Газова уредба за Лада Нива - каква и колко?
  • Газова уредба за Лада Нива - каква и колко?
    Здравеите верни ниваджии ,
    искам да ви попитам колко пари излиза слагане на газово на нива?
    И след това ще се усети ли сериозна загуба на мощност,при каране на газ( имам предвид да НЕ може да земе някои баир по нагорнище )
    И какъв разход може да се очаква след слагането на газово устроиство ?
    бензин 12 /газ 15 предполагам,поправете ме ако греша !!
    Поздрави
    Re: Газова уредба за Лада Нива - каква и колко?
    Колега, има много написано по темата. Ясно е че тепърва прохождаш във форума и не можеш да знаеш всичко, ама вземи използвай търсачката и прочети. Ако после имаш по-конкретни въпроси ще ти отговорим. Само да попитам, ако си решил да слагаш метан а не пропан-бутан, къде ще държиш бутилките в Нивата?
      Пусни търсачката с този въпрос !!!!
      Хората са изписали "тонове мастило" ......
        ако ша я караш по балкан не са занимавай с газ или метан.един приятел има агу на нивата и кара само на бенз шот на газ няма сила.пък ти си знайш най добре
          Първоначално публикуван от koko11 Преглед на мнение
          Щом е направена некадърно няма да има сила. Иначе може и по-мощна даже да е, с цената та сериозен разход разбира се
            глупости аз карам само на газ, средния ми разход е лято 10 ,зима 12
            а за мощтноста си в голяма грешка ,както каза колегата може и по мощна да е
            "Ако не можеш да ги убедиш, объркай ги."
              Първоначално публикуван от Камен Калчев Преглед на мнение
              Каква е Нивата - 1,7i , 1,6 ?
                Нивата трябва да гори на газ 10-11/100км-на шосе.Извън път не е интересно колко гори.Всяко надхвърляне на този разход значи че има нещо което не е на ред-най често газаджийте не са си свършили работата.Освен разбира се ако не е направена да гори нарочно повече(за мощност например)както каза по нагоре quadra-може и по мощна да стане но и разхода ще е сериозен
                  Първоначално публикуван от Morskia Преглед на мнение
                  1.6 с плочка във въздушния филтър
                    Първоначално публикуван от Макса Преглед на мнение
                    Поздрави
                    Разликата в цените на газовите уредби за карбуратор и инжекцион са големи. За пълна инжекция варира между 1800 и 2200 лв. с ДДС. За карбуратурните може и за около 350 лв.
                    Случайността е съвпадение на обстоятелства, предварително обмислени и организирани!
                      Първоначално публикуван от fireman160 Преглед на мнение
                      Чакай сега, не е точно така както казваш. Ела да видиш на колко пълни инжекциони има сложени прекрасно работещи уредби за по 300 лева. Да ти показвам ли или ще си признаеш грешката сам. Въпросът е какъв тип е самата газова а не на какъв двигател ще се слага. Защото стандартна газова с изпарител (има ги различни типове) се слага на карбуратор, моноинжекцион, мултипойнт, че и с турбопълнене също. От друга страна газов инжекцион с впръскване на газофа фаза може да се сложи само на инжекцион - взима сигнал от компютъра. Те са по-скъпи наистина, ама 2200 лева е вече цена за V8. Що се касае до газовите инжекциони последно поколение с впръскване на течна фаза те наистина са скъпи, около 5000 лева за обикновен 4-цилиндров двигател...
                        Не виждам причина да слагаш газов инжекцион на Нива...
                        С нормално АГУ си върви съвсем прилично.
                          Честно казано това е ново за мен. Писах това, което чух по сервизите.
                            Виж и аз мислих да слагам нормално газово НО след проба на мой колега Нивата и сравнението с моята на газ.инж. разликата е огромна! Това с горенето - ще видя сигурно е от настройките
                            Как беше при теб като нова?Гореше ли повече? - fireman160
                              Първоначално публикуван от quadra Преглед на мнение
                              Ако е с пластмасови колектори не е правилно да се слага обикновено газово.Новите модели коли са повечето с такива.Нивата обаче едва ли е от тях.
