Проблем с едно реле на газовата, искам да го сменя, но как?
    От: Проблем с едно реле на газовата, искам да го сменя, но как?
    Благодаря на взелите отношение.
    Отивам да пробвам. Със сигурност всички знаете повече от мен.
    С риск да звуча бащински (имам две деца и придобивам навици) няма нужда от подхвърляния.
    Проявихте търпение към мен повече от необходимото.
    Пийте червено вино! Дава здраве.
    А то ни трябва за да пием ракия!
      Ето резултатът, а той клони към нула
      Снимах въпросното реле което имам, нещо не ми се получава. Прехвърлям на газ и уж работи, обръщам на бензин и гасне или работи като на три цилиндъра. Явно меша нещо. Схемата отгоре се разбира но отдолу крачетата нещо не ги разгадах май. Връзвам по първата снимка маса-крайно ляво, 30-долу,87 в средата и най горе - газ или 85. крайно дясно остава свободно. Воупще какво се гледа и как се четат пиновете по схемата отгоре? 87 на релето в средата ли се намира? най дясното 30А ли е по схемата? и т.н
ID:5318085Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5318086Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5318087Натиснете снимката за да я уголемите
      Последно редактирано от Гергин; 16-11-11, 11:11.
        Досега някой да беше дошъл и да ти го беше направил. Предполагам, че най-добре ще работи съвсем без релето. То, ако нямаше нужда от закъснение, такова в АГУ няма.
        п.п. обещавам всеки момент да открия Форумния курс по електроника и електротехника.
          Ясене пиши ме в курса.
          Добре де как да го разкарам това реле, как да вържа кабелите?
          Уж са четири ама исторически.
            Колега точно това реле няма как да стане, липсва краче 87а което е нормално затворен контакт на релето. Или поне това виждам от снимките. Ето как трябва да се свърже но не и това реле, другите изглеждат по абсолютно същия начин.Натиснете снимката за да я уголемите
            Въчо Иванов Tel. 0899 837 607
              Това реле на снимките е с нормално отворени контакти,а на схемата с аеб е с нормално затворени....пробвай като обръщаш от бензин на газ да държиш 2000 оборота ...при мен (ауди 80 Б4) маркуча на газта беше много дълъг и газта ''закъсняваше'' затова се използват тези релета кофти е че са заляти с смола и трудно се ремонтират ,а едно ново е 40-50 лв.
                ДА да, нормално затворено се води АЕВ то. Благодаря за схемата ще търся такова освен.
                Отделно, колата си прехвърля на газ ако вярвам на ключа в купето и щракането на клапана, обратното прави проблем. Задържам газта и работи като на три цилиндъра и се мъчи да гасне
                А тъпото е, че точно това реле, по бегли спомени от 2-3г., някак си работеше
                  Можеш да вземеш реле с двата вида контакти(отворени и затворени) ,по лесно се намираха газаджиите задължително имат ,това дето си взел сигурно е за фарове,при ладите имат за контролната лампа за зареждане същото с затворени контакти ,но е малко обемисто(ако 2105 и 07 имат то е такова квадратно)
                    Четох една тема за Обратно реле или по точно , нормално отворено реле http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=98487
                    Останах с впечатление, че щом е с 5 крачета може да е нормално отворено и затворено в зависимост какво искаш да е. Това с което пробвах е с 5 . Нещо взех да се по обърквам.
                      Първоначално публикуван от Гергин Преглед на мнение
                      [ATTACH=CONFIG]383724[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]383725[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]383726[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]383727[/ATTACH]
                      Релето е с 5 крачета но ако забелязваш 30 и 30а са на един и същ клон,не са контакт
                      още един съвет от патил търси на релето да има диод ,спестява много ядове с електрониката по колата
                      ще видя дали нямам някое реле да ти цъкна снимка да се ориентираш ,просто трябва да се спази свързването няма сложно
                      тук има снимка на такова с двата контакта
                        Гергине поздрави за мерака и усърдието!
                        Ама идва Зима ,имаш малки деца както пишеш ,ще тръгнете по-празниците да пътувате нагоре надолу.Що да береш ядове, иди при човек (дето си може тази работа) да ти смени релето да прегледа конектори това онова да не се ядосваш някъде в нищото ,а по-лошото в студа и то с дечурлига.
                        А и насила зорлем да изгориш и нещо друго!
                        Никога нема да мине модата на сръбската музика,сливовата ракия и пъстръвата.
                          honda b16a2 прав си за всичко.
                          Та да докладвам.
                          Вчера докато се борех с релето като прасе с тиква се свързахме с колегата Венци В, от Варна.
                          Докато си пиеше, леко ракията ми обясни от къде да купя и как да вържа релето. Днес отидох до магазина, купих едно нормално затворено реле за 4 лв.
                          Вързах го и всичко заспа.
                          86- газ, 85-маса, 87а и 30 на останалите.
                          Благодаря на всички за помоща.
                            Браво! Имам същото реле което търсеше,но не ти го предлагах поради проблеми от мод.характер,а и тия (от които си взел)вършат по-добра работа .Аз слагам такива не правят ядове
                              Схемата ми май излезе вярна. И все пак идеята на Ясен за курса нее лоша поне за елементарни неща като това реле.
                                Схемата ти излезе абсолютно вярна и не само твоята.
                                Отделно на това реле, което купих, всичко си се четеше като хората.
                                Нищо общо с това което снимах. Та така, понаучих някой неща за отворени, затворени и т.н релета
