Метан! /на дизелов джип/
  • От: Метан! /на дизелов джип/
    Бъркаш изпарителя със смесителя.
    Смесител(плочка) е това, което искат да ти продадат, а няма нужда.
    И гледай редуктора(изпарителя) за метан да не е вакуумен, че има да му търсиш вакуум...
    Ами те всички "изпарители" за метан май са вакуумни...И защо да му търси вакуум???
    В тръбата преди турбото си има достатъчно такъв,и точно това е заигравката с количеството подаван метан на различните обороти...!!!
    Повече гас=по-големи обороти на мотора=повече вакуум преди турбото = на повече засмукване на метан...
    NISSAN FOREVER
      Бъркаш за това какво е вакуумен.Всички имат мембрана,която се движи от подналягането,но не всички са вакуумни.Общо казано,клапана в самия изпарител опредаля дали е вакуумен или електрически.А смесителя на теб може да не ти е нужен,тои увеличава подналягането.
      Калин Владов,09РСПБЗН
        Да така е...моя е електрически!
        Грешката е в мен!!!
        Принципно на електрическите се прави дупка с резба от едната страна и се подвързва вакуум от турбината.Така когато турбината направи по-голям вакуум,той натиска мембраната и тя вкарва повече метан в системата.При мен обаче не се забелязва недостиг на метан...джипа се изстрелва и когато турбината завърти повече си върви и повече.Не знам какво влияние обаче може да има за икономичността.В смисъл,че като подаваме един и същи дебит обогатена смес,като завърти турбината на по-високи обороти всъщност НЕ вкарва повече метан,а вървенето не се променя защото вероятно се изгаря повече дизел,а на свой ред това пък не е толкова икономично....
        Може пък...обогатяването с метан/което по-скоро има за цел изгарянето на 100% от дизела,който в обратния случай се изгаря едва на 70-75%,отколкото да се движи автомобила от горенето на самия метан/,е предостатъчно за процеса...и не е необходимо да се заиграваме и да го правим да се мени количеството на подавания метан с допълнителни щуцери и ТеНеТеМеТа...
        Някой чисто теоретически има ли мнение по въпроса???
        NISSAN FOREVER
          Мисля, че количеството на подавания на метан трябва да е правопропорционално на количеството на подавания дизел. В противен случай при различните обороти съотношението дизел/метан ще бъде различно и... тогава какво ще регулираш и как ще докараш желания режим.
            Първоначално публикуван от chris_vicom Преглед на мнение
            Ами ако се усреднят стойностите...???
            В смисъл,на малки обороти ако се подава малко повече метан,на средни колкото трябва и на високи малко по-малко???
            Дали няма да е решение без допълнителни усложнения???
            Пак казвам...да не забравяме,че обогатяването с метан,далеч не е по-голяма мощност заради горенето на самия метан,а е процес при който се повишава температурата в горивната камера навсякъде/а не само по периферията както е когато се кара само на дизел/ и така дизела и в центъра на горивната камера се запалва.Получава се 100% изгаряне на дизела/от там и по-високата тяга и икономията съответно/,докато без обогатяването дизела изгаря едва на 70-75%
            Въпросът е...доколко метана постъпваш в цилиндрите трябва да се увеличава с увеличение на оборотите,за да се случва това пълно изгаряне на дизела и до колко не е съвсем задължително/т.е. подаваното количество колкото и да не отговаря съвсем точно на оборотите,все пак се пали и дизела изгаря много по-добре/???
            П.П.Интересно ми е....в темите за "Бълбукаторите",една камара капацитети/химици,физици,инжинери и т.н./,изписаха сума ти страници и то повечето почти едно и също....че нищо не ставало с тия устройства,а тук сега ние по-неуките правим експерименти,и в някои аспекти си блъскаме главите,а помощ...ниц!!!
            Не разбирам...на какво се дължи това......
            Поздрави на всички!
            NISSAN FOREVER
              Количеството на подаваният метан трябва да е около максимално възможното с оглед на липсата на детонации. Условията за детонациите са налягането в над буталото и температурата на газовете и повърхностите и времетраенето им.
              Уточняването трябва да се направи с експерименти, и колкото по-точно се измерва какво влиза в цилиндрите, толкова по-бързи и верни резултати ще има.
              Въпросът за съотношението някой вече го постави в темата за пропан-бутан на дизел.
              По-горе споменах смесител. Смесителят е наричан плочка и щуцер - и все си е смесител. Работи по два начина едновременно - на принципа "тръба на Бернули" (търсен ефект) и заради пониженото от съпротивлението на филтър и подобни (това не е много добре, трудно се управлява).
              Това чудо не работи линейно - не прави еднакво съотношение газ-въздух при всички условия. Ей тука е тънкостта, и не съм видял газаджии в Бг да са наясно с проектирането на смесители. Сигурен съм, че има, но бяха рядкост като се слагаха смесители.
              Тъй като каквато и да е икономия все ще е икономия, може да си позволим да не задълбаваме прекалено в тези неща. Но не трябва и да ги подминаваме с лека ръка. Някой ден като имам време и кола с газово (дизел) ще ми е интересно да поекспериметирам.
              И една бележка относно изгарянето на дизеловото гориво - 75% е твърде лошо горене. Може би това е някаква крайна стойност. Нормално изгарянето е някъде между 99 и 100%, при студен двигател и някои неинтересни режими и някои помпи е по-лошо. Икономията идва и от заместването на основното гориво с по-евтините метан/пропан-бутан. И от по-бързо исгаряне. То може да е пълно, но твърде късно като няма газ и нещо по останалите параметри не е в ред (стари разпръсквачи, цетаново число).
              Последно редактирано от lodkar; 23-03-12, 21:04.
                Поздрави на всички!
