Моето газово Помощ!
  • Моето газово Помощ!
    Сложиха ми (аз се съгласих - нищо му нямало) евтино газово "Ловат" на инжекционен мотор но Мондео. Гърми, та се тресе. Май че работата е от МАП датчика. 270 лева, но може и да не е от него. Смених свещи, кабели. Не подържа ниски обороти. Инак на скорост е добре. Днес от Бургас -Шумен и обратно ми показа 10 лева на 100 километра.
    Нека, ако някой знае, грамотен специалист, независимо къде му е сервизът, да ми обади.
    Благодаря.
    До: Моето газово Помощ!
    кажи на каква кола е монтирано
    какъв е мотора
    "Ако не можеш да ги убедиш, объркай ги."
      а ти си написал каква е колата
      на смукателите се слага една клапа с която и да гръмне клапата се затваря
      за тази цена като гледам ,явно са ти сложили нещо извънземно
      някакви електроники слагаха ли
        Първоначално публикуван от Симеон Преглед на мнение
        Благодаря.
        Я, Ловат не съм ги чувал. И такова менте на Ловато ли имало? Не е зле да кажеш модел на газовото оборудване или поне да снимаш изпълненията на газаджиите.
        Гърми как? Единични пукания в преходни режими?
        На бензин добре ли са нещата или и бензина са оплескали?
        10/100 за Мондео е май много. Колко гори (...гореше) на бензин тази кола?
          Никога няма да го разбера това...да се слага предпазна клапа,та,като гръмне...баси...направете я така,че да не гърми...
          Фордовете по принцип са капризни откъм газ.Обикновено гърмят от свещи,кабели и/или бедна смес.
          По спомени Мондео 1,8 и 2,0(предполагам че е такова) има и МАР и МАF(баси системата) и е доста чувствително откъм горивна смес.
          Симеоне,може да се пооправи,но риска да си гърми е голям.Лекува се със замяна с инжекционн уредба...
          П.П.Гърменето обикновено пре@бва MAF-a,като след това той подава грешна информация към ECU-то и всичко отива по дяволите...
          0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
            Нинджа, май си най-близо до истината. Вече е ясно, че гърми при бедна смес. А всеки гърмеж може да повреди датчика МАП. В сервиза ужким го активират, но не казват как. Развих капачето на МАП-а, там първичният прибор на датчика е нещо като два чифта волфрамови жички на ел.крушка Видях (крият се)че го продухват. Малък преносим компютър открива дали МАП-ът е в ред.
            Против взривовете съм сложил предпазен клапан на резонатора. Но взривът смачква и въздушния филтър, на което никой не бе обърнал внимание. Големият проблем е липсата на стабилност на ниски обороти.(Свещи и кабели подмених)
            Вторият проблем е да жертвам 1500 лева и да ми поставят нещо свястно. Извинявам се за погрешното написано "Ловат" вместо "Ловато".
            Войд от Бургас и Петя от Пловдив ми посочиха свои свестни монтьори. Ще опитам с тях. Ще им се доверя на съветите.
            Благодаря на всички, които се отзоваха.
              при нас цената за газов инжекцион е 1150
              я пробваи първо с един симулатор, и виж дали проблема не е в плочката
              да наистина най доброто е газов инжекцион
                Само за протокола:
                МАР- е датчик за вакуум.Намира се някъде по купето около ДВГ и се свързва с колекторите посредством малко маркуче.Обикновено е с 2 или 3 кабела,които отиват към ECU-то.В редки случаи е с 4...
                МАF- е датчик за въздушен поток.Дебитомер от по-ново поколение.НЯМА клапа.Ако е само жичка(тип реоатнче)с или без него е горе-долЕ все едно.Ако е платка,при първия гърмеж вече е дала фирА(обикновено се отчупва и не дава контакт.Някои я запояват,но тогава пък не мери точно,абе-цигании са) и трябва нов...
                  Само за протокола:
                  Дай си Е-мейла да ти пратя снимка. Явно е дебитомер.
                    А защо не покажеш 17-я клапан на мондеото?
                      Доколкото ми е известно монтажът на АГУ на Мондео не е добра идея, предвид, че клапаните му не издържат. Имам няколко приятели с такива коли и на всички, без изключение изгоряха изпускателните клапани. Газаджиите знаят това и добросъвестните не слагат газ на тези автомобили. Просто газта гори по-бавно от бензина и горенето продължава в изпускателния колектор, което невинаги може да се компенсира с корекция на запалването. Явно материалът на клапаните е неподходящ за газ.
                      А това, че гърми, след като си сигурен в кабелите и свещите се дължи на бедна смес или лошо въвеждане на газта в колектора.
