Самоделни горивни добавки за дизеловите ни дзверове през зимата
  • Самоделни горивни добавки за дизеловите ни дзверове през зимата
    Здравейте . Тъй като нафтата ни е малко негодна , да споделя малко опит . В момента си правя една чорбичка - 1 към 4 , полусинтетично двутактово масло , и бензин А95 , или друго яче казано , 1 лигър масло с 4 литра бензин . От това нещо , на 10 литра нафта сипвам по 330-350 милилитра . За мярка ползвам едни шишенца от минерална вода Девин , които са направени от по-твърда пластмаса ; предполагам всички са попадали на тях . Впечатлението ми е , че с това нещо , двигателя работи също толково меко , както работи и през лятото . Друга такава чорба , която съм ползвал , се прави , като се смесят 3,4 литра бензин , с 0,6 литра масло 10w40 . Като от тово нещо , се налива половин литър , на 20 литра нафта . Това обаче съм го слагал на един Мерцедес Спринтер 2500куб.см. , но от първите . Единственото ми впечатление от тази добавка , е , че нафтата ми наистина не замръзваше , а много други автомобили в тази зима , замръзваха в движение . Това което всъщност не знам е , как употребата на такива субстанции би повлияла на по-модерните и прецизни дизелови агрегати .
    Jeep Grand Cherokee WJ - 2001g.- 3.1TD - Quadra-Drive
    Kawasaki ZZR 1200 - 2002 g.
    От: Самоделни горивни добавки за дизеловите ни дзверове през зимата
    На времето в ДАП 1 зимата ни даваха 5 % бензин в нафтата .
      Аз пък за над 25години и над 600000 км на нафта от читави нафтаджийници, за сега проблеми не съм имал.
      Със какви ли не Хафтомобили.
      Само веднъж, ама то в Австрия.
        Аз днес се уредих със 7л.керосин и мисля,че си реших проблемите за тази зима,до сега и аз бърках смеси като колегата,но на око.
        Поздрави!!!
        Pajero 2.5.TDI GLS Super Selekt
        лодка RIGIFLEX CAP370+YAMAHA 15hp. four stroke
          И аз така никакви проблеми от истински бензиностанции.
          Вярвам, че българското правосъдие ще намери всеки крадец и ще го накара да делят!
          Внос на автомобили от Швейцария по поръчка.
            Бихте ли споделили,кои са "истинските"бензиностанции.
            Аз имам информация от първо лице,че при последната проверка на горивата,на четирите най-големи вериги бензиностанции,горивата са били един и същи боклук.
            Поздрави!!!
              Аз работя с мидата вече 24г.
                Тва е най-голямата греда, ама секи сам си преценя.
                ... V-тата са им добри, но неоправдано скъпи, както и подобните по другите вериги де.
                Ся, не знам какво да кажа.
                С олио съм, с около 20% нафта, и сега сложих малко бензин.
                  На литър нафта слагам 2 мл. бардал; 4 мл. двутактово пълна синтетика и 3 мл. газ за осветление. Имаше 50 % намаление на маслото в зелените бензиностанции.
                  TERRANO2 R20; ZD30; WAGON; `04
                  www.kamino92.com
                    Не твърдя, че ГСМ са перфектни, но немалките ми наблюдения еднозначно са в посока, че за всички неудачи на таралясниците им, хората обвиняват горивата.
                    По причини, които не са важни зареждам на ОМВ. Бараката ми е с изгорели 5 свещи от 6 възможни и си пали безгрижно на -10. Наистина минават около 30 секунди, докато заработят всички цилиндри, но едва ли нафтата е виновна за това.
                    Повечето ми коли са на газ. Зареждат се къде ли не и никога не е имало проблеми. Това от доста години.
                    Иначе добавките ми са филтрирано отработено масло, обикновено 1:1 с нафтата. Сега съм с повече нафта, че маслото свърши.
                      Абсолютно !
                      Писал съм и в други теми, профилактика и регулиране на дюзите, работещи свещи, и сЕка неумрела печка пали от раз и в студено време.
                      И аз миналата зима изкарах с 2-3 от 5 свещи, че някой трябваше да премести разликата от жабката в мотора, ама стана чак преди месец - два.
                      Иначе на минус 12°-15°С си трябваше малко въртене, ма само при студен мотор.
                        [QUOTE=Джоу (x3mrjoe);3083175]Абсолютно !
                        Иначе на минус 12°-15°С си трябваше малко въртене, ма само при студен мотор.[/QUOTE
                        Какъвто и да е дизел, ако не запали веднага след подгряване - има проблем.
                        Пътеката е ясна - акумулатор, генератор, стартер, свещи.
                        После компресия.
                          "Тъз" година още не сме писали за бъркочите в нафтата.Ама откаткто два дена ни тормозят властите с кучия студ,дойде и времето.
                          Grand Cherokee WJ
                          Dodge Caliber
                          E 430 4-matic-T(S210)
                          GLK
                            Абсолютно !
                            То това е ясно.
                            На 3-ти при-12,колата запали от четвърт,работи на място около 10мин.(докато изчистя стъклата),излязох на главното шосе,след 1-2км.двигателя загуби мощност и изгасна,след това пали и на пълна газ едвам държи 900об.
                            Колата е обслужена преди 5000км.,свещите ги смених преди месец,защото две бяха изгорели.
                            При предишните студове проблем не съм имал.
                            Ха сега кажете къде е проблема,в колата,в мен или в горивото.
                            Миналата зима карах с нафта от туби,като почнеш от ведомствени колонки и стигнеш до червената,и проблеми не съм имал,но винаги сипвах някакъв бъркоч,че не знаех на какво дърво ще попадна,а сега поне си сипвам на колонка,не сипвах нищо и го изядох.
                            Поздрави!!!
                              Първоначално публикуван от piars Преглед на мнение
                              То винаги сипвах някакъв бъркоч,че не знаех на какво дърво ще попадна,а сега поне си сипвам на колонка,не сипвах нищо и го изядох.
                              Поздрави!!!
                              Първо разкарай всякакви бъркочи от резервоара, после си сипи нормално гориво и сподели какво става.