                Нищо не разбират, само се заяждат с "изобретателите"
                Тука не са се сетили все още с какво да оплюят работещите идеи
                  Първоначално публикуван от lodkar Преглед на мнение
                  За мен лично въпросът по-скоро е....трябва ли да се напъваме да постигнем ефекта на подаването на повече и съответно по-малко метан при различните обороти?Всмисъл,турбината като нагнетява повече при по-високи обороти да вкарва повече метан и обратното.Системата/поне при мен/в момента явно подава еднакво количество метан при всички обороти.За количеството и границата да не чука мотора и да работи равномерно иначе е ясно...
                  Въпроса ме занимава от гледна точка на това ,да се постигне максимална икономия на гориво при всички режими на работа,защото усреднената стойност,според мен ще е равна на по-малка икономия!
                  Поздрави!
                  NISSAN FOREVER
                    Любо, не е така работата. И аз така си мислех, ама добре, че е форума, та се светнах кое как е.
                    Та:
                    Когато има повече вакуум с колекторите-този вакуум се подава на камерата с голямата мембрана-тази с вече изпарената газ. Мембраната съответно мръдва под влияние на вакуума, а тя е свързана чрез лостова система с клапана който определя колко газ да се изпари. Следователно-повече вакуум-повече газ, като падне подналягането-пада и количеството на подаваната газ.
                    Това е при пропан-бутановите изпарители, ама принципа на метановия би трябвало да е същия.
                    За смесителя-той играе ролята на карбуратор-явява се по-тясно място по пътя на въздуха, а там подналягането е по-високо, и този ефект се използва за по-добро засмукване на газа. Ако се намери къде е най-тясната част от колекторите на твоя двигател, и там ръгнеш щуцера-би трябвало да работи и без никакъв смесител.
                      Та:
                      Всъщност...сега пък излиза,че въпреки,че е електрически "изпарителя"/редуктора на налягане/,все пак вакуума в системата придърпва повече метан при по-високи обороти и по-малко при по-ниски...така ли е???
                      Интересното е,че при обогатяването с пропан-бутан,колегите слагат дюза с малко сечение там където гастта влиза в всмукателя.При мен направо 16мм. маркуч от изпарителя е подвързан към тройник стоящ на гумения въздуховод след въздушния филтър.Нямам дюза,нямам малко сечение и единствено вакуума в системата преди турбото дърпа въздуха и метана.Отрицателен ефект обаче нямам...джипа само дето не се изправя на задни гуми.Не знам какво би се променило,ако се заиграя с монтаж на дюза с малко сечение,или пък смесител или да търся както казваш по-тясно място/такова обаче преди турбината няма/.
                      Някой да има идеи....???
                      NISSAN FOREVER
                        Всичко това, което разисквате се отнася за бензиновите двигатели. Там количеството на въздуха е в пряко отношение с натискането на педала. При дизелите не е така, всичко зависи само от оборотите(и турбото). Не трябва смесител(плочка), защото не трябва много газ и няма нужда да се управлява прецизно съотношението и спрямо педала. В този случай е константа.
                        При настройването на изпарителя(редуктора) трябва да се завие болта за празен ход докрай, болта за чувствителността на мембраната почти докрай и с кранчето на маркуча да се настрои фино подаването.
                        При балансираната система, задния край на мембраната за ниско налягане е свързан не с атмосферата, а с пространството преди турбината, а газта се подава след нея. Няма голямо значение дали по този начин или преди турбината ще се подава газта. При балансираната е по-чувствително подаването, но това нас не ни интересува, т.к. това не е основното гориво.
                        Нещо, което е важно и е добре да се помисли е как да се спира и пуска газта непосредствено преди влизането и в колектора, за да се намали инертността на системата. Продават се такива клапани, въпроса е колко добре уплътняват изтичане на газ.
                          Както и си знаех, вчера почти нищо не свърших. Докато пием кафета, смених си карето на предния кардан и после до Еконта. Успях да монтирам само изпарителя и да си направа ключе за газта. Днес продължавам. Колко мм. трябва да е щуцера от където влиза метана?
                          GSM 0877 08 99 19
                          Jeep Grand Cherokee 5.2 V8
                            Първоначално публикуван от barzashki Преглед на мнение
                            Ами не знам колко да е....при мен направо маркуча от изпарителя съм го вкарал в тройника и реално диаметъра на мястото където метана се подвързва към въздуха си е колкото маркуча/Около ф16/
                            Някъде по-горе питах дали трябва да се прави като пропан-бутана с дюза и малък диаметър,но засега никой не е отговорил !
                            NISSAN FOREVER
                              Добре де...ама какво е отрицателното действие заради въпросната инертност преди влизането на гаста в колектора.Може би на пропан-бутан има значение,защото той е много по-нестабилен на налягане и се самовъзпламенява предварително преди взрива в цилиндъра,но с метана това не е така...
                              Въобще дай малко осветление по въпроса.
                              С поставянето на прекъсвач на педала на гаста,който при пускане на педала изключва притока на метан от електромагнитния клапан на самия изпарител,не е ли подобряване на момента с инертността за която говориш....????
                              Поздрави!
                              NISSAN FOREVER
                                Ключа на газта си е задължителен, ти не си ли сложил?
                                Инертността я усетих още при първите проби, когато бях пуснал повече газ - при превключване на скорости оборотите падаха много бавно. Когато си махна крака от газта, помпата веднага минава в режим празен ход, но изпарителя и маркуча са все още пълни с газ, която продължава да постъпва до изразходването и. Също при натискане на педала газта идва след да кажем половин - една секунда, при стартиране има известно забавяне, но това не е толкова забележимо, все пак не сме състезатели.
                                Тук са 9 потребители онлайн. 0 потребители и 9 гости.
