Количество газ зима/лято
  • Количество газ зима/лято
    Здравейте,
    Наскоро си смених бутилката с тороидална и ми направи впечатление значителната разлика газ която побира в зависимост от сезона. През лятото при около 30 градуса температура минавам само около 100км, пролет/есен около 200км а сега зимата при -15 градуса към 400км с една пълна бутилка! Бутилката е с номинален обем 61л.
    Нормално ли е това?
    При предишната, цилиндрична, нямаше такива драстични разлики. Тороидалната е разбира се на мястото на резервната гума.
    От: Количество газ зима/лято
    Чак такава разлика не е нормална. Дължи се на странно поведение на поплавъка и не е зле да се изследва.
      Абе а какви може да са причините при пълна бутилка, при леко понастъпване да минава на бензин - кофти гориво съчетано с температурите, или да човъркам за някаквъ проблем?
      бушидо защо в моята тема?
        При мен имаше същия проблем с нормална бутилка. Очаквано се оказа, че бутилката е леко завъртяна/наклонена и ъгъла на сондата е променен. На другата кола с тороидална бутилка имаше също подобни проблеми, но там бяха придружени с трудно(бавно) зареждане. Отново грешен ъгъл на сондата, при това с към 40 градуса. Изчакай да се оправи времето и тогава го мисли, сега при тези смени на температурите не се знае от какво е.
        За филтрите - виждал съм почти чист на 20К, виждал съм и тотално задръстен на 2К.
        Телефон - в профила!
          Първоначално публикуван от ardmin Преглед на мнение
          Изгонихме го.
            Добре де, какво значи пълна 61 литрова бутилка, с която се изминават 100 км през лятото и 400 км сега? Колко газ събира тази пълна бутилка при съответните температури?
              Да значи, да значи, какво да значи? Примерно че газовата уредба превключва на бензин без да си каже, защото заради ниското налягане в бутилката не може да работи като свят.
                На каква кола е тая бутилка и с какъв двигател?
                Като зареждаш лятото колко литра събира и колко литра събира сега при зареждане?
                  Първоначално публикуван от brum Преглед на мнение
                  Как предлагаш да измеря количеството газ в бутилката?
                  Индикациите които има са пробега на колата и светлинния индикатор за газ в бутилката, който е от 1 до 4 деления.
                  Последното за празна бутилка е когато повече не иска да върви на газ, прехвърля автоматично на бензин, но последното деление още свети/мига.
                  Колата е Гранд Чероки WJ 4,7 бензин.
                  Последно редактирано от ardmin; 18-01-17, 18:07.
                    Като караш докато прехвърли на бензин после колко литра поема на газостанцията сега и лятото ? Колко бензин зареждаш и на какъв пробег ?
                      Добре де, ще го кажа така - колко литра според колонката събира бутилката като е топло и като е студено.
                      Ако е 61л бутилката и минаваш 400км с нея съм почти сигурен, че харчи и бензин. Предполагам, че пада налягането в бутилката и прехвърля на бензин като натиснеш педала до долу. Ама трябва да засечеш и бензин, и газ за 400км по схемата пълно-пълно за да е сигурно.
                      Но все пак не е логично да минаваш само 100км лятото. Та като кажеш колко успяваш да сипеш зимата и лятото на колонката ще стане малко по-ясно какво се случва.
