Въпроса е колко от 60-те коня мощност ще се изгубят при метана и ще може ли воубще да ускорява?
Кое е по-добре за 1200 куб.см метан или пропан-бутан
От: Кое е по-добре за 1200 куб.см метан или пропан-бутан
Зависи и на колко години е табуна.
Става въпрос за Фиат Пунто 1,2 МК2 - 2001г. - пълна инжекция, 8 клапана с къси пласмасови колектори.________________________________________________________________________________________
Grand Cherokee WJ 3.1TD 1999
HARLEY DAVIDSON - HARITADGE SOFTAIL CLASIC 2006
Е колко гори тая пущина, че до ЛПГ опряхте? Газов инжекцион е по-добре, по проста система и по лека. Разлика във вървежа почти(климатика) няма да има според мен.--------------------------------------------------
[FONT=Courier New]понякога седя и си мисля, а понякога само си седя......
Toyota Yaris 1.0 VVTI :)
[/FONT]
Въпроса е решен!
Сложих газов инжекцион BNS и всичко "заспа".
Върви също "както на бензин"!________________________________________________________________________________________
Честито и много безаварийни, правилния избор според мен. Колко литра е бутилката?Първоначално публикуван от Ba4e Mite Преглед на мнениеВъпроса е решен!
Върви също "както на бензин"!--------------------------------------------------
[/FONT]
Бутилката е тънка пура ~25литрова /събира ~20 газ/.Първоначално публикуван от Николай Шиваров Преглед на мнениеЧестито и много безаварийни, правилния избор според мен. Колко литра е бутилката?
Много съм доволен от вървежа - няма разлика в динамиката.
Отвори се нов проблем:
-първите изминати 2-3 км. след сутришното първо палене си е на бензин и чак след това включва на газ.
Отидох да ми намалят стойността на температурата на превключване.
Има подобрение , но 1-2 км. си върви на бензин. При положение , че маршрута ми е 4-5 км , то половината път карам на бензин.При това положение разхода на газ ще е фантастичен /идеално малък/ за сметка на изгорения бензин.
Има ли възможност ръчно да се включва на газ , малко след сутрешното палене?________________________________________________________________________________________
Вероятно има даже начин да палиш на газ (например, като натиснеш копчето преди да завъртиш ключа за палене). По някаква причина газовите инжекционни системи са крайно неприязнени към работа на студено и склонни към смръзване на изпарителя, за разлика от обикновените изпарители. Но ти опитай - еле па докато е в гаранция.Първоначално публикуван от Ba4e Mite Преглед на мнениеИма ли възможност ръчно да се включва на газ , малко след сутрешното палене?
Хубаво е по принцип да можеш да палиш на газ - 1-2 пъти ми се е случвало хора да ме молят насред път за 2 литра бензин, колкото да подкарат газовата уредба. Пълна кола с гориво и не пали, много гадно.
Моята уредба(БСМ) може да пали на ГАЗ, но това се програмира предварително. Тогава може само ръчно да се превключва на бензин или ако свърши газта.Приятели не се печелят - губят се завинаги.
УМЪТ НЕ Е ЗА ВСЕКИ
Времето е ценно, само ако не бързаш.
0889623098
Проблема е решен!
Намалиха ми температурата на 20 градуса и сега превключва автоматично , значително по-бързо.
Възникна странично явление , че когато отпуснеш педала на газста и си на скорост започва да тресе /лашка/ , докато не подадеш газ или не изключиш от скорост.
Това го прави докато се постопли и после всичко е о.к. Промених си маниера на каране , като преди да спра, изключвам от скорост и карам по инерция, а не на скорост и без газ.
По добре да се кара по този начин , отколкото на бензин , докато загрее.________________________________________________________________________________________
