Проблем с едно реле на газовата, искам да го сменя, но как?
  • Проблем с едно реле на газовата, искам да го сменя, но как?
    Здравейте. Имам нужда от компетентен съвет за едно гадно реле.
    От известно време ми прави проблем като превключвам на газ, и като го чукна тръгва. Иначе все едно е на три цилиндъра, гасне и работи неравномерно. Жената започна отново да кара колата и трябва да се оправи. Иначе си беше екстра защита.
    Искам да го сменя, но какво да купя и как да го вържа, незнам.
    http://www.aeb.it/products/sundry-items ... anguage=en
    Пийте червено вино! Дава здраве.
    А то ни трябва за да пием ракия!
    От: Проблем с едно реле на газовата, искам да го сменя, но как?
    Или същото ... от някой газаджийски магазин или ... най-обикновенно реле от първата бакалница или морга.
      Това, което си показал, е реле за време. Вероятно се грижи за превключването от газ на бензин - да спре газа малко след като е пуснат бензина. Като залепне - пуска и двете горива и тогава двигателят работи зле.
      Но всичко това са предположения. Я кажи първо каква ти е газовата уредба - марка, модел, тип? А колата?
        Колата е пасат 95, пълен инжекцион с обикновена газова. Бигаз е изпарителя с ламбда контрол.
        Преди 5г. я взех и си беше монтирана. И аз мисля, че е за да изгори бензина, без да съм сигурен. Търсих подобно в интернет, но не можах да се ориентирам.
        Какво да реле да взема и как да го вържа. Имам едно сега видях в колата прилича на това на снимката, но е с пет пина http://2a2.ru/esud/i_rl1.html#2
        Преди доста години един познат го върза за да провери дали работи сегашното и работеше, но не помня как. А съм скаран с ел. схемите.
          Ако не намериш същото, ясно е, че трябва да се проследи къде е свързано, какво прави и тогава да се мисли за заместител. Това, което си показал, не е реле за време, а силово реле. То служи за друго.
            Значи аз не искам да е с време, искам обикновено реле на мястото на това.
            Не знам обаче какво да купя и как да го вържа.
            За това дадох релето в момента на колата, там има някаква схема, и реших че някой малко в час с релетата ще ми подскаже кои кабел къде да забода.
            А това е схемата от сайта на производителя на 68 стр. е моето. Ама като не вдявам с какво и как да го вържа.
              Казах вече, че и обикновенно реле може да се сложи.
              Те ти картинката от 68-ма страница!
              Ако и сега не ти е ясно ... по-добре иди някъде, където ще ти свършат работа.
              Последно редактирано от CarTest™; 15-11-11, 17:49.
                Благодаря ти за помощта.
                  Релето служи за един вид закъснител , когато минаваш от бензин на гас двигателя за кратко остава без гориво понеже бензина спира рязко а на газта и трябва време да излезе от испарителя и да стигне до цилинрдите. А релето задържа работата на бензин известно време което се наглася (регулира) според колата .
                  Колегата от горният пост е прав няма проблем да се сложи обикновено реле. По магазините има подходящи за целта 30/40амп не са съпи.
                  Поздрави.
                  Въчо Иванов Tel. 0899 837 607
                    Аз знам, че е прав. Но казах и че, не знам кое къде да сложа.
                    Дадох снимка на моето реле и поисках примерно свързване на друго реле.
                    Или поисках ако може като за индианец обяснение Пример: на моето е земя, газ, 30 и 87 А.
                    Взимам реле като ето това (пример.....) и слагаш земя от моето на номер ...на другото, газ от моето на номер..... на другото и така простичко и ясно за човек с нулеви познания по материята.
                    Ето това реле е от ЕМ комплект къде да връзвам или някое друго което мислите, че е по добре. http://emk-33.com/shop/product_info....ducts_id=81859
                      На твоето реле AEB,30 и 87а са затворени контактори,а 85 и 86 са +12v от ключа на газовата уредба и маса.Като си вземеш едно реле от 3лв. руско с 5 крака на него пише:85,86,30,87 и 87а.
                      Помогни си сам,за да могат и другите да ти помогнат.
                      АСК Ален Мак
                        Добре ... не знам какво пише на твоето реле ама:
                        Примерно: 85 на кабел газ, 86 на маса, 30 е единия кабел от дюзата, 87а е другия.
                        ПАЛИ!
                          Какво значи пали,а аватара ти показва,че си на ясно с токовете.
                          АСК Ален Мак
                            Релето което си избрал е подходящо, точно такова реле имах в предвид.
                            Значи на новото реле има означения като на твоето 30 и 87а значи просто местиш кабелите на същите места,а останалите два кабела от твоето реле ги слагаш на крачета със номера 85 и 86 без значение кое на кое място.
                            Надявам се да си ме разбрал и да съм ти бил полезен.
                            Поздрави.
                            П.П. Ако има още нещо неясно питай.
                              Първоначално публикуван от Венци В Преглед на мнение
                              Дали съм наясно и с какво .... го оценяват единственно и само клиентите ....
                              Тук си чешем клавиатурите.
                              А, ПАЛИ означава: Късо съединение между клема 30 и клема 50 ...
                              Една малка забележка към колегата ... клема 86 трябва ВИНАГИ да е на маса, защото може в релето да има диод .....
