Гориво на тон или на литър?
    От: Гориво на тон или на литър?
    1 барел е около 159л.
    Темата е доста интересна, но е хубаво да се направи разграничение между мерните единици. Нямат нищо общо и характеризират, но могат да се изразят една спрямо друга косвено чрез плътността на горивото. За транспортирането е необходимо да се знае масата, енергията която отделя също зависи от масата, по-лесно е да се зареди цистерната и след това да се претегли масата на камиона и като се извади тарата се получава количеството гориво (пряк метод на мерене). В дистрибуторската мрежа по-лесния и точен метод на измерване е обемния, за това го мерят в литри (пряк метод). Пропан-бутана е газ, който се втечнява. При пълненето му може да се мери чрез отчитане на обема на тезната фаза, но може да се тегли след напълване.
      На автомобилните метан-станциЙ като зареждаш кола, как се мери (щото никога не съм посещавал такова нещо) ?
        Астери,това че един барел е 42 литра от къде го взе?
        42 галона са 1 барел.
        На килограм. Теглото му остава постоянно, обемът се мени с температурата.
        Последно редактирано от Asteri; 13-01-15, 20:59.
          На "търговски килограми". Сметката ти е в килограми, цената е за килограм и една лека кола събира 5-15 килограма природен газ, които вършат работа приблизително колкото 1.7-1.9л бензин за всеки килограм метан.
          Реалният измерителен уред е обемен дебитомер + манометър + термометър + интегратор + въведена ръчно плътност на газа при нормални условия.
          Всичките тези неща са необходими, защото в процеса на зареждане се променя и налягането, и температурата, и скоростта на газа през измерващите устройства, а количеството му пряко и по много зависи от всички тях.
            Някой ден ще ви кажа някои неща за частниците, ама ще изчакам от началниците(държавата) да мирясат..И Защо е по- гот за портфейла да зареждш от маленлая немь с 1-2 ст. по-скъпо, от монопола..
              Има си методи на изчисление за всичко. Горивата се фактурират по следният начин, при товарене - толкова тона-толкова литра, натоварено при -8 градуса. При разтоварване толкова тона-толкова литра при +4 градуса, 12 гр.амплитуда= на еди каква си разлика.При съвременните технологии, няма мърдане. Друг е въпроса в Булгаристан кой, какво и колко ти сипва.Преди време в БГ дизела беше 2.50, а в Турция 3.40 лв. Но като заредих при турците, по комп. разхода падна с 1.5 литра без да нулирам.
              Та те така.
              Grand Cherokee WJ 4.7 V8
              Това е положението.
                ... В крайна сметка намалиха най-после цената на газта и вече е 0.90лв. ако имаш и карта за отстъпка 0.10 стотинки, си е прилично добре спрямо сегашната цена на бензина, честито за тези които карат на газ колеги
