Газов инжекцион - LPG-tech
    От: Газов инжекцион - LPG-tech
    Ако тоз' дето е слагал газта, е направил както трябва настройката, не би трябвало, ама ако е забравил да емулира ламбда сондата, па и ако е направена на икономия, пак е същото дередже. Та, пак трябва кабел за компа на газта, де
    Последно редактирано от Борис Хаджиценев (bob4oo); 22-04-16, 19:38.
    Honda Dominator 650
    088ЧЧ93979-->Борис
    0878956Ч38-->Борис
      При тази схема ламбдата не се емулира ами си работи по устав.
        Както казах още в началото - това ми е първата кола с газ.
        Чека не светеше, като взех колата от електродърводелеца. След малко светна - при какви условия - не съм забелязал. В бутилката имаше газ за 10 лева - според касовата бележка.
        Допълних до горе, след това.
        Днес бях при приятел, който прочете грешките, и карах десетина километра, без да светне. Във всички режими - и кротко, и с натискане на педала - не светна.
        Оставих колата, и след малко, при каране между блоковете - естествено - кротко - си светна.
        В смисъл - с пълна бутилка, и без натискане..
        От поставянето на системата съм минал стотина километра само.
        PS тоя Фобос5 имал обд2, каквото и да значи това.
        Имам някаква уговорка с компетентен газар, който има познанията и смелостта да рови из настройките, но трябва да изразходя поне една бутилка газ, за да имам инфо за разхода, и тогава да отида при него.
        Явно и кабел ще си купя, ама преди това ще трябва да заничам през рамото на газаря, и да крада занаят...
          Първо покарай известно време щом е нова уредбата, после така или иначе ще ходиш на донастройка та да минеш 2в1.
          Аз ти казах за непредвидените разходи при поставянето на газ
          Земи си кабел и си бърникай смело и безотговорно - те така или иначе 98% от газарите тва правят. Един газ анализатор също ще ти дойде добре.
            Ако елементите са нови, определено има смисъл първо да се поразработят и тогава да правиш фините настройки.
              Абе нещо не ми се ще да бърникам некомпетентно..
              Имах един познат, дето ей-така - с нулеви познания, и с пяна на уста " кой бе, аз ли не мога? " скочи с лаптопа, взе да ровичка, и резултата беше, че пеженцето му взе да гори, горе-долу колкото Слънцето..
              После разбъзика още нещо, и разхода се нулира - системата на газ спря.
              После бъзика още, и сега е нарицателно име из газовите среди - да ме му цитирам името, че ще трябва да се срамувам заради него, че го познавам.
              Добре, а това, че джекичана свети, какъв проблем е това?
              Освен че ме дразни тая светлинка, нищо ненормално не забелязвам в работата на количката.. върви си отлично, нямам впечатления от разхода..
                ОК, съгласен съм..
                Ще си покарам така, и после пак ще питам.
                Благодаря.
                  Бедната смес съсипва двигателя,по-добре леко богата,дори с цената на по-висок разход.Повечето газаджии настройват сместа бедна,за да не реват клиентите от горенето.
                  Враца
                    На този вид двигатели ако я направиш леко-каквато и да е, светкат лампи и двигателят страда по трета линия. Просто трябва да е вярна и системата да работи по обратна връзка през сондата.
                      Благодаря ти.
                      Като изхарча бутилката, ще докладвам отново.
                      За една бутилка 45 литра надали ще се изхаби моторчето чак толкова..
                      Абе, ще я курдисам, и силно се надявам повече да не пипам.
                      Тоя Фобос-5 имал някакви ОБД2 корекции - може да се самонагласява, може би?
                        Re: Газов инжекцион - LPG-tech
                        Айде честита ти газ правилно решение!
                        Бягай при дърводелеца след 400-500 километра каране да настрои и си свиркай. Расхода в пари се отразява с усмивка на ложе после...
                            Честито още един път. Противник съм на смелото ръчкане по настройките без да знаеш какво правиш. Имам опит с едно буквално стопено турбо, което и Митко турбото не позна какво е. Майсторът бил страшен, колата вървеше като самолет, но немА време да се разбере колко гори. Някой от поредните майстори я оправи и пак вървеше като самолет, но разходът на газ стана колкото на бензин. Успех.
                            Даника
                              Тая Rav-ка има ли ОБД конектор? Прочетете тримовете в различни режими на бензин. Сравнявате ги при работа на газ. Ако дюзите са точни по бързодействие и диаметър, ще знаете коя част от таблицата да пипате.
                              ВАЗ 2102 СС пакет проект 4х4
                              Е250 1998-продаден
                              Субару Пустош
                                Дърводелецът, който монтира моя Фобос знае само един метод за настройка на газовия компютър: След каране 200-300 км газовият компютър е събрал данни за различните режими на бензин. Тогава се натиска "автоматична настройка" и теоретично всичко е ток и жица.
                                Истинска настройка се прави с газ-анализатор в ауспуха, шофьор зад волана и специалист по настройка на горивни режими на седалката до шофьора с лаптоп с програма Фобос. Всичко това в реални условия - в движение.
                                Познавам един такъв специалист, но ще ти е далече - чак в София.
                                Най-важният урок, който аз научих, е да записваме моментното състояние преди да бърникаме каквото и да било, за да можем после да го върнем, ако развалим настройките. Затова е чудесна идея да се инвестира в кабел за Фобос.
