Отработено двигателно масло, като алтернативно гориво!
  • От: Отработено двигателно масло, като алтернативно гориво!
    То става. Хипоидното не. Ако не го иска аз ще го взема
      ТО всяко масло става,ама ако в един сервиз видиш на някой коли от автомата кво масло металик точат и сичкото утива в общия варел за събиране.Незнам после тези микро стружки как ще се махнат.
      0 8 76 36 8 542
        Първоначално публикуван от metalgiar Преглед на мнение
        Как мислиш - дали съм виждал, какво има в автомата? Има си начин за всичко. А АТФ е сред най-добрите за гориво масла.
          По-горе пише как.
          Прочее, масла с ЕП присадки наистина не стават за горене, поне не в дизелов двигател. Много киселини ще образуват при горенето, а и много пепел. АТФ обаче няма такива.
            за прецеждането нямам проблеми знам как става,благодаря за точните отговори!
              Здравейте.
              Реших и аз да карам на масло. Автомобила е ауди 80 1.9 ТДИ с роторна помпа на бош.
              Вчера нафтата беше почти свършила и налях 10 литра отработено масло. Цял ден си се возих.
              След 2-3 часа престой палеше като на нафта без проблеми. Обаче тази сутрин не иска да запали.
              Никакви признаци не дава. Нормално ли е това? Някъде по напред колега с Галопер беше писал за клапана на ГНП,
              че не отварял сутрин на масло. Как да разбера най- лесно дали отваря или не?
                Имаш ли помпа за подкачване на гориво, ръчна, на горивния филтър или в близост до него? пробвай да покачиш ръчно преди да запалиш, ако имаш такава помпа. Аз имам колега, който караше Венто 1.9 ТДИ с каквото му падне, години на ред. Продаде го и Венто-то още в живо.
                  Нямам помпа, но продават едни такива дето са за допълнително слагане даже съм купил и довечера ще я монтирам да видя дали ще запали.
                  Преди или след филтъра се слага помпичката?
                    Само бегло намеквам, че изобщо не е така. Който не вярва, нека покаже съвременно моторно масло смръзнало така, както смръзва нафтата дето я попържаме в съседната тема.
                    Бегло намеквам, че теорията ти доста се различава от практиката, поне моята ...
                      Ти виждал ли си нафта при същата температура? Показаните неща поне видимо текат, макар и бавно. Голям вискозитет и кристализация са различни неща, а нафтата точно кристализира. Като я натиснеш се троши вместо да се смачква.
                        Да разбирам, че е напълно възможно да не поиска ГНП сама да си засмуче масло от резервоара
                        и затова да не дава признаци за палене тази сутрин. В резервоара имах около 15 литра 70%масло 30%нафта горе долу?
                          Първоначално публикуван от Horsa Преглед на мнение
                          Не е зле освен помпичка и нов филтър да си вземеш. Учудващо голям процент проблеми на дизелите се решават със смяна на филтъра.
                            Ами нафтата и маслото си бяха от моя джип, който кротко беше преседял една нощ в студа - -22° си беше температурата и на маслото, и на пряспата, в която беше бухнат джипа.
                            Факт е, че трудно превъртя двигателя, и то заради маслото, а след това кротко си заработи съвършено нормално - без никакви признаци на парафинясване и трошливост на нафтата..
                              Колега послушах те купих си вече и нов горивен филтър.
                              След работа ги монтирам и филтъра, и помпичката и дано да има ефект.
                                Ами ако го комбинираш с газ дали ще подобри изгарянето и дали ще изчезнат саждите
