превключва автоматично от газ на бензин въпреки че все още има газ
  • превключва автоматично от газ на бензин въпреки че все още има газ
    Абе а какви може да са причините при пълна бутилка, при леко понастъпване да минава на бензин - кофти гориво съчетано с температурите, или да човъркам за някаквъ проблем?
    От: Количество газ зима/лято
    Филтри кога си гледал за последно? Черока по жегите го правеше същото, но съвпадна с издънването на редуктора. Смених редуктора с усилен за до 300к.с. и вече не прави така, но закачиха и филтър, който на теория се сменя на 50-60 000км пробег, като наподобява на вид маслените филтри. От стария, след почукване, изпадна купчинка "сажди".
    Из "Златния телец"
      Лятна газ
        Газовите филтри са на около 7-8к км.
          То стига и едно зареждане от точното място в точния момент.
          Но иначе да - може и филтрите да допринасят. Ама основното в това време е че няма налягане в бутилката щото студено.
            Лятна газ
            Така ми се пада - до сега тръбях наляво и на дясно, че поне големите вериги не си позволяват големи девиации в качеството и ето Ако е това де...
            М/у другото това почна да го прави в събота точно след пълнене на газ...
              Звуков сигнал като на свършила газ издава ли? Ако да, значи налягането пада. Защо - кофти газ, задръстени филтри, особено тоя преди изпарителя, запушена вх. тръба, вдървени мембрани...
              Ако не издава сигнал - и аз имах подробен проблем и се оказа прекъсващ кабел на температурен датчик на топлата газ. Хванаха го при диагностика. Като мърдаха снопа с кабели този датчик показваше ту 0 градуса, ту към 60.
              Nissan Terrano 2,7 TDI
                От: превключва автоматично от газ на бензин въпреки че все още има газ
                Айде разделихме темата.
                  При мен филтри се задръстват от 8-9 хил.км. до към 15, оригиналните изкараха 30 хиляди.
                  Ford Maverick II 2.3 XLT
                  Ford Mondeo MK5
                    Ами той газовия компютър си го записва това,кога и по каква причина е обърнал на газ.Та просто отиди да ти го прочетат.На Ситроена,от мързел,над 20000 км не съм сменял филтрите,ама върви добре иначе да бях.
                      При мен си издава звуков сигнал, все едно, че е свършила газта.
                      М/у временно, понеже не търпя каквито и да е неизправности, отидох до газаджиите, които смениха филтрите (доста позадръстени, а и успяха да преебат едната резба на изпарителя) и обвиниха горивният микс на Екоелда за случката. Сега си върви ОК със същата газ, но е и доста по-топло на вън...
                        Първоначално публикуван от kameno karp Преглед на мнение
                        Компютърът не беше записал каквато и да е грешка. Най-вероятно, защото приема падналото налягане за свършила газ...
                        М/у другото газаджията ме посъветва да зареждам по възможност на места къдетот налягането на газта е по-високо...
                          ...газаджията ме посъветва да зареждам по възможност на места къдетот налягането на газта е по-високо...
                          Теоретично е прав. На практика точно този манометър не е лесно да го видиш. На колонките има манометър след помпата, той показва каквото прави помпата.
                            И при мен имаше такъв проблем. За филтрите ми дойде на ума и го почистих (поне единият, който е за финните мръсотии). Оправи се проблема за ден - два. После по време на движение превключи на бензин и така 20км. не се обърна на газ. Спрях и махнах минусовият кабел на акумулатора за две мин. Отново се оправи. За сега върви, но от време на време ги прави тия бели, но за кратко. Аз мисля, че трябва да се сменят тия филтри на време. Като гледам, каква мизерия се изсипва от тях.....
                            Mitsubishi Pajero III 3.2 DID: Subaru impreza 4x4
                              Миналата година ОМВ имаха кампания Зареди за 10 лв газ и спечели задръстен изпарител/редуктор . Моя кумец удари бинго тогава ,изпарителя беше пълен с нещо като гасена вар ама изсъхнала .Изглежда това минава през филтъра но като стигне до топлото и става бетон. Мисля че тука във форума има тема за газ от ОМВ ако се не бъркам.
