Газов Инжекцион/за Лада Нива/ 1.7i
    Първоначално публикуван от peppy76 Преглед на мнение
    който я е монтирал, каза " ти к`во искаш всички харчат толко с постоянно 4х4 не може да е по-малко"
    Е те на тоя му кажи че майка му не е права, и баба му също не е права и целия род до девето коляно също. Ебати олигофрена!
    Нали затова по-нагоре дадох разхода на Гранда, той е фултайм (постоянно 4Х4), автоматик и скромните 5.2 (220кс и 400нм.)
    Ай сиктер от всезнаещи некадърници... Аз като не знам нещо си трая и се старая да не приказвам глупости, ама такива облъчват хората наоколо с простотията си, и то с нетърпящ възражение тон...Направо се изнервих като го прочетох, добре че не съм бил там да му кажа какво мисля за него и за сексуалните навици на роднините му....
      Какво предлагаш?
      LZ1PER
        Напиши на disem да те води при неговите майстори - те са добри специалисти. Или Соти-Нинджата и той има разбиращ от тези неща човек, питай го и него.
          Първоначално публикуван от quadra Преглед на мнение
          добре, благодаря.
          LZ1PER
            Връщам се от майсторите дето ще ми слагат газовото - Казаха че ще ми монтират EasyJet - 1600лв. другия вариант бил Tartarini за 1800 лв. Онова дето го писах за 1200 лв. не става бил някаква българска измислица! Та какво да слагам?
              BRC, ако не може тогава Тартарини... А най-доброто е VIALLE но го има само за определени модели и струва много пари...
              VPetrov.photography
                Аз съм с "Изи джета" от три години и съм нямал грам проблем.Казвам ти го от опит.Ако си мислиш,че ще ти падне разхода на газ се лъжеш доста.С каквото и газово да си 20% си ги слагай отгоре.Относно вървенето колкото и да се мъчиш не можеш да усетиш разлика.Просто няма.Цената е тази.
                  Ами слагам Easy Jet-a и това е.Дано и при мен няма проблеми!А иначе цената как е?
                    Re: Газов Инжекцион/за Лада Нива/ 1.7i
                    Невероятно съм разочарован! Миналата седмица ми поставиха газовия инж. - Easy Jet и след изминаването на 100 км пак дозаредих до горе и се оказва - 17 л. градско - и след излизане извън града с 80-90 км/ч 15л. на 100!!! Колата е на 500 км. все още - нова е! Дали е от това или просто газовото не е настроено както трябва! Като при самия монтаж така наречения майстор каза че неможе да го намаля!
                    Помогнете колеги кой беше с такова газово?
                      Ако искаш аз мога да ти я направя да ти гори много малко-но и няма да върви много и при високи обороти ще глъхне Зависи какво целиш-разход или мощност
                        Вчера пак ти казах! Това няма добре познатите ти кранчета и болчета да въртиш. - Настройката става с Laptopa
                          Първоначално публикуван от Morskia Преглед на мнение
                          И не само с лаптопа
                            Напълно ми охладня ентусиазма да монтирам газов инжекцион на автомобила.
                            Случайността е съвпадение на обстоятелства, предварително обмислени и организирани!
                              Подхождаш малко неправилно което те настройва негативно. Определено от 100км. с газовия инжекцион и общо 500км. за колата не можеш да си извадиш представителна извадка относно разхода както на газ, така и на бензин. Като за нова Нива на тези километри, смятам, че всичко е нормално. Руските коли се нуждаят от разработка, така, че в началото е вероятно разхода да не е като по книга.
                              Например аз също имах проблеми с разхода (вече ги пооправих ) и винаги съм смятал средно минимум на два резервуара, което в най-лошия случай ми е било малко над 600км. Тази сметка съм я прилагал и при каране на газ преди (сега пак ще слагам и то инжекцион).
                              Така или иначе вече си направил тази инвестиция и няма връщане назад, освен ако не искаш да изгубиш едни пари, така, че направи поне 3000км. (зареждането е желателно да е от пълно до пълно, не по 10/20лв. и то на една колонка по възможност) на колата и тогава посмятай с ексела за да прецениш кога ще излезеш на нула с инвестицията.
                                Винаги се зарежда до горе и задължително от едно и също място.Всяка газстанция си наглася налягането сама и така влиза различно количество.Отделно от това от близо половин година на повечето места газта е отврат.
                                Най-много потребители онлайн 116,523 в 10:45 на Днес.
