Много трудно палене на газ
    От: Много трудно палене на газ
    Мембраните са две и са по-малката интрига. Ама стигни до тях.
    На стара Лада обикновено са сложили стар вакуумен Ловато. Той е прост като футболен запалянко и е трудно нещо да му сбъркаш.
    Ако не са дупчили карбуратора черпиш кръчмата (ама споко, най-вероятно са го дупчили).
      Няма да ти е голям проблем. А и ако палиш на газ бързо ще станеш спец.
      Честито и безаварийно!
      Даника
        ... Ако не са дупчили карбуратора черпиш кръчмата (ама споко, най-вероятно са го дупчили).
        Бе, не е много сигурно. Може да са продупчили само филтърната тенджера.
        По-страшното ще се появи ако наистина не е палена 6 години. След 6 месеца по-интензивно каране, бавно и славно ще се запъти към основния ремонт.
        Из "Златния телец"
          Интензивно каране не се предвижда За него си имам друга.
          Както писах, за риба, за кеф и заради носталгията, и най-вече /според жена ми/ да има какво да чопля и да не губя тренинг.
          П.П. Днес я прехвърлих по договор. Вече ме обикалят мераклии да я купят, ма няма да ги огрее, не и преди да й се нарадвам.
          Според един в Русе вървели по 1 500 лв.. Между другото към нея се явиха четирите калника, двата прага комплект вътрешен и външен, двете легенчета отзад и двата пода отпред. Всичкото чисто ново. Това евентуално след година и половина като се пенсионирам.
          Май обсебих на колегата темата. Извинения !
          Последно редактирано от Chicho1; 04-12-15, 12:25.
            Отвори си друга тема.
              То друга тема за възстановяване на Жигула вече има.
              подаръци за мъже от FACOM
              и на хоби такива
              тел. О879 Ч8Ч 2З5
                Естествено! При нужда.
                maystor
                Така е! Но така тръгна разговора. Оше веднъж се извиняван
                  Днес си поиграх с газовата. Свалих изпарителя и отяих пробката отдолу, ама няма нищо. Нищо не изтече от там. Само малко мизерии имаше по капачката...
                  Утре ще сваля и газовия клапан и ще му сменя филтъра, дано това да е, че иначе върви към мембрани, пък там е малко кофти работата
                    A бензиновaтa системa кaк е?
                    При мен първия оборот беше нa бензин и тогaвa включвa гaзтa. Кaто изгоря помпaтa се случи твоя проблем.
                    Дaже и дa дaдеш нa контaкт при нерaботещ двигaтел клaпaнa не пускa.
                    Преди време гaзовите имaхa позиция нa копчето с които можеш нa контaкт дa отвориш клaпaнa- нещо кaто смукaч, но достa отдaвнa не съм виждaл тaкивa ключетa.
                    Sent from my Nokia s fenerche
                      Първоначално публикуван от //Радо// Преглед на мнение
                      Изключил съм помпата, смятах да я правя с реле да спира като съм на газ, но не ми остава време... Само на газ съм в момента. И съм излъгал клапана, в момента в които завъртя на контакт подава газ...
                        Поиграх си и смених филтъра на газовия клапан. Изведнъж спре да работи клапана. Като дам на контакт на пуска газ... Някакви идеи?
                          Разглоби целия клапан и ще разбереш. Пълен е с боклуци около подвижните части.
                            Като си оправиш клапана, провери си настройките на празен ход да не са се променили с времето. Да не ти прави прекалено бедна или преобогатена смес при паленето, и затова да се тормози.
                            При захлаждане и влажно време може да се появят и потенциалните проблеми по кабелите, капачката и свещите от евентуален конденз.
                            Като запали студена, първите минути двигателя ка се държи, тресе ли се?
                              Първоначално публикуван от ctef Преглед на мнение
                              Проблема е оправен. Все пак ми отне доста време и нерви. Относно паленето проблема беше докато запали, след като запали нямаше проблеми. Няма и тресене всичко е нормално. Мисля, че проблема се реши с смяната на филтъра на газовия клапан, но ще видим... Днес палих само на сравнително топло, утре ще видим как ще е положението...
                              Проблема с газовия клапан беше доста елементарен. При чистенето, реших да отвия болта отгоре Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5694451 та имаше пружинка и метално клапанче. Реших малко да разтегна пружинката, и тя ми отвори толкова работа днес. Разтегната пружинката буташе клапанчето надолу и не му позволяваше да отвори при подаване на ток...
                              Между другото така и така бях свалил всичко, отворих и изпарителя да погледна как е мембраната, като нова е. Нямаше и утайки. За сметка на това, в фълтърчето на газовия клапан, положението беше зле...
                                ....Днес палих само на сравнително топло, утре ще видим как ще е положението... ...
                                А па аз се връщам на първия ти пост : като досега ти е палил трудно , това само на студен дв-л ли е било или и "на сравнително топло" ?
                                Щото ако е било трудно само на студено , а на сравнително топло си е палил - промяна в картинката не виждам .
                                На всичко отгоре , пак според описанието от първия пост , ако със смяна на филтърчето си решил проблема - с Бога си вечерял !
