Може ли дизелов автомобил да се движи със трансформаторно масло?
  • #76
    От: Може ли дизелов автомобил да се движи със трансформаторно масло?
    Първоначално публикуван от chino///M Преглед на мнение
    Колеги да ви питам има ли значение какво отработено масло ще сипя в резервоара 10в40,15в40 и т.н.т. дали е минерално или полусинтетика или синтетика.Двигателя е 2.5 TDS и възнамерявам да пробвам,че колизата доста си гори.Относно количеството в резервоара-възможно е да е изгоряла електрическата помпа в резервоара и ако е така колата може да върви само ако има над 15-тина литра,тогава ГНП-то засмуква,но този маркуч е къс и като падне нивото няма какво да дърпа горивото(възможно е да се развали и ГНП-то ако не се отстрани повредата)
    Колега, от този пост http://www.offroad-bulgaria.com/show...19#post1733419 се вижда, че на олио (рапично, слънчогледово) може да караш Москвича. Проблем за роторната помпа се явява плътността на горивото. Олиото при по-ниски температури става гъстичко, като под нулата вече е като глюкоза. Мисля, че няма да е проблем да разредиш с нафта и бензин. За бензина не се притеснявай, 1 л/10л друго гориво не е проблем за колата. При старото масло проблем са фините метални стружки, които може да има в него. Трябва хубаво цедене и още по-хубаво разреждане. Карал съм при отношение 4 л нафта /1,5 л масло 15-40. Запалих нормално в много студено време (-10), обаче си пуши и намирисва доста.
    Георги Кулишев
    Ямбол
    0889 42 00 74
    • #77
      Ето как работи галопер 2.5 ТДИ на -11 градуса само на отработено масло,запали от петия път с въртене по 2-3 секунди и подгрев по 10 секунди преди завъртане !Джипа не е пален от две седмици и се наложи преди 4-5 часа да го прибера в гаража !
      Анатолий Пейчинов o8875о9815
      https://dvrbg.com/
      • #78
        В една друга тема сума ти народ се оплакват, как им била замръзнала нафтата.
        А трансформаторното масло+нафта не замръзва
        • #79
          Според мен има логика маслото да има по ниска точка на замръзване от нафтата ,другото е вискозитет ,сигурен съм че маслото и на -30 няма да замръзне може би ,друг е въпроса дали ще може да го смукне гнп-то!
          https://dvrbg.com/
          • #80
            Нали затова го разреждам с нафта, че и малко бензинец му слагам.
            Ама лошото е, че свърши, като се стопли ще ходя да търся.
            • #81
              Има ли проблем маслото или нафтата да се съхраняват и утаяват в пластмасови бидони?Гледам че всички говорите за метални варели...А един магнит на дъното с маслото дали ще хване някоя метална стружка,знам че пробките на картера на някои коли са намагнетизирани
              SUBARU FORESTER 2002g AWD LSD-DIF. Човек може да живее без храна 1 месец,без вода 1 седмица,без въздух 1 минута,а без акъл цял живот...
              • #82
                Първоначално публикуван от BOBI_27M Преглед на мнение
                Няма проблем. И да магнита ще ги хване, ако го поразходиш по дъното. И после фина цедка.
                • #83
                  Аз мисля магнита да си стои на дъното,да не го махам...Някакъв от автотонколона да речем...
                  • #84
                    Той е магнит в околните 3-4сантиметра.
                    • #85
                      Чул съм в София на една частна бензиностанция да правят всякакви магий за дизелово гориво.Слагат %мазут измит от цистерни с нафта,% конденз от Гиген,%отработено масло,%отработено олио,% дизелова горивна добавка на Хелиос. Вярно ,че цената е с 35ст. по малка,но смее ли да зареди човек ?
                      • #86
                        Днес видях в един сервиз как сипаха на едно BMW E46 64литра (т.е. почти само масло) трансформаторно масло. Човека каза че изгорил над 500литра и няма проблеми.
                        0877 44I 88I
                        Самурай 1,3
                        Дискавъри ТД5
                        • #87
                          Със стария ми Ситроен изгорих поне 2 тона и единствения проблем е че свърши
                          • #88
                            Наскоро прекарах през резервоара на ксантията ми 1,9 ТД около 150 литра трансформаторно. Върви като ущипана. Месих го 60 на 40 % в полза на маслото, като добавях и по 5 литра горяло масло на резервоар, понеже трансформаторното масло няма мазилни свойства. Настъпи лошия момент, в който маслото свърши и сега я подкарах на горяло двигателно, пак в съотношение 60 на 40 в полза на маслото. Цедя го през два ката чаршаф преди да го налея в резервоара. Пуши малко повече, особено когато турбината надуе след 2500 оборота, но тя и на нафта си пропушваше така че....
                            Като недостатък отбелязвам силната миризма на масло от ауспуха и димния облак при рязко изпреварване, но важното е, че минавам 100 км с 8 лв При тези цени на горивата на екологията ще и се е*е мамата, понеже доста хора се усетиха и почнаха да карат колите си с подобни алтернативни горива. При ценана дизела под 2 ле не бих се занимавал с подобни алхимии, но на сегашната цена....
                            • #89
                              Първоначално публикуван от c_chanev Преглед на мнение
                              ... на екологията ще и се е*е мамата...
                              То пък щото беше много екологично, когато цената ни беше добре, та много хора просто изливаха черното масло и старото олио по канали и канавки...
                              • #90
                                И при мен се получи същия проблем
                                0885719173-Красимир
