w40 . Като от тово нещо , се налива половин литър , на 20 литра нафта . Това обаче съм го слагал на един Мерцедес Спринтер 2500куб.см. , но от първите . Единственото ми впечатление от тази добавка , е , че нафтата ми наистина не замръзваше , а много други автомобили в тази зима , замръзваха в движение . Това което всъщност не знам е , как употребата на такива субстанции би повлияла на по-модерните и прецизни дизелови агрегати .
Самоделни горивни добавки за дизеловите ни дзверове през зимата
От: Самоделни горивни добавки за дизеловите ни дзверове през зимата
Аз днес се уредих със 7л.керосин и мисля,че си реших проблемите за тази зима,до сега и аз бърках смеси като колегата,но на око.
Поздрави!!!Pajero 2.5.TDI GLS Super Selekt
лодка RIGIFLEX CAP370+YAMAHA 15hp. four stroke
Първоначално публикуван от Пенчо Преглед на мнениеАз пък за над 25години и над 600000 км на нафта от читави нафтаджийници, за сега проблеми не съм имал.
Със какви ли не Хафтомобили.
Само веднъж, ама то в Австрия.Вярвам, че българското правосъдие ще намери всеки крадец и ще го накара да делят!
Внос на автомобили от Швейцария по поръчка.
Бихте ли споделили,кои са "истинските"бензиностанции.
Аз имам информация от първо лице,че при последната проверка на горивата,на четирите най-големи вериги бензиностанции,горивата са били един и същи боклук.
Първоначално публикуван от Пенчо Преглед на мнениеАз работя с мидата вече 24г.
... V-тата са им добри, но неоправдано скъпи, както и подобните по другите вериги де.
Ся, не знам какво да кажа.
С олио съм, с около 20% нафта, и сега сложих малко бензин.ОМ602->Tremec T5WC->Borg Warner 4408E 1:1/2.48:1->DANA30/103.4in/DANA44->29"AT
На литър нафта слагам 2 мл. бардал; 4 мл. двутактово пълна синтетика и 3 мл. газ за осветление. Имаше 50 % намаление на маслото в зелените бензиностанции.TERRANO2 R20; ZD30; WAGON; `04
www.kamino92.com
Не твърдя, че ГСМ са перфектни, но немалките ми наблюдения еднозначно са в посока, че за всички неудачи на таралясниците им, хората обвиняват горивата.
По причини, които не са важни зареждам на ОМВ. Бараката ми е с изгорели 5 свещи от 6 възможни и си пали безгрижно на -10. Наистина минават около 30 секунди, докато заработят всички цилиндри, но едва ли нафтата е виновна за това.
Повечето ми коли са на газ. Зареждат се къде ли не и никога не е имало проблеми. Това от доста години.
Иначе добавките ми са филтрирано отработено масло, обикновено 1:1 с нафтата. Сега съм с повече нафта, че маслото свърши."Eсли говно присыпать пудрой, мы получим говно, присыпанное пудрой."
Първоначално публикуван от Scrapheap Преглед на мнениеНе твърдя, че ГСМ са перфектни, но немалките ми наблюдения еднозначно са в посока, че за всички неудачи на таралясниците им, хората обвиняват горивата.
Писал съм и в други теми, профилактика и регулиране на дюзите, работещи свещи, и сЕка неумрела печка пали от раз и в студено време.
И аз миналата зима изкарах с 2-3 от 5 свещи, че някой трябваше да премести разликата от жабката в мотора, ама стана чак преди месец - два.
Иначе на минус 12°-15°С си трябваше малко въртене, ма само при студен мотор.ОМ602->Tremec T5WC->Borg Warner 4408E 1:1/2.48:1->DANA30/103.4in/DANA44->29"AT
[QUOTE=Джоу (x3mrjoe);3083175]Абсолютно !
Иначе на минус 12°-15°С си трябваше малко въртене, ма само при студен мотор.[/QUOTE
Какъвто и да е дизел, ако не запали веднага след подгряване - има проблем.
Пътеката е ясна - акумулатор, генератор, стартер, свещи.
После компресия.
"Тъз" година още не сме писали за бъркочите в нафтата.Ама откаткто два дена ни тормозят властите с кучия студ,дойде и времето.Grand Cherokee WJ
Dodge Caliber
E 430 4-matic-T(S210)
GLK
Първоначално публикуван от Джоу (x3mrjoe) Преглед на мнениеАбсолютно !
На 3-ти при-12,колата запали от четвърт,работи на място около 10мин.(докато изчистя стъклата),излязох на главното шосе,след 1-2км.двигателя загуби мощност и изгасна,след това пали и на пълна газ едвам държи 900об.
Колата е обслужена преди 5000км.,свещите ги смених преди месец,защото две бяха изгорели.
При предишните студове проблем не съм имал.
Ха сега кажете къде е проблема,в колата,в мен или в горивото.
Миналата зима карах с нафта от туби,като почнеш от ведомствени колонки и стигнеш до червената,и проблеми не съм имал,но винаги сипвах някакъв бъркоч,че не знаех на какво дърво ще попадна,а сега поне си сипвам на колонка,не сипвах нищо и го изядох.
Първоначално публикуван от piars Преглед на мнениеТо винаги сипвах някакъв бъркоч,че не знаех на какво дърво ще попадна,а сега поне си сипвам на колонка,не сипвах нищо и го изядох.
Поздрави!!!
Първо разкарай всякакви бъркочи от резервоара, после си сипи нормално гориво и сподели какво става.
