Може ли дизелов автомобил да се движи със трансформаторно масло?
  • От: Може ли дизелов автомобил да се движи със трансформаторно масло?
    Ехеееее ваште дизели са палячки бре !
    Моя чиреп при 0 градуса го паля със старт шпрей .
    Горивния филтър не мисля че е запушен защото се форсира нормално и пуши много
    Въздушния е Ок
    Утре ще взема да проверя подгревните свещи
      Аз да питам колко волтови са ви свещите? Какви стандарти има при джиповете?
        За стандарт при подгревни свещи при джип малко трудно ще говорим. Моите и Г-клас на Мерцедес каталожно са на 11,5 волта, като за Мерцедес 190, но чудесно се заменят с 11 волтови от Исузу или Астра 1,7 Д. Зависи от вида на резбата. ВАГ (Фолксваген) ползват с къса резба и същото напрежение. За Тойота са различни.
        Георги Кулишев
        Ямбол
        0889 42 00 74
          Че се срещат и не малко схеми с 6В свещи (5,5V) при автомобили с 12В инсталации - на първо четене точно при Исузу-моторите, монтирани в GM-коли; някои френски HDI мисля; разни други японки... Та поне имайте едно на ум с директното подаване на плюс от акумулатора за проба - горят!
            Миналата седмица си купих 10 варела по 220 литра трансформаторно от една фирма за вторични суровини в София.Сега джипката пее и поне до края на годината няма да мисля за цената на горивото.
            0885719173-Красимир
              Един много по-екологичен начин е да се ползва ново олио. В метро има големи туби (10 литра) на цена м/у 21 и 23лв.
              През Сантата вече минаха 5-6 резервоара, работи без никаква разлика, а и няма опасност от задръстване на дюзи и тн, защото е ново олиото- не е ползвано.
              Смесвам го до 50:50 с дизела, отзад мирише малко на кандило,но не пуши повече.
              Плюсове: много по-малко вредни емисии(едно от основните неща, които искам да постигна) ; една идея по-евтино (около 25лв на резервоар- ясно е, че от това няма да забогатеем ); добри мазилни качества, няма разлика в разхода и вървежа.
              Минуси: може да се ползва този вариант само при температури над 20 градуса, защото на студеното олиото се сгъстява и тормози помпите; понякога при палене на студен двигател работи на 3 цилиндъра първите 10-на секунди, явно олиото клеясва, но след това си тръгва нормално и не е имало никакви проблеми.
              Общо взето тръгнах от там, че щях да си правя вече окончателно инсталация за биодизел от екологични и икономически съображения, ама намерих тоя вариант и ми върши работа.
              Последно редактирано от Dino; 07-06-13, 12:09.
              Hyundai Santa Fe CM D4EB 4WD
              Peugeot 406 RHZ, Peugeot 405 RFV, Peugeot 205 DKZ
              Volkswagen Bora AKL
                Ново или употребявано - олиото иска подгряване. Разпръсквачите на дюзите са сметнати да работят с дизел, който при работна температура има вискозитет в пъти по-нисък от този на олиото. В резултат олиото не се разпръсква достатъчно добре, съответно не изгаря достатъчно добре. От там или като нагар в горивната камера или в маслото на колата. Става малко по малко. Разреждайки го с нафта може да минеш метър, може и да не минеш. Когато разбереш вече може да е късно. Да не говорим, че по-гъстата смес тормози и ГНП-то, а за комънрейла си е чисто убийство. Там дори и с биодизел трябва да се внимава.
                  Мотокара го карам почти само с трансформаторно масло (лошото е че е на свършване) и моите наблюдения са че особено зимата пали по леко от колкото само с нафта .
                  А хидравлично може ли да се ползва за мотокар и в какво съотношение с нафтата?
                    Първоначално публикуван от P_Ivanov Преглед на мнение
                    С хидравлично губи мощност.
                    Анатолий Пейчинов o8875о9815
                    https://dvrbg.com/
                      Може!
                      За 5 страници ...може.
                      Ако има и айляк - търся
                        А проблеми с двигателя? Маслото е чисто, имам една вишка на Мерцедес 607 от 1985 и мотокари. Примерно да го смесвам 1 част масло - 2 части нафта?
                          Никакви,поне видимо,хидравлично бих слагал нещо като 15 литра масло и 35-40 нафта ,така няма да се усети хидравличното
                          Мойте наблюдения са от 90% хидравлично ,по баирите едвам се качва,със 100% моторно никакви проблеми,даже работи по меко от колкото с чиста нафта.
                          От по голямо количество синтетично Хускварна за моторна резачка, пак губи мощност
                          Всякакво друго масло му влиза като мехлем.
                          https://dvrbg.com/
                            А за по-новите двигатели, с дюзи (бусове модели около 2005г.) може ли да се ползва?
                              Може ма по -бързо ще им дойде края,че и без това са на дръвника!
                                Ако новите значи комънрейл,забрави.
                                https://dvrbg.com/
