Трудно палене на газ
    От: Трудно палене на газ
    Колата бе с изпарител ВОЛТРОН, работеше дълги години безпроблемно с него.След като се появи проблема с трудното палене реших да сменя изпарителя, понеже се усъмних веднага в него. Имах изпарител БРЦ 90 е останал ми от някъде, реших да му сменя мембраните и да го сложа него. Поръчах си мембрани по нета, и като реших да ги сменям се оказа, че голямата пасва идеално, а малката не става, та се наложи да си оставя старата, надявах се поне да има някаква промяна, но уви. Затова несъм сигурен и на 100% в че не е изпарител.
      Пиши ,като откриеш причината ,ще е от полза за всички,пък ще черпиме на някоя чужда сватба!Успех!
        Първоначално публикуван от kra_kra Преглед на мнение
        Проблемът категорично е в изпарителя и се отнася до изпускане на газ към двигателя в изключено положение.
        При рециклиране на изпарител BRC АТ90 има такава неприятност, че малката мембрана е два варианта и не си личи кой комплект ти трябва, докато не го разглобиш. За улеснение навсякъде продават отделно малката, макар и не оригинална.
        За разлика от Волтран (= Ловато по конструкция, прост като фасул), BRC AT90 е по-сложен и има ТРИ места откъдето може да изпуска газ към двигателя и да ти прави такъв проблем. На едно от тия места (то е предпазен клапан) не е очевидно че има гумичка за смяна, но има и трябва да се смени. А и много хора "рециклират" изпарителя като му сменят само мембраните. Гумичките на клапаните са даже по-важни и ако не си ги сменил, не се учудвай че няма промяна. Ако си взел оригинален комплект за рециклиране, от него не трябва да останат неизползвани части.
          п.п. ако разстоянието между клапана и изпарителя е по-малко от 30-40см, освен изпускащ изпарител, за да създава такива проблеми, най-вероятно изпуска и клапанът.
            Да завърша темата, смених изпарителя с нов, турски някакъв за 50 лв.и проблема се реши.
