Удачно ли е махна резервоара и да сложа газовата бутилка там? Бутилката, която имам няма втори кожух, но е доста голяма за да я сместя в купето. Под резервоара има защитна ламарина.
Монтаж на газова бутилка на мястото на резервоара
До: Монтаж на газова бутилка на мястото на резервоара
Много хора така правят, освен това производитела е сметнал мастото за резервоара да е защитено достатъчно, така че можеш да направиш тази модернизация.Веднъж влюбен в американски автомобил след време с ужас установяваш че всичко най-прекрасно на този свят е или неикономично, или неекологично, или не се побира в гаража.
Както е тръгнало на там отиват нещатаПървоначално публикуван от Yordan Kolev Преглед на мнениеСлагай и не се замисляй.
От къде мога да намеря някакър малък резервоар? Примерно 10-тина 15 литра от мотопед или нещи подобно. Не искам да махам съвсем бензина като възможност.Аз не вярвам в чудеса!
Разчитам на тях!
Бутилка от фреон дето пълнат климатиците, събира около 12-13л и е много компактна, един приятел кара с такава и аз си зех ма о6те не съм стигнал до тамидеите са навсякъде и даже не ги заключват
Ако не ти е спешно след две седмици ще ти взема,че братовчед ми сега баш отиде на море.Ако е много на зор пиши и ще мислим някакъв вариант.Поздрави.Онзи,който не слуша съвети е обречен да слуша упреци.
За без пари,доколкото знам и без това ги изхвърлят.Ще видя дали не се търкаля някоя из гаража,че преди време братовчеда ми беше дал доста.Ако има някоя при мен ще пиша довечера,да видим как да я вземеш.Поздрави.Онзи,който не слуша съвети е обречен да слуша упреци.
Днес ще свалям резервоара и ще монтирам там бутилката За нов резервоар се чудя от 1 или 2 мм. ламарина да го направя ? май по добре да е от 2 така няма да има нужда от защитна кора под тях...LZ1RED
Много съм загубен...
В гаража, където седеше до ското джипа ремонтират камиони, бутилки за въздух има бол - размери всякакви. Онзи ден бях там, но кой да се сети, че такава бутилка може да свърши работа. Ако пак се отвори път до там ще взема 2-3 да има.Аз не вярвам в чудеса!
Разчитам на тях!
Ако има шанс да го удариш трябва да го направиш минимум от 3мм. С два може и береш ядове.Първоначално публикуван от redair Преглед на мнениеДнес ще свалям резервоара и ще монтирам там бутилката За нов резервоар се чудя от 1 или 2 мм. ламарина да го направя ? май по добре да е от 2 така няма да има нужда от защитна кора под тях...
Тия бутилките за въздух са поне 3мм и са екстра особенно ако ти отговаря на размер ма вътре винаги са ръждиви нали има кондензи разни та си е сифилис требва да се 4истят с нещоидеите са навсякъде и даже не ги заключват
