Да помагат газаджийте и камионджийте
  • Да помагат газаджийте и камионджийте
    Търся си някакъв тройник с клапа за превключване (ръчно) . Идеят е да стои между всмукателния колектор и дебитомера и при превклюяване двигателя да смуче въздух от друг възд. филтър (например К/Н) и вентуално като гръмне на газ да няма последствия за дебитомера. Диаметъра на тройника да е около 70мм. Става дума за автомобил ТЛК 70 , 2,4 бензин. Виждал съм разни подобни фабрични при по стари автомобили и зимно време превключва да смуче топъл въздух от изпускателния колектор. Даже някой се управляваха вакумно.
    До: Да помагат газаджийте и камионджийте
    Привет от Ваз 2105 но мисля че е с диаметър 54 мм
      Идеята е много добра и има и много други предимства, освен гърменето. Щото ако е само гърменето, просто трябва да се оправи.
      Да, на карбураторните ВАЗ има такава клапа. Само че е малка, а отворът за "топъл" въздух е още по-малък. Трябва да се търси нещо от по-голям двигател.
      Възможен проблем: ще вкараш допълнителен обем и разстояние между дросела и дебитомера. Как това ще се отрази на сметките на Сметалото, можем само да гадаем.
        Защо просто не сложиш плочка, комбинирана с "кихалка" - има и на 70 мм
        ПроС гАзар... 0883 353 299 Ивайло
          То,всъщност,ако съм разбрал правилно...ми няма да стане.Защото тогава дебитомера няма да работи...
          0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
            пука ти за дебитомера, на газ...
              Пука, пука... като дебитомера не мери това ,което реално влиза в цилидрите си е цяло чудо ако имаш празен ход, камо ли стабилен
                Клапа от парно на Трабант ще ви свърши прекрасна работа. Превключва се с жило.
                Aкълa e кaтo жeнскoтo нepaзпoлoжeниe. Нe ти ли дoйдe нa вpeмe, нe гo и чaкaй!
                  Първоначално публикуван от Myyy Преглед на мнение
                  И е голяма, голяма... около фи-100.
                    Ако газта не е инжекцион няма проблем за дебитомера идеята е много добра вишдал съм такива клапи на коли които са с моторче и се управляват автоматично може да разгледаш по моргите .
                    0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                      Не ти трябва клапа трябва ти байпасна връзка от маркуча между дебитомера и дроселовата клапа към изпарителя за да може когато колата работи на празен ход да се дърпа мембраната за ниско налягане принудително от вакуума и по този начин ще имаш стабилен празен ход без излишно обогатяване или обедяване на сместа от което следва че възможноста за гръм е сведена до минимум
                      БЕНЗИН НЕ!!!ГАЗ ВЪВ КРЪВТА!!!
