За добавките
    От: За добавките
    То това му е работата,а и няма как да ти ги набута в карбовете ако имаш филтри преди тях.
    Аз най-обичам на 4 тона нафта да речем да ми набият добавки точно преди трьгване,нафтата на 6 години,резервоарите на 40.Взимам си един кашон от пералня пьлен с филтри и карам.
    Няма как да сложиш почистваща добавка и да не ти набие филтрите ако имаш лайна в резервоара.То или се слага редовно и с мярка за да ти подьржа гориво и горивна систерма чисти или ти мамата на филтрите после.
    Вече ако искаш се слагат и подкачващи помпи преди или след / както и преди и след / помпата.........ма АЗ ако се сьмнявам в резервоара и колко е чист да сьм го надупил и почистил основно и почвам на ново.Тоя номер не играе на някои машини,4 тона нафта сега я мисля какво да я правя и няма как да я надупя.Рьгам добавка и кашоните с филтрите и газ за у нас.
    Да ти имам проблема с 2 думи
    с Иван горе пишем заедно.
    TOYOTA SEQUOIA ‘11
    W140 S420 '99
      От: За добавките
      То филтри хубаво... ама от сузуки са решили, че на туй животнУ бензинов филтър му не трябва... даже и място не е предвидено за такова нещо... всичко е толкова нагъчкано, че филтър мога да поставя само някъде извън габарита с байпасен маркуч .
      А за 4 тона резервоар можеш да хванеш двама по-тъмно зелени ( или мехиканци, или там каквото си имате в изобилие ) да влезат вътре и да го почистят... даже може и Майк Роу да го навиеш .... ама аз с моя резервоар 13 литра ( со все резервата ) и с формата на вдлъбната капка имам точно 4 сантиметра достъп под капачката и целият полезен обем отстрани, където даже и визуален достъп нямам.
        От: За добавките
        Моите са 5 - един основен и 4 странични,2 по 2 та не ми е лесно,на голям 4 тона бройката е лесно,мога телевозир Велико Тьрново да вкарам вьтре.
        TOYOTA SEQUOIA ‘11
        W140 S420 '99
          От: За добавките
          Както вече писах решил съм да слагам Xado. Посъветвайте ме къде може да ми измерят компресията на двигателя и да ми дадът компютърна разпечатка. Като мина пробега посочен от Xado пак ще направя замерване и стискайте палци всичко да е okay.
            От: За добавките
            Да споделя и моя опит с добавките:
            * шум в скоростна кутия ръчна, бях решил така или иначе да я ремонтирам и просто с чиста проба научен интерес сложих добавка и платих едни грешни пари за смяна на масло.
            -опитната постановка е следната: ръчна кутия на алфа ромео 159 1,9 жтд, детска болест на модела.Първо сложих на СТР ефект никакъв, след това след консултация с немного грамотен представител на ХАДО/ май някъде и пазя кореспонденцията/ сложих добавка на хадо, изпълних предписанията и отново никакъв ефект.Проблема беше паднала циментация на лагерите, така ,че до тук с идеята за вълшебни добавки възстановяващи метал.Това е личен опит, без съмнение при всички останали вероятно добавките работят.
            *добавки за дизел:
            -друтактово масло.........мека работа на двигателя, но не и хареса на колата.Дефектира ЕГР, запуши ДПФ .........
            - кастрол ТДА - не е лоша, малко по мека работа на двигателя като разход на гориво разлика не видях, в динамиката ......може би не мога да определя.
            - редекс за дизел........същото
            - не помня името на един цетан бустър от еко...........има ефект определено, но без да искам налях цялото кол./ за около 400 литра/ е един резервоар.
            - бардал - ползвах добавката 6 в 1 за почистване, определено трябва да се прави с филтри преди смяна, има много добър ефект/ поне при мен/
            - бардал БДЦ - карам с такава от 35 000 км. не мога еднозначно да твърдя че има ефект, но според мен липсата и се усеща.Слагам зимна доза и през лятото.Разхода на гориво който ми дава колата/ за 30 000 км приблизително/ е с 0,5 литра под заводския, ползвам някакво приложение fuel log което смята разход и дава статистика.
            - бардал дизел адикт и бардал цетан бустър имат по добър ефект, но за сметка на това и по висока цена.
            зареждам гориво предимно от еко и лукоил...........те това е.
            GSM +359 895 236 182
            А Rhf +
              От: За добавките
              Е не е Виагра,циментация на лагери не може да ти плесне пак.За другото сме на едно мнение,но както ти така и аз на стришена кола какво и да и сложа не се поправя сама,козата си иска пръч.
              TOYOTA SEQUOIA ‘11
              W140 S420 '99
                От: За добавките
                Аз обаче се отказах от добавки .. Оказа се, че след близо 2 години седене, в момента моторът работи точно така както в момента, когато го оставих . Само разходът не съм засекъл още, но и това ще стане.
                  От: За добавките
                  За да съм полезен на всички и да видим реални резултати преди да сложа добавка направих замервания в сервиз. Джипа е Патрол Y61 2.8tdi. Само на 5-ти цилиндър не можахме да премерим компресията заради издатина на алуминиевия капак на клапаните. Свали ли се капака няма да се оправя с течовете.
                  Показвам ви графики на компресията на цилиндрите.
ID:5669228Натиснете снимката за да я уголемите
                  След пробега определен от производителя на ревителизанта ще направя пак замервания и ще пусна резултата.
                    От: За добавките
                    На кой производител реметализант ползвахте,минете поне 300 км и тогава тествайте.
                    Последно редактирано от dodo_x; 29-06-15, 10:59.
                    Персонален поздрав за всички в народното събрание /Господ да ви убие,Аллах да ви вземе,Чумата да ви тръшне,Синовете ви зетьове да ви доведат.АМИН/
                      От: За добавките
                      Ревителизанта е на фирма Xado. По инструкцията която показвам на снимката пробега трябва да е най- малко 500км. За всеки случеи ще мина повече. Сега им разглеждам другите продукти и мисля да сложа в скоростната кутия и диференциалите. Нека да видим какво ще покаже първия продукт.
                      Последно редактирано от Ясен; 29-06-15, 13:22.
                        От: За добавките
                        На следващата рекламна картинка ще събираме такси.
                          От: За добавките
                          Ебаси, пак ли ???
                          "Чудеса не стават"
                          Йосиф Сталин
                            От: За добавките
                            Ми явно пак. Пусто всички обичат безплатните пари.
                              От: За добавките
                              Тази компресия, не е ли на ръба на умиргането?
                                От: За добавките
                                Това е премерената компресия. Джипа се държи добре. Дават я от 24,5 до 30 атмосфери. Ама това 30 е малко ала бала. Казват, че на чисто нов двигател не са мерили 30.
                                Не очаквам чудеса, но съм по събрал информация и очаквам полужителен резултат. За да не мяза на реклама няма да споменавам имена на фирми. Това което знам е, че това е бивш руски военен завод и разработките са за армията. После украйнците са си ги пуснали за цивилни цели. Мои близък роднина ползва ревитализанти и други продукти и за оръжия, по- специално за износени цеви и резултатите са много над очакванията. Може да се пита Жеко на стрелибището в Слънчев бряг. В крайна сметка като направя крайните замервания ще разберем всички стават ли тия работи или не стават. В тоя форум сме за да сме си полезни иначе за какво щях да споделям тук. Това го правят много хора и аз съм почерпил доста информация от тук. Иначе всеки ще трябва да пробва всичко и да повтаря едни и същи грешки.
