Трудно палене на газ
  • Трудно палене на газ
    Имам един Голф3 ABS двигател 1.8 90 коня.
    Карам го на газ вече 8 години и си работеше перфектно, но от известно време започна да пали много трудно на газ, след като запали работи перфектно, върви нормално и разхода е приемлив.
    На бензин си пали от раз.
    Смених изпарителя, ефекта нямаше никакъв.
    Газовата си е обикновенна, слагана от мен преди много години.
    Дайте идей от къде да почна да търся проблема?
    От: Трудно палене на газ
    Свещи ?
      Смених ги тях първо, със старите минах само аз 100 000 км. австриеца колко е минал не знам, но си работеха безупречно както и сега с новите дензо.
      Кабели нови.
        С плочка ли е ? Ако да, провери дали не се е запушила...
          Първоначално публикуван от auto_marin Преглед на мнение
          С плочка в моното е, това ще го проверя.
          Други идей давайте моля, за да не разглобявам няколко пъти а с едно разглобяване да проверя повече неща.
            Смени датчика за температура, който е върху тялото на термостата (под делкото, с 4 кабела). Ама вземи истински. 15-20 лв. е. О-пръстена се купува отделно.
            Неизвестен мъдрец
              Тройника ми е от голф 2 и е с два отвора за два датчика, сложил съм два датчика за да запуша дъпката, остава ми само да преместя кабелите на другия датчик.
              Мислех си го това, но не не виждам как ще повлияе това на газта, за бензин от там компа взима инфо и дозира бензина, но на газ?
              Но ще го пробвам, нищо не ми коства.
              Последно редактирано от kra_kra; 11-04-14, 21:36.
                Сменил си изпарителя-с нов ли?
                Сапунисай маркуча към плочката да провериш за теч към мотора.
                Калин Владов,09РСПБЗН
                  Я обясни по-подробно какво имаш в предвид?
                  Сутрин пали по-лесно, но когато загрее пали трудно.
                    Колегата има предвид дали не я дави ако изпуска газ докато не работи ...
                      Точно това имам в предвид. Щом пали трудно на топло по всяка вероятност му идва много газта. Може от теч,може и от настройки. Нещо друго пипано по това време?
                        Това ми изглежда най-правноподобно, защото ми понамирисва на газ когато я изгася.
                        След като я изгася от маркуча за газта не трябва изобщо да изпуска газ?
                        Свалях маркуча от филтъра до моното, палеше с една идея по лесно.
                          Като я изгасиш никаква газ не трябва да постъпва към мотора.
                            Първоначално публикуван от kra_kra Преглед на мнение
                            Сменен изпарител и няма промяна(вероятността и двата да изпускат...). Ако имаше запушване във филтъра,щеше да падне тягата във високите обороти.
                            Може ли да има повишено съпротивление на генерацията,и да се отразява на паленето....???
                              Логично е,aмa нямa дa върви и ще липсвa тягa.Зaреждaм нa еднa и същa бензиностaнция и откaкто пaднa ценaтa нa гaзтa и aз имaм зaбaвено пaлене нa гaз ,но си върви перфектно.Усъмних се след зaреждaне нa Еко ,с тяхнaтa гaз пaли добре.Нa бензиностaнциятa нa която зaреждaм и един колегa коментирaше ,че имa рaзликa в пaленето.Нa колегaтa с проблемa бих дaл съвет дa мерне комресия, в добрия случaй може дa сa поизносени клaпaни,но дa си провери елементaрните причини!Успех!
