Въпрос за филтри на обикновена газова уредба
  • Въпрос за филтри на обикновена газова уредба
    Както се подразбира от заглавието. къде на обикновена газова да търся филтри?
    На изпарителя не видях. На газови инжекциони гледам има външни, подобни на бензиновите на самия маркуч.
    На клапана на газта, има ли филтър?
    Има и рязко се пълни с гнус, може и от едно "неправилно" зареждане.
    Из "Златния телец"
      Моя е преди изпаритела , и клапана е там Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:643
        На обикновено АГУ едва ли има филтър . На инжекцион е задължително . Трябва да е преди изпарителя или на входа му .
          Ето в тази камбанка трябва да има филтърче
          Натиснете снимката за да я уголемите  Име:image_934505-1.jpg Прегледи:0 Размер:225.5 КБ ID:6916595
          П.П. Може да е и под формата на проста метална цедка на един или няколко пласта, а може да е и с филтриращ елемент като на долната снимка.
Прегледи:477
          Последно редактирано от коко келеша; 20-03-23, 07:41.
          Из "Златния телец"
            Клапан с цедка-мрежичка
Прегледи:479
            Последно редактирано от коко келеша; 20-03-23, 07:48.
            Из "Златния телец"
              Благодаря!
              Питах, защото с течение на времето, колата стана малко по-мудна при ускорение и разходът се покачи една идейка.
              Реших, че се е позадръстила. По настройките на газовата, не съм пипал нищо.
              Ще видя да отворя и почистя това под клапана. И дали може да се монтира филтърче преди изпарителя.
              • коко келеша
                коко келеша коментира
                Ще требе да е некой много специален филтър за течна фаза и високо налягане Показаните на снимките са двата варианта за филтриране преди изпарителя. Дори и при газовите инжекциони няма друго. Виж, при уредбите с течна фаза нямам представа как се филтрира газа
                П.П. Ако много те сърби, просто си намери клапан със сменяем елемент, както при Ловато ))
                П.П.2. Това което можеш да погледнеш е дали случайно изпарителя също не се е задръстил. Той се пълни с една гадост като пресечено масло и почва да не работи като хората. Каква е марката на изпарителя?
                Последно редактирано от коко келеша; 20-03-23, 08:50.
              • TigerHunter
                TigerHunter коментира
                Ще погледна днес и ще снимам клапана и изпарителя. Клапана има чашка отдолу, като тези на схемите, но дали има сменяем елемент, нямам идея.
              Ето снимки на изпарителя и клапана:
              Натиснете снимката за да я уголемите  Име:viber_изображение_2023-03-20_13-00-13-350.jpg Прегледи:0 Размер:512.5 КБ ID:6916615
              Натиснете снимката за да я уголемите  Име:viber_изображение_2023-03-20_13-00-13-813.jpg Прегледи:0 Размер:534.5 КБ ID:6916616
              Натиснете снимката за да я уголемите  Име:viber_изображение_2023-03-20_13-00-14-195.jpg Прегледи:0 Размер:511.6 КБ ID:6916617
              Натиснете снимката за да я уголемите  Име:viber_изображение_2023-03-20_13-00-14-383.jpg Прегледи:0 Размер:444.2 КБ ID:6916618
              Натиснете снимката за да я уголемите  Име:viber_изображение_2023-03-20_13-00-14-652.jpg Прегледи:0 Размер:479.3 КБ ID:6916619
              Между клапана и иазпарителя е метална тръбичка. На самия изпарител, не виждам къде може да има филтър.
              Клапана е BRC. И входа и изхода са над чашката, което ме навежда на мисълта, че в чашката вероятно има сменяем филтър.
              Който вероятно е и единствения по системата.
              Вероятно е това, което стои в чашката:
              Филтри за газови уредби : Филтър газов клапан BRC (nspauto.bg)
              Последно редактирано от TigerHunter; 20-03-23, 13:20.
                Изпарителят е някакво турско производно, но това е без значение. Провери дали на дъното има пластмасова пробка за източване.
                Натиснете снимката за да я уголемите  Име:Без име-5.jpg Прегледи:0 Размер:49.1 КБ ID:6916621
                Що се отнася до клапана, трябва да свалиш чашката и да видиш какво има вътре. Затваряш крана на бутилката, откачаш едната жичка на магнита и внимателно развиваш. Може да има и магнит на дъното освен филтър.
                Последно редактирано от коко келеша; 20-03-23, 14:26.
                Из "Златния телец"
                  Адаш филтърчето е под клапана, като на мойто дето Коко го е оградил
                    Благодаря, момци!
                    Ще видя през Уйкенда да го сменя това филтърче и да видя за пробка на изпарителя. Вероятно има.
                    Четох, че е турско копие на BRC. Това не ме вълнува, докато си върши работата.
                    • KingofROAD
                      KingofROAD коментира
                      Ако имаш контакти със стария собственик, питай го кога г/д е монтиран изпарителя, и сменявани ли са мембраните му, докато колата е била при него?
                    • TigerHunter
                      Познаваме се с бившия собственик и ще го питам.
                      Ако след смяната на филтъра не се пооправи, ще се сменят мембрани.
                      Напоследък ми харчи 11-12/100. Вярно градско и на кратко повечето, но ми се струва достичка.
                      Вероятно и на реглаж ще се ходи.
                    Първоначално публикуван от patkan Преглед на мнение
                    Няма значение инжекцион ли е или не филтър има преди изпарителя
                      Благодаря, момци!
                      Смени въздушния филтър щом леко ти е мръднал разхода.
                      • TigerHunter
                        Със сигурност. Даже съм го поръчал.
