star gas газов инжекцион за 4 цилиндъра...проблем
  • star gas газов инжекцион за 4 цилиндъра...проблем
    здравейте, купих си една хубава це класичка w203 1.8 бензин с газ, която има някакъв проблем с газовата уредба.Ходих преди "пандемията" на сервиз, в който ми казаха че трябва да се разглоби всичко за да се види какво се случва, но според мен може и да има някакъв вариант без да се разглоби всичко да се види какво се случа...а именно: при подаване на контакт червеното диодче на "ключето" мига 5 пъти и продължава да свети червено постоянно.Газовата бутилка е пълна, при диагностиката по някакъв начин накараха дюзите да "цъкат" .Не успях да я вкарам в "авариен режим" като задържа копчето за включване на газ при подаване на контакт. Имаше 2 филтъра от тези големите хубавите, които бяха свързане последователно и по метода на изключване ги "шунтирах" и вързах друг филтър за газ-чисто нов и отново без успех някой има ли нещо като идейка какво мога да погледна в многото свободно време,което имам ) Благодаря Ви предварително
    Не всичко, което има две бузи е лице!
    А колата работи ли на газ?Каква е уредбата?Какъв е ключа?Аз карах 5 години със светещ червен диод,защото се беше откъснало кабелчето излизащо от сондата/знаех си го и не ми пукаше/.И не бързай с аварийни ,тестови и пр. режими!
    VENI-VIDI-VICI!
      Здравей!
      Всеки модел/марка ГИ има програма за настрийка и регулиране. Та в тази програма има раздел Диагностика. Като отидеш в този раздел можеш да видиш какви са натрупаните грешки и проблеми. Както разбирам имаш газ , но не иска да превключи на бензин. Най-честата причина за това е неизправност на датчика за температура и налягане на газовата фаза на газта.
      Също така си провери дали е отворен механичният кран за пропускане на газ от бутилката към двигателя-това е една врътка на комбинирания/мулти клапан на бутилката. Трябва да се отвърта и завърта наръка без помоща на клещи и каквито и да е др. инструменти.
      Също на този мултиклапан има електрически клапан за спиране подаването на газта към двигателя. Или когато обезточиш системата на ГИ този клапан е затворен и не пропуска газ. Та ако сигнала/напрежението/жичката към него за нарушени или прекъснати няма какво да ти пусне газ към ДВГ-то.
      Според мен влизане и разглеждане в раздел Диагностика би трябвало да покаже проблема.
      Лек ден.
      П.П. Ако имаш сега повечко време направо си започни да четеш за типовете ГИ, елементите от които се състои ГИ, начините за монтаж и настройка на софтуера/програмите за съответния тип ГИ, изискванията за монтаж на всеки елемент от ГИ и т.н. В нета има доста сайтове за това включително и фирмени такива. Да не говорим , че в YouTube има и клипове за гореспоменатото от мен на какъвто си искаш език. Или искам да ти кажа ,че ако започнеш сам да се запознаваш с материята от нейното А и Б една много голяма/достатъна част от материята ще ти се изясни и сам ще можеш да се справиш с доста манипулации.
      Успех!
        Клапана за високото налягане преди изпарителя също има филтърче за газа.Евентуално мога да помогна с кабел и програма ако се помещаваш в София и знаеш марка и модел на газовия инжекцион. Понеже спазвам правилото на Мечо Пух, взех та купих кабел "амнайсе в едно" и съответния диск с програми за 10-тина, а може и повече да са, марки ГИ.
        П.П. На газовия компютър трябва да има етикет с марка и модел на уредбата.
        Последно редактирано от коко келеша; 27-04-20, 07:53.
        Из "Златния телец"
          днес ще погледна точен модел, ще вдигна колата на крик(изпарителя е най отдолу под мотора) и ще прегледам за друг филтър иначе съм от София/Банкя и ако ме насочите към някой, който може да свърши работа ще съм ви много благодарян )
            оказа се изпарител, както и някакъв дебитомер при изпарителя....и ми поискаха 400лв за смяната им...но нещо се отказах при тази цена на бензина
            • viperr
              viperr коментира
              Нещо много лошо са те излъгали. Смени газаджийте.
            • коко келеша
              коко келеша коментира
              А бе, може и да не са го излъгали чак толкова. Читав изпарител за 140кW и "дебитомер"(най-вероятно датчика за налягането и температурата на изхода от изпарителя) са грубо около 300 лева.
            Първоначално публикуван от borchev Преглед на мнение
            Вече няколко пъти срещам мнения за тези цени на бензина, но цената на газта е 60 ст.!!!! А цените до месец според мен ще се качат с поне 30-40 ст. Усеща се вече съществен трафик, тия коли гориво ползват. Няма да пропуснат момента да вдигнат пак цените.
            Ford Maverick II 2.3 XLT
            Ford Mondeo MK5
              Първоначално публикуван от Asen Kushlev Преглед на мнение
              Аз два месеца също не съм карал на газ, пълна ми е бутилката.
                Хондата я джаскам до горе със сто октана вече година и половина. С каране в икономичния режим на компютъра, се движи с точно 50км/час и харчи 7.5/100 софийско градско с неголеми задръствания от 10-тина коли на светофар. Не виждам смисъл от газова уредба за момента, понеже и километрите са 4-5 000 на година. Виж, джогана се кара само на газ и помирисва бензин само при първо палене на студено .
                Из "Златния телец"
