Проблем с евросонда
  • Проблем с евросонда
    След като в една друга тема похвалих сондите брц,и един колега ми каза да не се радвам толкова се случи проблем
    След 2-3 месеца нормална работа,започна да не пуска газ към бутилката,отивам на газстанцията омв и слага пистолета но не тръгва или ако тръгва брои стотинки,докъто стигне лев,чакаш минута.
    Отивам веднага на друга неизвестна бензиностанция ,слага пистолета и зарежда без проблем.
    Гледам налягането на колонките почти еднакво.
    Заредил съм до горе 48 литра,минал съм 200 км.отивам да зареждам,не тръгва.Карам докъто свърши газта,зареждам където ми падне,пълни догоре без проблем.
    Със 100% проблема е от сондата,зареждачката също е БРЦ със 8 мм мека тръба.
    Сондата незнам кой модел е,ще я свалям вероятно утре като свърши газта,минах през брц,казаха да им я занеса,не искам да ги занимавам тях,искам аз да знам какъв е проблема и как да го реша сам.
    Бутилката и сондата ги подбраха хората от брц и не се съмнявам че ъглите са правилните за точната бутилка,ако не бъркам 180/30 ъгъл..по спомен.Пък и работеше безупречно 3 месеца.
    Някой да дава акъл ако знае,да не откривам топлата вода.
    Анатолий Пейчинов o8875о9815
    https://dvrbg.com/
    От: Проблем с евросонда
    Наскоро дебъгвах същия проблем със сонда БРЦ. Стигна се до положение на никоя газстанция да не зарежда.
    Беше клеясало-ръждясало лагеруването на поплавъка към сондата и поплавъкът беше останал в горно положение. Лагеруването е стомана в някаква медна сплав и явно е пострадало от влага.
    Какво мисля за горивото, съдържащо тази влага, вярвам се досещаш.
      Докъто търся да сложа снимка,май намерих отговор ,и той е в ауди форума,Ясен пак е прав,май за същото става въпрос....
      Това е написъл колега
      Цитирам:
      Колеги погледнете си модела на Евро сондата ако е модел BRC 67R010004 Europa1 CLASSE3 е хубаво да я проверите или
      направо да я смените.Засега от БРЦ България за смяна искат 130лв. с работата.
      Ето линк към статията от KBA.de
      http://www.kba.de/DE/Presse/Pressemi...tile_text.html
      Мда....и не само аз съм с тоя проблем
      цитат:
      На мен ми блокираше поплавъка в горно положение и не можех да пълня газ. Оказа се , че се появява ръжда по осите и затова блокира. Не става с почистване и я свалях два пъти.
      Те даже не са споменали, какви са тези "установени с времето проблеми, които би създал". Как да им се доверя за останалото?
      Моята е такава:
      Последно редактирано от Roninn; 05-04-16, 18:13.
      https://dvrbg.com/
        Ясен,това сменя ли се ,или на всеки три месеца да я отварям и чистя,или директно да забия нова турска ,пък колкото изкара?Нова брц сонда 130 лв.дадох за нея,вече нищо не е итинско
        https://dvrbg.com/
          При същия проблем при мен проблема се оказа, че тъпата сонда(не знам същата ли е като модел, а те не са много) е погрешно настроен заводски поплавък. Разпробихме нова дупка на захвата на поплавъка с около 30 градуса по-нагоре и всичко си дойде на мястото. Сондата пак си работи. 3 пъти отваряхме бутилката докато стане. Зареждаше бавно, отваряне, почистване, затваряне - изобщо не зарежда, втора бензиностанция - същата работа. Обратно в сервиза пак чакане 5 минути да изпусне влязлата газ(не отчете и 1ст. колонката) пак гледане, сглобяване и така 3 пъти.
          П.П. Това за бутилка на мястото на резервната гума, че май половината от проблема е това.
          Телефон - в профила!
