Калибриране на газови дюзи
  • Калибриране на газови дюзи
    Наскоро ми се наложи да сваля газовите дюзи, за да направя някои натройки.Причината е, че двигателя не работеше добре. Като ги свалих установих, че на едната дюза иглата е задрала и не работи като хората. Тъй като така и така бяха свалени ввсички дюзи реших да им купя нови игли, а на задралата сложих и ново стебло. Дюзите са Valtek 3 ohm - две рейки по три дюзи.
    Ето какво представлява иглата (снимка от интернет):
    При проблемна дюза гумичката беше изчезнала и иглата е удряла директно в метал, което е довело до образуване на стружки...
    Самия реглаж при този тип дюзи се извършва посреством шестограмен болт, който държи и самата бобина. Частично се вижда на снимката по-долу:
    За самото калибриране са необходими мерителен часовник (+ шпилка за него - в моя случай 2.5мм) и един преходник, на който да се захване часовника.
    Преходника се подбира с подходяща резба така че да се завива на място на щуцерите на рейката. След това стругар го престъргва от едната страна така че часовника да влиза с натиск и да заклинва. В моя случай диаметъра на часовника беше 9 мм, а стругарят го престърга на 8.5 мм. ПО този начин може да се фиксрира неподвижно спрямо дюзите. Накрайника на часовника се заменя с шпилка с подходяща дължина. Това е необходимо поради две причини - накрайника е прекалено широк и къс и не стига то иглата. Ето снимка на часовника със завита шпилка:
    След това часовника се вкарва в така направения преходник:
    След това дюза по дюза се прави самия реглаж. Ето две снимки в отворено и затворено положение на дюзата:
    Реглажа се прави като се подадат 12В на всчка бобина по отделно.
    ВНИМАНИЕ: Подаването на напрежение трябва да е за максимално крато време, тъй като бобините загряват много ако се задържи по-дълго време в отворено положение!
    ПО технически данни от производителя отварянето на дюзата трябва да бъде 0.5 мм.
    ВАЖНО: Отварянето на всички дюзи трябва да бъде еднакво, за да може да се впръсква еднакво количество гориво!
    При този метод трябва да се подбере внимателно дължината на шпилката както и да се внимава да се центрира правилно часовника, така че спилката да не опира в стените на основата на дюзите.
    Дано да съм бил полезен.
    Георги Гатев
    От: Калибриране на газови дюзи
    Против загряването:
    включва се последователно една лампа 21 вата (такива има по мигачите). Тя не пречи на задействането на дюзата, но многократно намалява отделяната топлина. Така няма риск да изгори бобинката.
      Здравей колега. Може ли да ми кажеш от къде мога да намеря преходник за чесовника и самия часовник. Колко пари излиза цялата работа понеже днеска питах във Фобос колко пари е реглажа на инжекторите и ми казаха 15лв. Аз бих искал сам да си ги регулирам. И аз съм от София.
      Благодаря предварително.
        Първоначално публикуван от Георги-trimata Преглед на мнение
        ВАЖНО: Отварянето на всички дюзи трябва да бъде еднакво, за да може да се впръсква еднакво количество гориво!.........
        Количеството впръскано гориво не зависи ли 99% от диаметъра на отвора на щуцерите след клапаните?
        Те и затова се разпробиват с различни диаметри свредла за различните двигатели.
        Отварянето на клапана може и да влияе малко , ама според мен не е критично дали е 0.5 или 0.6 мм.
        LZ5ZI qth HASKOVO
        Pajero II GLS 3000 V6
          Първоначално публикуван от ivan4o Преглед на мнение
          Важно е да са точни (дебита зависи от това), не само от дюзите. А и цилиндрите се хранят различно както е писал по-горе колегата.
          Въчо Иванов Tel. 0899 837 607
            Първоначално публикуван от debilite Преглед на мнение
            Часовник намираш в магазините за инструменти.
            Щуцера се престъргва до необходимия диаметър (така че часовника да влиза трудно и да заклинва). Ние използвахме щуцер от мрежа за въздух под налягане, ти трябва да намериш такъв с подходяща за тебе резба. Или директно да отидеш на стругар да ти направи.
            Във Фобос ти поискаха 15 лв. за колко дюзи?
            Георги Гатев
              Здравей, във Фобос ми поискаха 15лв за 4 дюлзи доколкото разбрах. Тази събота и неделя се поразрових малко и намерих цял комплект за реглаж на клапани от БСМ но още не са ми казали цена. Мисля утре да мина да проверя колко ще ми струва комплектчето. На картина изглежда като това което си направил ти само с един модул в повече който явно е за подаване на + на инжекторите.
              Поздрави.
                Колега, пиши после , като разбереш цената.
                  И аз вече си имам импровизирано стендче за калибровка.Натиснете снимката за да я уголемите
                  КТМ 400 EXC
                    В моя газов компютър имам опция постоянно отворени инжектори !При чекването ,съм карал 40-50 км. без проблем !Само за пробата !
                    Анатолий Пейчинов o8875о9815
                    https://dvrbg.com/
                      Само искам да изкажа благодарност за снимковия материал и за споделеният опит и информация.
                      Точно за 1 час приключих с реглажа на рейката.
                        Roninn- опцията за постоянно отворени инжектори работи само при времена над възможностите на инжекторите. т.е. при голямо натоварване ако не смогват да отварят и затварят, остават постоянно отворени.
                        Относно установките чрез който си регулирате рейките, с какви часовници са т.е. с какво натоварване измерват?
                          И друго всеки производител дава стойности за реглаж. Рейл например дават 0.60мм +-0.03мм
                            Хаааа.....днес с колега решихме да доизкусурим настройките на ги,оказа се че на 3 цилиндър дюзата чука и при пускане само на него,ламбдата записва богата смес,настроихме грубо по диаграмата на сондата,оказа се че и аз съм попаднал на дефектните рейки rail,чудя се да я сменям или правя,ако колегата каже цената за комплекта,тука цената за реглаж е мин.40 лв.
                            https://dvrbg.com/
                              Миналата година витарата започна да работи неравномерно на газ, смених всичко по запалването, буталцата на рейката и се оправи след, като смених цялата рейка.
                              Рейката струваше малка част от парите, който хвърлих преди това за части и елкон .
                              0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
