Газов инжекцион - LPG-tech
  • #46
    От: Газов инжекцион - LPG-tech
    Първоначално публикуван от Alexfield Преглед на мнение
    Истинска настройка се прави с газ-анализатор в ауспуха, шофьор зад волана и специалист по настройка на горивни режими на седалката до шофьора с лаптоп с програма Фобос. Всичко това в реални условия - в движение.
    Имам такъв човек - същия, който се ангажира с комплексното решение на задачата.
    Оказа се, че прецизната настройка е ангажимент, който той е поел още преди газифицирането, ама това го разбрах, чак като му се обадих да питам някои неща.
    Вероятно след празниците ще се повозим заедно
    • #47
      Какви са отзивите след първите км от поведението на колата?
      • #48
        Ами първоначално си вървеше колицата на газ, по същия начин, както и на бензин.
        Бях впечатлен.
        Впоследствие моя човек се качи с лаптопа, и се повозихме доста.
        Резултата е, че чек-енджин (бедна смес) вече не свети, разхода е ~12.5 l/100, което ме изненадва още по-приятно, и отново няма разлика между вървенето на газ и бензин.
        Тоя път май уцелих!
        Доволен съм!
        • #49
          Знаете ли каде може да ми направат настроики на ги lpg tech 326
          • #50
            Фобоса е супер лесен за настройка,но автоматичната не е прецизна без значение колко си карал на бензин.
            • #51
              Фобоса, вече 3-ти път ми спира газта при пълна бутилка и вече леко започва да ми писва.
              Пак трябва да ходя а в сервиз...
              • #52
                Това е позитивна информация, което е добре.
                Но явно има някакво разминаване - аз се интересувам от ГИ с марката LPG-tech. Фирмата-вносител, ако е със същото име и предлага и други марки, е друг разговор.
                Обаче, ако е така - още по-добре за тях.
                Всъщност - ако отида до Казанлък да ми монтират устройството - тази операция възможна ли е в рамките на работен ден?
                Повтарям - пълен лаик съм, поне като питам там, да не питам глупости.
                Вземай смело , на доста по високо ниво е от конкуренцията, особено в ценовия клас .Имам информация , че софтуера е писан от българин , но от миналата година работи за stag . имам опит с lpgtech 4 на едно субару на приятел . Колата е 2.0 хт турбо и върви повече и по добре на газ,(без майтап) . Бензиновите дюзи са чисто нови . Разхода е с 1 литър повече от бензина .На дълго 8,5 / 100 ,в града 10-12 до 14 зимата. Много важно е избора на газови дюзи и изпарител , отколкото компютъра. За мен лично няма по добро от barracuda инжектори и изпарител magic 3 plus (350hp).Lpgtech е уникален с това че се самонастройва спрямо режима на работа , ако е вързан по кан или обд .Взимай мощен изпарител настроен на по голямо налягане с по малки газови дюзи.(баракудата е доста бърз инжектор).Поздрави !!!
                • #53
                  Достатъчно е да се гледа ланда сондата и времената на бензина в двата режима , докараш ли ги еднакви всичко ще е наред.
                  • #54
                    Проблема не е във Фобоса, а в сондата.
                    • #55
                      Здравейте колеги! Имам следния въпрос. При монтиран инжекцион /Prins VSI/- 6 цилиндъра, Възможно ли е да се ползва всичко монтирано от старата уредба, а да бъде сложен компютър от друга марка?
                      • #56
                        Я да размърдам темата на Вени, вместо да пускам нова, щото моето питане е подобно.
                        В моят случай става въпрос за Маверик 2.4, като в момента е с метан и недостатъчна за моите цели бутилка, като при идеята за увеличаването на обема ѝ ми, естествено, се появи и тази за смяна на горивото.
                        Та питането ми е, каква комбинация бихте ми препоръчали, като условията ми се припокриват с тези на Вени (а и на почти всички, дори и да не ги споделят гласно ) от първият пост ?
