защо ми губи празния ход...когато си иска
  • защо ми губи празния ход...когато си иска
    нещо не мога да преборя таз реликва....изпарителя е ловато вакуумен...на бензин работи перфектно без забежки и забележки но на газ е тегаво....динамика харчене всичко ми е наред(8-9л/100км)....но пустия празен ход ту е перфектен ту го няма никакъв и от 900 оборота пада на 400 и надолу и гасне....при което навивам жилото за газта за да стигне до нормални обороти и като "превключи" на високите обороти връщам жилото...колата одавна е била абитюрент -89-ти набор мотор 1.6 16в със скромните 90 коня.....мембраните си ги смених със хубави
    Не всичко, което има две бузи е лице!
    От: защо ми губи празния ход...когато си иска
    Една от вероятните причини е електромагнитният смукач при изключено положение леко да натиска мембраната и оттам се получава давене. Осигури някаква лека хлабина, като отвиеш малко електромагнита.
      аааа това беше онова клапанче което цъка при натискане на обогатителя....как точно се отвива...да не омажа нещо че когато отидя на газаджии ми казват че не са пункт за изкупуване на желязо
        Просто го отвиваш от капака на изпарителя. То е на резба.
          ааааааа черната въртулка за празния ход си я въртях всеки ден преди.....сега след реглажа на газаджиите на стенд пипам само жилото за газта...да не ми дигне разхода ...та от друго ще да е не от таз пластмасовата врътка
            Първоначално публикуван от borchev Преглед на мнение
            Не за пластмасовата врътка иде реч, а за една "капачка " намираща се на единия капак на изпарителя (срещу тази капачка е болта за закрепване на изпарителя) . Та от въпросната джаджа излиза кабелче, откачаш кабелчето и развиваш с поливин или един оборот, закачаш кабелчето
              таз джаджа при мене си се върти свободно барабар с кабелчето
                Е да де, провери хлабината.
                В прочем на каква кола е АГУ-то, че аз имах неразрешим проблем при моята малолитражка с гасненето на празен ход (на бензин уж си държеше) и се оказа хардуерен проблем в гориво-смесителната система.
                Поздрави !
                п.п. винта за чувствителността на мембраната въртял ли си го >?
                  Като си сменял мембраните има вътре една вилка която се закачва за мембраната. Та тази вилка се изравнява така че при затворено положение на клапана да е в една равнина с капака. Няма как да ти го обясня по-добре. Ако си взел оригинални мембрани на ловато, в комплекта има инструкция с картинки. Там е показано
                  Когато човек говори истината - не се налага да лъже!
                    По бързо и евтино може да се окаже една "ревизия" на газовата инсталация (всички филтри) и един евтин изпарител ( турски,ама нов) за 50-60 лв.
                      Не - просто иска малко познания и умения.
                        Явно има проблем с "променени" характеристики и решението ще го вземе, който плаща (ние само ръсим "неврони комбинации").
                          филтри, кабели и свещи смених, филтър на газовата не съм сменил, колата е тойота корола 1.6 аф мотор....този клапан въпросния как се разглобява за да го развия....той като цяло си се върти свободно и върху нея има едно бутонче
                            ....заиграх го тва клапанче, като го натисна и колата гасне, но е в крайно отпуснато положение
                              За да си сигурен, че не е от него го отвий напълно от изпарителя виж дали гасне