            За тази която аз почистих вече минаха 3 месеца без да ми се обадят. А и изобщо изкара повече от 4 години преди да свърти тоя номер.
            Аз пък попържам едни сонди Ловато дето уж и те истински. Не им работи ограничителят за пълнене и не мога да позная защо. Показва коректно количеството, значи поплавъкът мърда. Като го извадя се прави че работи. В бутилката - не.
            За сметка на това 110 конски сили двигател като го настъпя почна да им сработва преразходния клапан (против скъсана тръба) и съответно след като ми полази по нервите беше махнат. По мои сметки тази сонда трябва коректно да храни поне двойно по-голям двигател.
            На две еднакви коли, две еднакви бутилки и две еднакви сонди - еднакви проблеми. Тъпото е че нямаше други за 200мм бутилка иначе щях да взема втория път различна.
              Те я мойта.
              КАТ се сетя,старата не евро сопотска сонда,никакви проблеми 40 години,че и болтовете съвпадат май.
              https://dvrbg.com/
                Точно такава беше тази на която борих поплавъка, само че 90-градусова. Болтовете на всичките сонди за единичен кръгъл отвор съвпадат (други май отдавна не се правят).
                  Транспортната организация Kraftfahrt-Bundesamt - (KBA) предупреждава използващите на мулти-вентили от тип Europa1 на производителя BRC Gas, инсталиран в LPG задвижваните автомобили. Засегнатите вентили са с номера E13 67R-010004. Установено е, че предпазните клапани поради старост може да не работят достатъчно добре. Това може да доведе до експлозия на бутилката с газ.
                  Засегнатите BRC нивомери, Europa1 с релефната маркировка E13 67R010004 CLASSE3 и M.T.M. ITALY MV Europa са оборудвани според KBA със син квадрат електромагнитен вентил (Europa1), който трябва да се смени.
                  Това не засяга, тези които са оборудвани с червен, кръгъл мултиклапан (Europa2).
                  В допълнение, мултивентилите се различават и по формата, заяви говорител на компанията на KBA.
                  Собствениците на автомобили с инсталация BRC и син квадрат електромагнитен вентил (Europa1), трябва да се свържат със сервизите на BRC, за отстраняване на проблема.
                  Номерата съвпадат,само цвета на клапана е друг,метър....
                  https://dvrbg.com/
                    Не разбрах как работи тоя клапан.Корозия няма никъде ,даже и графит не намирам във филтрите откакто зареждам само на омв
                    На долната снимка в белия цилиндър има изрязан канал в който при напълно вдигнат поплавък влиза един чоп от клапана на входящата газ
                    Тук на долната се вижда канала
                    Единствения проблем който забелязах е че на моменти поплавъка засяда в почти горно положение но не точно за да щракне клапана
                    Засядането е благодарение на пластмасовите зъбни колела
                    На долната снимка се вижда как стърчат шлиците,в това положение заяжда.
                    За да не заяжда трябва шлиците да са така
                    Естествено ги залепих.
                    Но не смятам че това е проблема със пълненето,при заседнал поплавък на 75 % просто няма да затвори и бутилката ще се пълни до където може
                    Обратно при свършване на газта,ще лъже че има газ и нищо повече.
                    Проблема мисля е в клапана ,който няма да мирясам ,докъто не разбера как работи и кой го връща като щракне и блокира поплавъка.
                    За мое успокоение разтегнах пружините и заредих,утре ще дозаредя да видим
                    Последно редактирано от Roninn; 09-04-16, 18:25.
                    https://dvrbg.com/
                      Вече две зареждания,никакви ядове
                      Sent from my HM NOTE 1W using Tapatalk
                      https://dvrbg.com/
                        Седем зареждания от 35 литра до макс,никакви проблеми.
                        https://dvrbg.com/
                          Понеже потърсих тая тема...до днес никакви проблеми след като залепих зъбното колело....6 години след темата.
                          https://dvrbg.com/