                        Разбира се, мнения от първа ръка на потърпевши, като Кольо, биха били изключително полезни.
                        P.S. Естествено, в момента е с някакъв метанов инжекцион, но въобще не съм се интересувал какъв е, което мисля да променя утре.
                        • #57
                          Няколко пъти е написано из предишните страници - търсиш човек за монтажа, който е виждал на живо такива като твоя мелез и познава кътните зъби на двигателя - има цяла страница за неговите показатели, която трябва да се попълни правилно. После идва ред и на данните за газовото оборудване, които също трябва хем да са попълнени точно, хем да са съобразени с акъла на компютъра. Пример - слагат ти компютър ХХХ и инжектори УУУ, защото били най-доброто, да ама не - компютъра не ги поддържа като марка и модел, което е ясно до какво води обикновено. И така нататък...
                          Из "Златния телец"
                          • #58
                            Коко, не съм имал газов автомобил за лична употреба повече от 20г, затова и не съм в час, което е и причината да размърдам тази тема.
                            Ако някой ми прави нещо, без значение какво, от него се иска да направи нещата точно както искам аз, като отговорността за резултатите си е само моя.
                            Преди да направя каквото и да било, ще се образовам възможно максимално по въпроса, та сега си правя домашното.
                            Идеята за питането ми тук, или в друга тема, е, някой да сподели емпирични резултати за да мога да кръстосам теорията с практиката, като всяко мнение на ползватели на четирицилиндрови газ/бензинови джипки би било полезно, а ако са от собственици на Терано или Маверик би било супер.
                            P.S. Приятел има бензинов Маверик като единствен автомобил повече от 10г и си го ползва с просташка газова уредба, при това с разход 10/100 на извънградско, като вчера ме навиваше на същата схема, но не мисля, че е най-павилното, дори при положение, че имам няколко такива уредби.
                            Последно редактирано от Джоу (x3mrjoe); 28-02-21, 13:55. Причина: P.S.
                            • Kirilpm
                              Kirilpm коментира
                              Дивотия е, знам, но до ден днешен много хора го правят...
                              От гледна точка на даващия парите, често този, който сложи газово за 300 лева е по - майстор, щото оня другия му смъкнал кожата ръйш ли.
                              Иначе двигателя е здрав със сравнително опростено управление, колектора е алуминиев, тавата и кутията на филтъра по спомен са метални, та дори и да се обърка нещо няма да има щети
                            • novatech
                              novatech коментира
                              То ти стига дебитомера да се смахне...
                            • Kirilpm
                              Kirilpm коментира
                              Тея дръгели и дебитомер нямат.Горивоподаването е организирано изключително просто, но за сметка на това двигателя е накичен с куп безполезни вакуми, за да покрие все някакви еконорми.
                          • #59
                            А, дошли са ултрасите. Аз съм пас тогава
                            Из "Златния телец"
                            • Джоу (x3mrjoe)
                              Джоу (x3mrjoe) коментира
                              Еее, стига де, къде отива плурализма ?!
                              ... освен ако не те плашат ?!
                          • #60
                            Да добавя, щото може и да съм пропуснал:
                            В момента Маверика е с метанова инжекция, с 13 кила вместимост, което не ме кефи, щото с тях съм до никъде, а се ползва само за извънградско.
                            Метанова бутилка в която се вместват 20÷22кг (което би ме устройвало) тежи 90÷95кг празна, плюс това, че пълни багажника, което не ме интересува.
                            Варианта с просташката газова го изключвам, по ясни причини, та ще видя мога ли да ползвам нещо от съществуващото в момента, но питането ми беше за събиране на нова конфигурация, разбира се по-бюджетна ако е възможно, като споменатата в първият пост, за което и продължих темата.
                            P.S. Днес трябваше да погледна какъв е компа и дюзите, ама не сколасах, което се надявам да стане утре, амааа ...
