Охлаждане на въздуха от газовата уредба
  • Охлаждане на въздуха от газовата уредба
    Седя си тия дни на един гьол, духаше северняк и рибката не пипаше, та се поразмислих за принудително охлаждане на въздуха без турбо.
    Значи имам Гранд Чероки с 4 литров мотор. Карам го основно на газ. Дойде ми идейка да се измисли някаква серпентинка преди изпарителя, която да охлажда входящия въздух . Естествено това ще се ползва само през лятото. Така би трябвало да се постигне повече мощност и вероятно да се свали мъничко разхода. Макар идеята не е да се сваля разхода, а да се увеличи мощността, защото има и поумрели кончета в мотора
    Айде дайте мнение, акъл и съвети.
    Вероятно темата не е за тук, ама я пуснах без да се усетя
    Последно редактирано от musovir; 25-05-10, 15:54.
    Не е луд, който яде баницата.... Кучето си лае, кервана си върви... ДОКОГА?
    Форд Фокус 1,4 1999 г., Крайслер Гранд Вояджър, Corvette C5
    ИСКАМ БЪЛГАРИЯ ЧИСТА
    От: Охлаждане на въздуха от газовата уредба
    Колега Мусовир имаше тема за климатик на лада с втори изпарител. Човека също охлаждаше въздуха но на купето. Пиши ако измислиш нещо друго . Поздрави .
      Първоначално публикуван от musovir Преглед на мнение
      Реално умуваш от Газовата уредба да охладиш количеството въздух с нея?Така ли?
        Колега... ТЕОРЕТИЧЕСКИ... си прав, но не съм сигурен дали количеството преминаваща течна газ, ще успее да охлади каквото и да е.
        Suzuki SJ 410 Samurai, 0888 199 658 - МСС - Варна и близката околия.
        http://www.cardomain.com/ride/2562837
          Единственото,което ми идва като идея(глупост),е един вид втори изпарител.Само,че двата му преходника за вода да се ползват за количеството въздух.От газовият клапан първо да влезе в експерименталния изпарител(боквално да замръзне)и течната газ да премине в другия чрез посочения със стрелка на картинката.Възможно е и премахването на няколко мембрани или клапанчета.Както споменах по-горе това е първата ми инженерна мисъл,след прочет на заглавието.
Име:WvfVMSUX15iOhg1720pETa5RQqet19N13PZJYKL2c14126H29d28322njml16xks4Ar621oB25G18zFw812ICuDy2324727b.jpg
            Първоначално публикуван от stroil Преглед на мнение
            [ATTACH]210713[/ATTACH]
            Ами, да посмятаме малко.
            Среден двигател е с обем 2 литра. При 4000об/мин. прави 8 кубика въздух за минута.
              Пояснил съм, че мотора ми е 4 литра, иначе ми е ясно, че дебита може да е малък. Значи на междуградско разхода ми варира между 15 и 19 /100. А в града стигам и до 34/100.
                Опитай с изпарител от климатик. Боя се обаче, че пропанът преминаващ през ТРВто ще е недостаъчен да храни изпарителя за двигателя. Друг потенциален проблем е, че от първия изпарител ще излиза газообразна фаза и може да имаш ядове с работата на ДВГ.
                  трябва да делиш на "такността" на двигателя, та за примера ще са 2 кубика най-точно казано - горивна смес.
                  при 4л. двигател съответно 4 кубика
                  това е базата за смятане на преминаващия изпаряващ(охлаждащ) пропан .
                  Сигурно ще има малък ефект, но и дупки за повечето въздух май ще трябва
                  Суперспам - спама на суперите
                    Първоначално публикуван от Dobril Dossev Преглед на мнение
                    Да. Прав си. Усетих се отдавна, но не това е важното.
                    При разход на гориво от 15л/ч. няма как забележимо да промениш температурата на 120 или 240 кубика въздух.
                    То, ако се замисли човек, зимата трябва да сме изтребители, а лятото охлюви.
                      А защо има интеркулери тогава ? Пък ако трябва можем да добавим и някакво турбо.
                        Ами точно заради турбините. Междинно охлаждане. Не, че няма и турбини без охладители.
                        Въпрос на технически разчети. Особено при дизелите, където запалването е безискрово.
                          Брей, колко сложно разсъждение за една газова уредба, работеща с газ в течна фаза. Защо да се охлажда въздухът с някаква сложна система, след която все пак да греем газта, за да се доизпари и за да може да се дозира, да ги смесваме и тн...
                          когато можем да ги оставим да си уреждат отношенията и температурите в момента на смесването и със сигурност ще получим малко по-добър ефект. Всъщност, бензинът по принцип се използва именно така, само че той е удобен с това, че е течен при нормално налягане.
                          Да, течен ГИ е скъп, но вариантът с топлообменника е кошмарен за вкарване в режим.
                            Да, течен ГИ е скъп.
                            За това съм чел само, но тук има уловка. Обясняват как правел турбо ефекта и т.н. а всъщност едва тук таме са отчели незнайно как 5% увеличение в мощността на ДВГ. Уж е скъп, действа като турбо и дава добри икономии, защо повечето не да карат с такива уредби.
                            А и не смятам, че е кошмар да вкараш топлобменника в режим. Все пак в атмосферата нямаме константна температура.
                              Аа, чакай, за икономия никой не говори. Или ако говори, лъже. Чак като турбо не действа, просто при смесването на газ с въздух се получава една смес, доста по-студена от другия вариант, в който газта първо се подгрява. А като е по-студена, в цилиндрите влиза по-голяма маса. Принос - около 5% мощност на цената на капризно управление, трудна настройка и няколко хиляди пари. Които пари са причината повечето хора да си карат с изпарител и смесител, които струват 200лв или с ГИ с газова фаза, който струва примерно 1200лв.
