Търси бензин преди да запали на газ....
  • Търси бензин преди да запали на газ....
    Газовата е така настроена, че когато палиш първо колата търси бензин и на първия оборот на двигателя след като е пуснат стартера минава на газ.
    Въпроса ми е мога ли по някакъв начин временно(колкото да запали) да я накарам да не търси бензин а да запали директно на газ?!
    С обикновена газова Lovato съм, ключа за превключване газ/бензин е Fobos. Естествено тои е цъкнат на газ, но колата си търси бензин за първия оборот
    От: Търси бензин преди да запали на газ....
    Ключът за превключване ГАЗ-БЕНЗИН е този Натиснете снимката за да я уголемите
    Намерих описанието на ключа, но доколкото виждам няма вариант да запаля с него директно на газ https://docs.google.com/viewer?a=v&q...ucCIVeig&pli=1
    Последно редактирано от Glow; 28-11-13, 08:42.
      Този , който ти е монтирал уредбата би трябвало да ти е обяснил поне за обща култура "как става номера" да пали директно на газ.
      Ако пък ти си я монтирал , би трябвало да си наясно какво правиш.
      Иначе щом превключването е " на оборот" , би трябвало последователността с този ключ да е следната : даваш контакт , без да въртиш стартера първо превключваш в положение "бензин" и връщаш в положение "газ" . Тогава въртиш на стартер и би трябвало да запали директно на газ.
      От клавиатурата - толкова.
        Благодаря колега. Ще пробвам този вариант дано да се получи, че другия вариант за палене е някои да ме дръпне с въже....
        Иначе газовата беше монтирана като вземах колата и не съм се сетил да питам точно за това...
          Погледни от задната страна на ключа трябва да има дупчица с копченце. даваш контакт натискаш, задържаш и палиш на газ.
            Пробвах с този вариант, нищо не се получи... Давам контакт, щракам в положение бензин(свети червения диод за бензин), минавам в положение ГАЗ(пак свети червения диод за бензин) завъртам и същата работа като преди, свети червено и търси бензин...
            Сега ще проверя и това, но доколкото видях в описанието (публикувано по-горе) на този ключ няма копчета, а само някакви джъмпери и нещо за реголиране на оборотите при преминаване на газ...
            Още нещо. Понеже не вярвам да успеч да я запаля директно на газ с този ключ. Можете ли да ми препоръчате някакъв които е съвместим(да махна този и директно да включа другия) които да ми дава да паля на газ (без да ми брои колко пъти съм я запалил)
            Последно редактирано от Glow; 28-11-13, 10:21.
              Я сложи обикновено ключе с две позиции и без никаква електроника и не го мисли повече. Хитрината е да го захраниш от веригата на бензиновата помпа, за да се изключва навреме, ако не запалиш.
              Каква е колата?
                Каква е колата?
                Kia Sportage 128HP, 16v
                  ОК, остава препоръката.
                  Гледам че твоето е с ниво-индикатор, може леко да се преработи за да си остане нивоиндикаторът.
                    Ниво индикатор? Няма такива екстри. Както си върви в един момент се "дави" и разбирам, че газта свършва...
                    Явно ще трябва да се ходи до някои газаджия за решение, надявам се да ми предложи нещо...
                      Заблудил съм се. Щом няма всичко е ясно - просто ключенце от 1 лев ти решава въпроса.
                      ей, как мразя газаджийските изпълнения, ...
                        Това ключе е с доста екстри,ламбда симулатор,дюзи симулатор...
                        Ламбдата иди доиди,но дюзите по всяка вероятност се прекъсват и симулират от ключето,та ще трябва поне 1 реленце да се върже да ги гаси.
                        Друго-не съм запознат с кията,но много от европеиските коли не пускат помпата ако не се завърти стартера/двигателя,така че ако е така,упражнението се обезмисля(това с тока от помпата)
                        Наи-добре е да се смени ключето с такова с таимер и сигнал от високото,а иначе с ръчни режими. Дюзите им се гаси + а с реле,а ако светне чека им се връзва симулатор. Ламбдата после ще я мислиш.
                        Калин Владов,09РСПБЗН
                          ....Пробвах с този вариант, нищо не се получи... Давам контакт, щракам в положение бензин(свети червения диод за бензин), минавам в положение ГАЗ(пак свети червения диод за бензин) завъртам и същата работа като преди, свети червено и търси бензин...
                          Я ! Понеже и моя е Фобос , макар че е по-стар модел , не вярвам да са променили принципа .
                          А като дадеш контакт и в това време ключа е на положение "газ" , какъв индикатор и как свети , че ми стана любопитно ?
                            Винаги свети червено, с изключение когато е в средно положение, тогава свети червено и жълто, зелено свети само при запален двигател
                              И моята кола не може да запали директно на газ но само когато е студена (под 30о). Иначе си штракат клапаните, върти ама не пали. При една разходка сред природата без да разбера ми беше свършил бензина, колата беше вече изстинала и се наложи със газова запалка да стопля датчика. Запалих я директно на газ, но след минута угасна. На третия опит продължи да работи и спасих положението със закъсването в гората.
                              Възможно е и при твоята уредба да има ограничение по минимална температура на изпарителя.
                              [I][FONT=Comic Sans MS]NISSAN Terrano II R20 2.7TD '93[/FONT][/I]
