Много трудно палене на газ
  • #76
    От: Много трудно палене на газ
    Сапунената вода е твой приятел. А как разбра че не е към маркучите?
    • #77
      п.п. изобщо не си представям да си направя труда да сваля изпарител и да го разглобя, а да не му сменя мембраните и гумичките.
      • #78
        Ами макркучите са откакени. Като хвана маркуча се усеща, че газта не е том. Осен това и месинговия явинт и пластмасовия рекулатор за завити до краи...
        • #79
          Праща газ към трабите за охлаждане. Дали има вариант за оправяне бе да ходя да търся гумички?
          • #80
            Що не спреш със циганиите и да свършиш работата като свят?
            • #81
              Хехе. Въпроса е, че трябва да вървя 3 км пеша до там където евентуално може да им мембрани(а може и да няма)
              Но още един опит правя и ако не стане отивам...
              • #82
                т.е. на бензин вече въобще не върви?
                • #83
                  Трудна работа на бензин. По добре пеша. Няма да стане с тези уплатнения не знам дали ще стане и с новите което е по гадното
                  Ясене нали при затворвн месингов винт не трябва да излиза въобще газ към двигателя. При мен при затворвн в момента е все едно е отворен до дупка. И врътката за свободните трябва да е завита или отвита за да не подава много, газ?
                  • #84
                    Даже не си написал какъв е изпарителят.
                    • #85
                      Приятел, отиди при газаджий да ти оправят изпарителя и евентуално клапана. Едни мембрани са ти 30-40лв за труд ще ти вземат 10-15лв. Не си струва да зацикляш над тая кола, вижда се че газовите уредби не са ти силата, а ти се кара машината.
                      • #86
                        Първоначално публикуван от T-1000 Преглед на мнение
                        Колега ако имах газаджия наблизо изобщо нямаше да се занимавам.
                        Към ясен. ИПарителя е mimgaz, малко по назаде съм сложил и снимки даже
                        • #87
                          Взех нови мембрани за ловато. Довечера ще се занимавам да ги сменям. Със стара мембрана, явно веднъж отвориш ли я няма затваряне... 3 пъти го отварях, намествах, затягах и нищо. Ако някои иска да сподели някакви тънкости при смяната, да заповяда
                          • #88
                            Не съм твърдо убеден че мембрани за Мимгас пасват точно на Ловато, но ако да, вероятно са по-добър вариант.
                            • #89
                              Ок, сега разбрах защо се мъчиш. Щом колата веднъж запалена, после няма проблем, значи нямаш проблем със запушени пътища за газта. Залагам че машината не може да дръпне газ при въртене на стартер. Ако беше вакуумен едно черпене с газ преди палене щеше да помогне, смукача също помага доста, но го има на карбураторите. С изправна АГУ както спомена Ясен машината пали без никакви черпения и смукачи. И изправен акумулатор разбира се. Вероятно са ти вдървени мембраните на изпарителя и им трябва смяна.
                              Играл съм го тоя филм с газовата не веднъж и още го играя, защото карам само на газ.
                              • #90
                                За мембраните, мисля, са еднакви. Довечера като отворя пак изпарителя ще ги сравня детаилно. Ако има разминаване минавам на вариант нов изпарител...
