Метан! /на дизелов джип/
  • От: Метан! /на дизелов джип/
    Интересен момент е това с контрола на изгорелите газове...Предполагам,че на колекторната тръба към ауспуха може безпроблемно да се дупне и да се монтира индикатор/датчик / на температурата,но...какъв да е той при температури от по 500-700градуса...и с какъв уред може да се отчита измереното???...
    На английски е pyrometer. Провери в и-бей. Цените не са приятни. Обикновено мерят до към 1600 F (градуса Фаренхайт)
    Успех
    Toyota Land Cruiser BJ70 1985
    Lexus LS430
      exhaust gas temperature is the second most important factor, after oil pressure, to maintaining the health and operating efficiency of your diesel engine. Excessive engine exhaust temperature can cause a wide range of problems for your diesel engine, from lost fuel efficiency to increased maintenance costs to catastrophic engine failure.
      Говорят, че термометъра е второ по важност след налягането на маслото и че е определящо за правилната експлоатация на дизелов двигател.
      С температурата може да се следи кога турбото е изработава максимална работа (разликата в температурата преди и след) и кой цилиндър е издухал клапани, гърбици на разпр вал или дюза (температура след изпускателния клапан) и дали горенето е правилно (високи температури при понижена мощност заедно с висок пад при турбината)
      Погледнах температурите - преди турбото е около 700, след него е 550. Това са горните граници за икономичност и защита на двигателя. Преди турбото може да има и повече, но би трябвало да е рядкост и нежелателно. Сонда за около 800 трябва да издържи, стига да не пържите нарочно по няколко минути с мръсна газ.
      Ето какво си пишат и едни австралийци
      http://www.perth4x4.net/forum/showthread.php?t=15893
      Една електроника струва 10 - 60 лв примерно, сондата според измерваната температура, нещо като 20 - 100 лв. По-добре да е самоделка за по-добра цена и съобразена с двигателя конструкция. Във форума има колеги наясно с електрониката, материалите са без пари.
      Последно редактирано от lodkar; 29-03-12, 09:07.
        Днес направих следния експеримент.
        Тръгнах да изкачвам един продължителен стръмен байр. Натисках плавно педала на газта, а той си ускоряваше доста добре. Някъде на 3/4 от педала започна да се появява лек черен пушек от ауспуха, а като го натиснах до ламарината стана доста голяма чернилка. В момента в който спра подаването на метана чернилката изчезва и се усеща загубата на мощ на мотора.
        Имате ли някакво обяснение за това.
        GSM 0877 08 99 19
        Jeep Grand Cherokee 5.2 V8
          Изглежда логично, метанът изгаря по-бързо и се свързва с кислорода, а този, който остава вече не е достатъчен за да окисли всичката нафта и тя излиза на сажди. Но така излиза крива сметката - изгаряш евтиното гориво, а скъпото изхвърляш през ауспуха.
            Ако увелича или намаля метана дали ще изчезне или намалее пушека?
            GSM 0877 08 99 19
              Първоначално публикуван от barzashki Преглед на мнение
              Ako ти харесва мощността, защо не намалиш нафтата? Нали целта на цялото това упражнение е икономия?
                Защото не знам как.
                GSM 0877 08 99 19
                  Защото не знам как.
                  Ама ти не си ли намалил нафтата....
                  Ако помпата ти е механична/каквато мисля ,че е/,отзад в средата има болтче с което се обогатява или обеднява сместта на дизел.Законтрено е с гайка.Разхлабваш контра гайката и въртиш и гледаш какво се случва.Когато увеличаваш нафтата оборотите на празен ход се вдигат,а когато я намаляваш -падат.След като намалиш /обедниш сместа на дизел/нафтата,ще се наложи да регулираш оборотите на празен ход,защото ще паднат надолу и няма да имаш празен ход...т.е. като връщаш педала ще гасне!
                  Понякога ,ако никога не е пипано болтчето,може върху него да има една като ламаринена защита...лекичко с отверката я избутваш назад,за да се стигне до болтчето отдолу!
                  Това е...
                  NISSAN FOREVER
                    Е това е нещо ново което не бях прочел, че трябва и да се намали нафтата. Ще направя едно засичане сега и после ще пипна и помпата.
                    GSM 0877 08 99 19
                      За по-голяма икономия, може да се пробва да се откачи жилото от помпата, да се монтира дроселова клапа и жилото на нея. Би трябвало разхода да стане 70/30 до 90/10 в полза на метана. Ако бях сложил метан, веднага щях да пробвам
                        Ако намалиш порцията когато ти се наложи да караш само на нафта става голяма мъка
                        TLC 73 4.2-TD
                        Автоматик
                        Тел.0887859269
                          Я да видим кой ще ходи на стенд за помпата и ще се оплаква от преразход
                          Многото пушек е било от недостатъчен въздух и голямо предварение на впръскването. Последното е коварно нещо.
                          На всяка помпа промяна в настройките се прави по различен начин, отделно един модел кола през различните години може да има допълнителни чудеса. Най-простото намаляване на нафтата е като не се натиска толкова педала на газта.
                          Помпата, която може да се пипа по коментирания по-горе в темата начин е Бош ВЕ и подобията и. При промяна на порцията гориво моментът на впръскване вече няма да отговаря на оптималния.
                          Добавянето на малко метан за подобрен горивен процес и малка икономия от замяната на скъпо с евтино гориво е абсолютно различно нещо от добавянето на сериозно количество. Дотук съм писал за първия случай, мненията ми не са валидни за втория. Ще излезе по-евтино ако пишем отделно за тези две неща - и като разходи за гориво, и за ремонти.
                            Интересно...при мен пък го няма този момент,ама явно компютъра и електронното подаване на горивото си казват и се регулират нещата в движение...,а обогатяването ни е горе-долу същото,защото ти ни писа по-горе,че на празен ход си го настроил на разлика без и с метан около 1000 оборота.....
                            NISSAN FOREVER
                              Да разликата ми е 1000 оборота, но тази вечер я намалих на 750 за да видя дали ще намалее пушека на пълна газ. Да ама в тъмницата нищо не се вижда. Излязох извън града за проба, но не ме настигна никаква кола за да ми свети от зад и да видя какви изкарва. Пробвах да видя с колко ми скача скоростта с метан и без него. Набрах до 60 и задържах педала так. Щракам копчето и почва да ускорява без да донатискам. Скоростта стигна малко до над 80 и закова там
                              GSM 0877 08 99 19
                                Това на 5-та скорост ли...?
                                NISSAN FOREVER
                                Тук са 8 потребители онлайн. 0 потребители и 8 гости.
